( CB Radio & Car Audio. ) Połączenie z Komputerem IAW 18 B 84 1.2 V8 Palio Weekend
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Komputery,alarmy.
Fiatomaniak
Posiadane auto: Palio Weekend 1,2
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 23:33
Zakupiłem sobie kabelek na USB :
Ustawiłem wszystko według zaleceń FiatECUScan i FTDI chipset to FD232BI ze strony FTDI ściągnąłem sterowniki. Ustawienia tak jak jest to i na stronie FiatECUscan jak i na stronie FTDI. Kupiłem również przejściówkę do fiata :
Moje ustawienia :
Wybieram K-Line / VAGCOM Jak wybierałem OBD Key to nie wiedziałem jakie prędkości wybrać piszą coś o 10400 ale jej nie mam.
I nie wykrywa mi ECU dostaje komunikat :
Jakaś pomoc propozycje ?
Fiatomaniak
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 19:04
Re: Połączenie z Komputerem IAW 18 B 84 1.2 V8 Palio Weekend
cdn.
Znalazłem info dotyczące prędkości portu 10400bps na com-ie.
http://www-stud.uni-due.de/~sgchhaus/vagcomen.php
Również informacje, że w nowych DRV dla FDTI powinno być
Czas opóźnienia na 2 nie 1 jak jest w Fia ECUScan
Port 10400 raczej nie pomógł na KWP71Diag pokazało się cos na porcie komunikacyjnym 9600 ale brak połączenia.
Teraz pozostaje kombinować ustawieniami koma.
Podobno nic nie czyta centralki 18F B4 taka mam właśnie nie tak jak pisałem 18B.
Z tego co widzę FiatScan czyta ta centralkę . FiatECUScan nie czyta.
Fiatomaniak
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 00:03
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) Połączenie z Komputerem IAW 18 B 84 1.2 V8 Palio Weekend
Dorwałem się do opisów ECU z examinera. Z tych opisów i jednego wątku wynika ,że połączenie powinno być 1200bps dla 18FD zobaczymy.
Fiatomaniak
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 18:22
Udało mi się połączyć z tą czyli IAW 18 F 84 centralką.
Programu użyłem do tego 18FD-Reader_EXPERIMENTAL_v0.01.zip
FIAT (IAW 16F) Test, (c) 2008, Brainsucker (brainsucker.na@gmail.com)
Plik jest tu http://nedge2k.com/18fd/
Jest tam źródło programu jak i sam program jest to toporna konsola komunikująca się i wchodząca w tryb odczytu paru parametrów. Ascetyczna ale działa. Do tego Parametry połączenia examinera dla centralki IAW 18F to
Kod:
0x00000010;  1;  1; 0x02;  0;  0;  0; 0x0000000A; 0; 0; 0; 0;  00 00 00 00 00; 0x0000; 1; 3; 20000; 2; 20; 90; 498; 4; 5; 20000; 2; 20; 2; 40; 2; 40; 2; 20; 7812; 0x0000; 0; 0x0000; 3;  75 40 B0 04; 0x8000; 0; 0; 3; 1000; 1000; 1; 0; 0x00;  3;  0F AA CC 00 00 00 00 00 00 00;  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00;  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00;  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00;  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00; IAW 18F;
Kod:
0x00000010; Iniezione Magneti Marelli IAW 18F;
Kod:
0x00000010;  31 80 02 94 1C; ;
0x00000010;  31 80 07 94 A1; ;
0x00000010;  31 80 0E 97 AB; ;
0x00000010;  31 80 83 94 9D; ;
0x00000010;  31 80 85 94 1F; ;
0x00000010;  31 80 86 94 20; ;
0x00000010;  31 80 8F 97 2C; ;
Kod:
FIAT; PALIO; 1242 BENZINA; 0x00000010; 1; 12; 17; 0x00000010; 1;
FIAT; PALIO; 1242 BENZINA; 0x00000019; 1; 12; 17; 0x00000019; 1;
FIAT; PALIO; 1242 BENZINA; 0x0000002A; 1; 12; 17; 0x0000002A; 1;
FIAT; PALIO; 1242 BENZINA; 0x0000005A; 1; 12; 17; 0x0000005A; 1;
FIAT; PALIO; 1242 BENZINA; 0x00000077; 1; 12; 17; 0x00000077; 1;
Kod:
0x00000001; Inizio sessione diagnosi;
0x00000002; Lettura dati ADC;
0x00000003; Lettura dati RAM;
0x00000004; Lettura errori;
0x00000005; Cancellazione errori;
0x00000006; Lettura codice identificativo;
0x00000007; Diagnosi attiva con pin ingresso;
0x00000008; Diagnosi attiva in uscita;
0x00000009; Scrittura in memoria;
0x0000000A; Comandi speciali;
0x0000000B; Termina sessione diagnosi;
0x0000000C; Scaricamento programmi;
0x0000000D; Lettura stati;
0x0000000E; Lettura errori tipo BIT;
0x0000000F; Lettura cod. ident. senza HD e CHK;
0x00000010; Esito Diagnosi attiva;
0x00000065; Effettua il Link;
0x00000066; Lettura Parametri;
0x00000067; Lettura Errori;
0x00000068; Lettura Errori Bitwise;
0x00000069; Lettura Stati;
0x0000006A; Lettura Cod.Id. (Senza Header);
0x0000006B; Comandi Speciali (con risp.);
0x0000006C; Comandi Speciali (con risp. o ACK);
0x0000006D; Diagnosi Attive (con risp.);
0x0000006E; Diagnosi Attive (con risp. o ACK);
0x0000006F; Scaricamento Programmi;
0x00000070; Esito Diagnosi Attiva;
0x00000071; Invio Security Code;
0x00000072; Termina Sessione Diagnosi;
0x00000073; Diagnosi attiva con input utente;
0x00000074; Lettura Errori Bitwise Blocco;
0x00000075; Comandi senza alcuna risposta;
0x00000076; Buffer After Link;
0x00000077; Lettura Cod.Id. (Con Header);
0x00000078; Diagnosi Attive (senza alcuna risposta);
0x00000079; Lettura con skip doppio FF;
0x0000007A; Effettua il Link (Fast Init);
0x0000007B; Lettura Stati Bitwise;
0x0000007C; Lettura messaggi sezionati;
0x0000007D; Scaricamento Programmi PSA;
0x0000007E; Lettura Stati Multirisposta;
0x0000270F; Servizio vuoto
Tłumaczenie
Kod:
0x00000001; Start diagnozy sesji;
0x00000002; Przeczytaj danych ADC;
0x00000003; Przeczytaj RAM danych;
0x00000004; błędów odczytu;
0x00000005; policy błędów;
0x00000006, kod identyfikacyjny czytania;
0x00000007; diagnozę aktywny wkład pin;
0x00000008; Diagnostyka aktywnych wychodzących;
0x00000009; Pismo w pamięci;
0x0000000A; Specjalne komendy;
0x0000000B; diagnoza Wyloguj;
0x0000000C; Pobieranie programów;
0x0000000D; był czytanie;
0x0000000E; Reading BIT typu błędu;
0x0000000F; dorsza Reading. ident. bez HD i CHK;
0x00000010; Wynik Diagnostyka aktywnych;
0x00000065; Make Link;
0x00000066; Reading parametrów;
0x00000067; błędów odczytu;
0x00000068; błędów odczytu bitowe;
0x00000069; Państwa do czytania;
0x0000006A; Cod.Id. Reading (Bez nagłówka);
0x0000006B; specjalne polecenia (z wzgl.)
0x0000006C; specjalne polecenia (z wzgl. Albo ACK);
0x0000006D; Active Diagnoza (z wzgl.)
0x0000006E; Active Diagnoza (z wzgl. Albo ACK);
0x0000006F; Pobierz programy;
0x00000070; Diagnoza Wyniki Okazuje;
0x00000071; Kod bezpieczeństwa;
0x00000072; Diagnoza Session End;
0x00000073; Diagnoza aktywowane wprowadzania danych przez użytkownika;
0x00000074; błędy odczytu bitowe Block;
0x00000075; poleceń bez odpowiedzi;
0x00000076; Po bufora Link;
0x00000077; Cod.Id. Reading (Z nagłówkiem);
0x00000078; Diagnoza Active (bez odpowiedzi);
0x00000079, nie czytaj z podwójnym FF;
0x0000007A; Make Link (Fast Init);
0x0000007B; Reading bitowe członkowskich;
0x0000007C; Czytanie wiadomości oddzielić;
0x0000007D; Pobierz Program PSA;
0x0000007E; członkowskich Multirisposta Reading;
0x0000270F; Service próżniowe
Tutaj forum i opisy w tej kwestii problemu :
http://www.fiatforum.com/cinquecento-seicento/32328-6f-16f-cinque-sei-ecu-reader-project-10.html
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Komputery,alarmy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Komputery,alarmy.
