Dołączył: 13 Gru 2008 Posty: 383 Skąd jesteś (miejscowość / region): Działoszyn / Wrocław Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 TD 100 1998 rok
Piwa: 16/3
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 22:59
Re: ( Fiat Marea ) Jak podłączyć interfejs??
Musisz podać jakieś dodatkowe informacje, co robisz, w którą wtyczkę się wpinasz, co do czego podłączasz, co wybierasz w FESie i jakie masz ustawienia portów, programu itd.
W tym momencie wypisanie wszystkich możliwości, dlaczego nie działa jest zbyt rozległe, bo zbyt mało informacji udzieliłeś. _________________ Dzięki za wszelką pomoc.
Złącze od ECU jest przy kielichu od strony pasażera - masa i linia K .
Przejściówkę na 3piny masz ?
Sterowniki poprawnie zainstalowane ?
Port wybrany w FES zgodny z tym w systemie dla fejsu ?
Piwa: 16/3
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 13:57
epmd napisał:
w programie ustawiłem port com4 bo taki mam w menadżerze urządzeń
Wszędzie polecany jest port COM1, ja akurat od razu taki ustawiłem i bezproblemowo się połączyłem, więc nie testowałem na innych. Z tego co wiem, są też 2 wersje sterowników do kompa - jedna w ustawieniach zaawansowanych portu com ma suwaki, inna tzw. pola kombi, u mnie akurat nie ma różnicy, łączy się na obu, ale spotkałem się z opiniami (że te starsze - bez suwaków) są bardziej kompatybilne. _________________ Dzięki za wszelką pomoc.
Nr portu wybrany w FES ma być zgodny z tym w menedżerze urzadzęń .
Ja używam kilku fejsów , VAG KKL na 7 comie i ELM327 na 5 - na obydwóch nie ma problemu .
Opis właściwych ustawień masz na stronie autora programu http://fiatecuscan.net/HowToUse.aspx
Generalnie nie spotkałem się z błędnym odczytem ODO z Fiata oraz Alfy z ECU w 1.9JTD oraz 2.4JTD z roczników 99-03' , więc stawiam że te 250kkm jest zgodne z rzeczywistością .
Natomiast niestety wśród powyższych tylko w dwóch przebieg na liczniku nie był cofany
Przebiegiem z Lancii bym się nie przejmował - pewnie to kwestia niewłaściwego współczynnika korekcji w sofcie .
Piwa: 16/3
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 13:07
Z tym, że nawet na stronie producenta, z tego, co pamiętam było, że przebieg ten może się różnić bodajże do 5%. _________________ Dzięki za wszelką pomoc.
Dołączył: 31 Sie 2007 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Wielkopolski Posiadane auto: Fiat Marea 1.6 16v 100
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 19:22
Witam serdecznie. Mam następujący problem. Kupiłem interfejs fiatecuscan ponieważ samodzielnie chciałem skasować kontrolkę air'bagów. Sterowniki zainstalowałem i nie mogę się połączyć z modułem (komunikat no ecu response sprawdź połaczenie szeregowe lub ustawienia portu). Zaznaczę ,że prawidłowo łączę się z modułem silnika i ABS'u, więc kwestia ustawień i sterowników odpada. Chyba, że wpinam się pod złą wtyczkę (ta po prawej stronie tunela, od strony pasażera pod schowkiem wpięta w plastikową zaślepkę). Bardzo proszę o pomoc! Moje auto to Marea 1,6 100 1999r.
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie i pomocne rady.
Dołączył: 07 Sty 2009 Posty: 300 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Marea Weekend ELX 1.8 16V'2000
Piwa: 28/1
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 20:41
Izolacja tego kabla jest w kolorze żółtym?
Od airbagów taka powinna być.Szukaj tej wtyczki raczej od tunelu środkowego w kierunku schowka, bo tam jest sterownik airbagów.
Z tego co pamiętam to za schowkiem jest taka dodatkowa wtyczka,ale do czego służy? Może do diagnozy klimatyzacji?
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 18:46
Znalazłem tą wtyczkę (ta w żółtej izolacji)była wćiśnięta pod samym schowkiem pasażera, ale nic wyskakuje mi ten sam komunikat: no ecu response proszę sprawdzić ustawienia portu i połączenie. Już mi ręce opadają Może jakieś nowe sugestie?
Piwa: 28/1
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 19:42
Sprawdź na innych sterownikach (ECU) poduszek z listy tj.Allied,BREED w różnych konfiguracjach.
Spróbuj włączyć "scan" w programie.Może go rozpozna.
A tak w ogóle to ten problem z poduszkami nagle sie pojawił?
Nie zalało Ci sterownika poduszek z nagrzewnicy?Może jest uszkodzony?
Jaki masz interfejs?Taki z przełącznikiem ABS ,Airbag, KKL/Engine?
Jeśli tak to nie przełączasz na Airbag tylko masz mieć ustawione na KKL/Engine.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
