( Fiat Marea ) Duzy problem z nadmuchem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
krzysiek23browar
Posiadane auto: Fiat Marea 1,9 TD
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 19:10
Witam wszystkich!!! Chciałbym sie dowiedzieć od was bo ja juz nie daje rady z tym problemem. A wiec mam problem z nadmuchem w mojej marysi. Początkowo po włączeniu na pozycje 0 nadmuch chodził. Czasami zwalniał, przyśpieszał a teraz od 3 dni wogóle sie nie chce załączyć(silnik wentylatora jest sprawny i prąd dochodzi, bezpieczniki tez są wpożadku. ) RATUNKU BO MI SZYBY PARUJĄ.
Dzieki i pozdrawiam Very Happy
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 00:03
Re: ( Fiat Marea ) Duzy problem z nadmuchem
Gdzieś na obudowie wentylatora powinien być sterownik prędkości i prawdopodobnie on jest uszkodzony.
krzysiek23browar
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 13:38
A jak to mniej wiecej wyglada? Czy to nie jest czasem ożebrowany i prostąkotny czujnik i do niego idzie minus od wentylatora?
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 18:35
Witaj kolego Krzysiek. Jeśli posiadasz klimatyzacje z pozycją auto to na 99% masz uszkodzony opornik grzebieniowy tj. opornicę wbudowaną w obudowę od wentylatora. Dochodzą do niego dwie wtyczki mała od czujnika temp. i zasilanie. pozdrawiam. P.S. gó...o nie do naprawienia.
krzysiek23browar
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 19:26
I dalej mam ten sam problem bylem u znajomego co też posiada Fiata marea i przepiolem jego opornik do swojego i dalej nie dziala jego jest sprawny bo u niego w samochodzie dziala. Juz nie wiem co jest grane pomocy !!! P.S w sklepie powiedzieli za ten opornik 600zł a a na allegro po 50zł tylko ze uzywane.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
