( Fiat Panda ) jak wymontowac wahacz
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
pchorek
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: Kia Picanto 1,1 2006
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 22:02
witam problem jak w temacie
stukanie z przodu diagnoza wahacz do wymiany no i kupilem drugi klucze w reke ... probme jets taki ze nie wiem jak wyjac zwrotnice tzn sruba przy kole odkrecona i wybita ale nie wiem jak wziac sie za wyjecie zwrotnicy z kola wybuc stara moge ale czy bedzie dala sie wlozyc nowa ??? moze ktos ma jakis patent ???
pchorek
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 13:00
Re: ( Fiat Panda ) jak wymontowac wahacz
odpowiadam sam sobie i potomnym
trzeba go wybic ale najwpierw wykrecic srube na dole. dosc trudno zdjac zwrotnice i najlepiej jak odkrecic takze koncówke drążka kierowniczego.
mirasertreser
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Panda fiat, CC 700
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 20:47
wymiana wachacza przedniego
Nie ma potrzeby wymontowania zwrotnicy ,odkręc śróbe kluczem 13 na dolnym sworzniu rozruszaj i wyciąg jednocześnie miejsce mocowania sworznia jest nacięte wbij śróbokręt lub przecinak wyluzuje to zwrotnice i sworzen wyjdzie,pozaty die śróby klucz 18 i wachacz mamy wyjęty,uwaga na półoś może wypaść ze skrzyni.pozdrawiam
Pablo1971
Posiadane auto: Renault twingo 1.2
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 18:27
Wahacz
Mam pytanie czy w Fiacie Panda wahacz jest do naprawy wymiana sinenbloka i sworznia czy cały jest tylko wymienialny...
zecer1971
Posiadane auto: panda 1,1 active
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 21:17
Re: Wahacz
Można wymienić same tuleje metalowo- gumowe, chociaż nie polecam. Sworzeń w wahaczu jest na stałe. Ja kupiłem nowe TRW.
Pablo1971
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 17:16
Zecer 1971 dzięki za podpowiedzi zrobię tak jak ty wymiana na nowy jest wskazana ...a jakiej firmy byś polecił i w jakiej cenie bo na rynku jest duży wybór...
nejmi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat Punto II
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 00:57
wachacz do pandy kosztuje ok 130 zl a wymiana zajmuje ok 30 min
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
