( Fiat Brava ) Zawory stukanie, podobno słabe ciśnienie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Igakiller
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gola k. Kępna (70 km do Wrocławia)
Posiadane auto: Fiat Brava S 1.4 97
Wysłany: Pią 04 Sty 2008, 20:00
Mechanik wymienił mi zawory i popychacze. Nadal słychać stukanie. Na zimnym silniku jest ok. Potem zaczyna stukać. Na luzie po paru minutach stuka dość głośno. Jak jadę stukanie jest dużo cichsze. Co to może być? Mechanik mierzył ciśnienie oleju i mówi, że gdzieś tam jest słabe. Jak to zmienić. Brava 1.4 12V 97r. 150 tyś. Wałek jest ok. Sprawdzał.
radek23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piątek
Posiadane auto: brava 1.6 16V 96r.
Wysłany: Pią 04 Sty 2008, 21:09
Re: ( Fiat Brava ) Zawory stukanie, podobno słabe ciśnienie
nie jestem ekspertem ale słyszałem że w silnikach 1.4 często zapychają się magistrale olejowe i przez to często dochodzi do awarii wałka rozrządu - stąd mógłbyć ten niski wynik ciśnienia oleju. jaki lejesz olej i jak często go zmieniasz?? oczywiście klekotanie nie musi oznaczać juz jakiejś awarii! W silniku 1.4 wymiana oleju musi być bardzo regularna i to dobrego oleju.
tymin
Posiadane auto: Renault Scenic 1,6 16V
Wysłany: Sob 05 Sty 2008, 13:53
Dobry mechanik potrafi określić skąd dobiega stukanie. Inny dźwięk (i o różnej częstotliwości) dają popychacze hydrauliczne, inny luzy na panewkach czy sworzniu tłoka. Zmień mechanika po prostu , bo będziesz wymieniał w nieskończoność. A może wystarczy wymienić pompę oleju i problem zniknie.
Igakiller
Wysłany: Sob 05 Sty 2008, 21:49
czytałem gdzieś na forum, że czasami wystarczy podnieść ciśnienie oleju jakimś zaworem, ale nie wiem na ile to jest bezpieczne. Dzisiaj zrobiłem samochodem jakieś 300 km i na początku stukało dość głośno. Potem po ponownym odpaleniu już szedł ładnie. Żadnych zająknięć na trasie, przyspiesza normalnie. Ale jeszcze mi padł rozrusznik (nowy temat). Myślę, że może jeszcze to stukanie wynikało z jakiegoś zapowietrzenia. Ale nie jestem mechanikem i nie mam żadnego pojęcia jak to wszystko działa. Z tego też powodu nie zwróciłem uwagi, że olej jest jakiś zwykły (mineralny czy jakiś) i nie wiem czy mogę zmienić na syntetyk czy pół-syntetyk. Podobno powoduje to jakieś przepłukanie silnika i mogą zacząć się problemy.
tymin
Wysłany: Nie 06 Sty 2008, 00:42
Po wymianie popychacze muszą się odpowietrzyć, ale nie powinno to trwać długo . Nie wiem nic o cudownym zaworku podnoszącym ciśnienie (kiedyś były w niektórych pompach zawory nadciśnieniowe , które z czasem zbyt wcześnie się otwierały).
Igakiller
Wysłany: Nie 06 Sty 2008, 01:19
a co z tym olejem, czy jest obojętne jaki był wcześnie i czy mogę wlać np. pół-syntetyk?
tymin
Wysłany: Nie 06 Sty 2008, 12:46
W zasadzie nie powinno się wymieniać olei "w górę" - raczej "w dół". Jednak ja wlewałem pólsyntetyk po mineralnym. Ale- miałem ostatnio niemiły zgrzyt (Brava 1,4, 12V) gdy po wymianie oleju z Selenii na Castrol Magnatec zapchał mi się jeden z otworków w magistrali, jedna krzywka starła się o ok. 1,5 mm i musiałem wymieniać wałek. Przy okazji wymiany oleju kup sobie uszczelkę pod pokrywę zaworów, zdejmij pokrywę i zwykła szpilką poprzetykaj profilaktycznie wszystkie otworki w magistrali .
Igakiller
Wysłany: Nie 06 Sty 2008, 19:04
Cały czas zastanawiam się nad tym wałkiem. Nie wiem czy jest ok. Już 2 mechaników go oglądało i nic nie stwierdzili, a na eksperymentalne wymiany to nie mam kasy. Gdzieś doczytałem, że może to też stukać napinacz od paska. Jakiś tam hamulec. Powiedziałem to wszystko dzisiaj mojemu mechanikowi i nie wiem co powie. Jego zdaniem najlepiej sprzedać ten samochód. A mi bardzo się podoba i kto wie co trafię innego. Cały czas trują mi o golfie. Ale on jest taki brzydki Smile
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 06 Sty 2008, 20:41
O golfie? hehe, a co? rozumiem że Golfy się nie psują? Laughing - zostań przy bravce, to bardzo ładne i fajne autko. Wizualnie Golf się chowa przy tym aucie.
Poza tym fajni mechanicy którzy doradzają sprzedać auto z jakimś stukaniem... Ja bym zmienił mechanika - szkoda że nie wymądrza się tak na temat tego stukania ... nawet nie potrafi stwierdzić co to jest...
Może to być [cenzura]ła i później będziesz żałował jak sprzedasz a ktoś sobie to ładnie zrobi i będzie jeszcze dłuuuugo jeździł.
Moje zdanie jest takie żebyś pojechał do innego mechanika, ekstremalnie do ASO na testy. Na pewno znajdzie się ktoś kto zlokalizuje usterkę. Trochę zawziętości! Wink
Pamiętaj żeby w 1.4 wymieniać olej co 10,000km. To bardzo ważne szczególnie w tych silnikach!
gadu-gadu skype status
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Nie 06 Sty 2008, 21:34
Kup golfa?? tak ci mowia...bosz...to nie mogl powiedziec mechanik, to jest rzeznik, kamieniarz?? albo Bóg wie co...mój mechanik jak rozmawialem o zmianie auta powiedzial..wystrzegaj sie golfow...jak jzu uparles sie na VW to wez polo albo cos innego ale bron boze golfa i starego passata, bo to zajezdzone trupy - co zreszta jest prawda Smile i nigdy o golfie nie myslalem... wez jedz do innego mechanika, ale dobrego..zobacz ilu ma kliento i jakie sa o nim opinie, najlepiej jak beda to opinie po naprawie fiata Smile
jezeli naprawa mialaby kosztowac do 1000 pln to nie oplaca sie sprzedawac bravki i kupowac innego auta...
Igakiller
Wysłany: Nie 06 Sty 2008, 22:01
Kurcze nie wiem czy ten mechanik jest taki zły. Zawsze super mi naprawiał wszystko w innym fiacie (chociaż nie były to wielkie naprawy) i za robociznę brał zawsze grosze. Nigdy nie wymieniał nic poza to co miał. Ogólnie chwalony w naszej okolicy, warsztat ok. Chociaż widzę jego przekonanie do golfa bo sam ma takiego. Ja tego czegoś nigdy nie kupię, a tak pięknej sylwetki jak brava nigdzie nie znajdę. Very Happy
Cóż zobaczymy co w tym tygodniu wymyśli.
Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to proszę pisać, bo przy każdym spotkaniu zawsze mu mówię co tu napisaliście i zaczyna rozmyślać.
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 06 Sty 2008, 22:32
Igakiller z jakiego miasta jesteś? Uzupełnij swój profil o brakujące dane.
No to już masz odpowiedź dlaczego Ci golfa polecał - ma go dobrze rozpracowanego pod względem mechanicznym i tam na pewno by Ci od razu powiedział co i jak. Z Bravką widzę że mu nie idzie, być może stąd to polecenie... Dobrze że napisałeś że zaczyna rozmyślać po przekazywaniu stąd informacji. Może faktycznie nie jest zły tylko po prostu nie chce mu się bo nie wie co i jak - cóż uczymy się przez całe życie.
Spróbuj podjechać do innego mechanika - nie bój się, niech posłucha i powie jakie jest jego zdanie. Potem przejedź się do 2 kolejnych i zobaczysz jak wygląda sprawa. Możesz też podjechać do ASO, myślę że nie wezmą dużo za stwierdzenie co to może być...
Tak jak mówiłeś na eksperymenty nikt z nas nie ma kasy, więc lepiej najpierw popytać tu i tam. Napisz ewentualnie później tu co Ci kto powiedział i może uda nam się jakoś naprowadzić na temat...
Igakiller
Wysłany: Pon 07 Sty 2008, 00:26
Ogólnie to mam stracha poruszać się tym samochodem, bo tak puka. Czekam co ten mechanik wymyśli. Potem mam znajomego mechanika troszkę dalej, ale bez konkretnego warsztatu. Pracuje u kogoś. Też zapytam jak będzie problem dalej występował.
EDIT:
Samochód wyjechał od mechanika. Podobno po 2h grzania nie stuka. Przyjechał na chwilkę do mnie i rzeczywiście ok. Mechanik odkręcił miskę olejową i podkręcił ciśnienie tym 'magicznym' zaworem. Mówi, że prawdopodobnie czujnik źle wskazuje i po podniesieniu ciśnienia zaczął normalnie smarować. Ciekawe jak długo. Twierdzi nadal, że coś jest nie tak z tym silnikiem. Dodatkowo po nagrzaniu kontrolka ciśnienia się zapala. Sprawdzał odpowiednim aparatem i twierdzi, że ciśnienie ok. Jednak samochód pojechał do warsztatu, bo rozrusznik nie może ukręcić. Podpieliśmy jakiś z diesla sąsiada, ale nie chciał odpalić. Poszedł na zapych. Jutro wymiana akumulatora na silniejszy. Całe szczęście mechanik stwierdził, że dzisiejszy dzień poszukiwań wliczy sobie w koszty i nic nie płaciłem.
Zastanawia mnie tylko czy po podniesieniu tego ciśnienia silnik się nie wykończy. Nie znam się na tym tylko pytam jakie to może mieć skutki uboczne.
Cały czas jednak obawiam się czy to koniec męczarni. Czy jak znowu zrobię parę kilometrów to znowu zacznie pukać.
tymin
Wysłany: Sro 09 Sty 2008, 21:45
Jeżeli pada popychacz hydrauliczny to jest taki huk jak cholera. Można to sprawdzić w nast. sposób : odkręcić pokrywę zaworów i po kolei dociskać dźwigienki zaworowe - nie mają prawa się poddać.Najlepiej , żeby podczas sprawdzania konkretnej dźwigienki krzywka od niej była "noskiem" skierowana do góry. Jeżeli któraś się podda to znaczy , że popychacz jest do wymiany. Sam sobie możesz sprawdzić.
Igakiller
Wysłany: Sro 09 Sty 2008, 22:24
Huk jak cholera był. Znaczy ciągłe bardzo głośne stukanie. Mam nadzieję, że teraz udało się mechanikowi w 100% to wykryć.
I ostatnie pytanie:
Wymieniłem hydrozawory (czy jak tam), wałek sprawdzony - nie ma ubytków, ciśnienie na silniku było słabe, ale podniesione przez zawór pod miską olejową, po wymianie akumulatora odpala za pierwszym razem.
Pytanie brzmi: czy opłaca mi się trzymać taki samochód. Czy tego typu podkręcanie silnika nie dobije go w najbliższym czasie? Zastanawiam się nad sprzedażą, bo szkoda mi inwestować co chwilkę kupę kasy w remonty. Nadal jednak coś tam słyszę i silnik nie chodzi idealnie równo.
Proszę o jakieś opinie, bądź jeżeli ktoś miał takie przypadki to opisać jak samochód zachowuje się po takich remontach. Piszcie wszystko co wiecie. Może to jednak już ostatnie miesiące tego silnika.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
