( Fiat Marea ) wymiana odpowietrzników hamulców
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
bobanio
Skąd jesteś (miejscowość / region): konstancin-jeziorna
Posiadane auto: fiat marea sedan 1.6 1997
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 06:34
witajcie mam problem w mojej maryśce wymienione zostały przewody hamulcowe ale kłopot jest z odpowietrzeniem hamulców,odpowietrzniki nie idą się odkręcić próbowałem pryskać różnymi preparatami i a ni się ruszą czy macie jakiś sposób żeby ich odkręcić pomóżcie pozdrawiam[/url]
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 16:00
odpowietrzniki hamulców
Namoczyć dobrze odrdzewiaczem (np. PLAK, LST) i kilka dni odczekać (bez jeżdżenia)- dobrze złapać morsem i próbować... Można też obstukać dookoła gwintu.
Po tym jak już poodpowietrzasz dokręć te dzyndzelki nie za mocno i tak żeby tylko nie ciekło, odtłuść spirytem i ponakładaj czerwonego silikonu (RTV na wysokie temp. - patrz sklepy moto, supermarkety) na odpowietrzniki wokół gwintu- drugi raz będzie łatwiej Very Happy
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 18:28
Re: ( Fiat Marea ) wymiana odpowietrzników hamulców
Przede wszystkim szkoda że nie pomyślałeś przy wymianie przewodów o tym bo mogłes wymontować na zewnątrz cylinderek i wkręcić go do imadła obracać cylindrem.Napewno masz już objechane łebki są w sklepie tanie nasadki te najtańsze kosztują około 2zł.(7mm.) i normalnie je wbij,samo uderzanie powoduje poluzowanie.
2 sposób w sklepie klucz kosztuje 24 zł.działa na zasadzie klucza francuskiego ale jest poręczniejszy do tej roboty,czyli im mocniej ciągniesz tym mocniej on się zaciska na łbie śruby,i albo odkręcisz albo urwiesz nie ma innej opcji(tylny cilinderek to koszt 35zł-wymiana 20min).
3.możesz jeszcze polewać wrzątkiem metal do okoła odpowietrznika coś jak grzanie palnikiem acetylenowym tylko że wtedy musisz rozebrac uszczelnienia oczywiście rozebrać przy acetylenie.Mało prawdopodobne że jakis preparat to spenetruje może cos pomoże ale nie odkręci.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
