( Fiat Brava ) Glośny przy zimnym silniku
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
bongoz
Posiadane auto: Fiat Brava 1,4 12V 1997r
Wysłany: Czw 13 Gru 2007, 21:44
moze ktos mi powie dlaczego moj fiat brawa 1.4 przy zimnym silniku chodzi tak jakby nie bylo oleju tzn strasznie glosno?? olej jest, dopiero jak zlapie temperature to silniczek zaczyna mruczec jak powinien?
piotrlasso
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 14 Gru 2007, 11:59
Re: ( Fiat Brava ) Glośny przy zimnym silniku
trzeba by sprawdzić ciśnienie oleju to raz
może to być dzwięk zużytego silnika (ma luzy na panewkach )lub źle ustawione zawory lub po prostu jest za małe smarowanie i olej nie dochodzi do góry silnika
piotr
piotrekg7
Posiadane auto: Fiat: Brava 1,2 / Bravo 1,9
Wysłany: Czw 27 Gru 2007, 15:29
re porada
Przyczyną może być lepkość oleju - zimny jest gęsty i dlatego głośno pracuje. Ja tak miałem po zalaniu Orlenem. Szkoda silnika zmień.
art266
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno
Posiadane auto: Fiat Brava97' 1,8 16v elx
Wysłany: Sob 05 Sty 2008, 10:55
tak kolega ma rację.problemem może być słaba lepkość oleju.U mnie po zmianie Selenii na Mobil1 problem zniknął.musisz to zrobić jak najszybciej bo naprawa może dużo kosztować...POZDRAWIAM
Igakiller
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gola k. Kępna (70 km do Wrocławia)
Posiadane auto: Fiat Brava S 1.4 97
Wysłany: Sro 09 Sty 2008, 22:29
Ja mam świeżo podniesione ciśnienie oleju i rzeczywiście silnik chodzi dużo ciszej. Tylko pojawił się problem z lampką od oleju (czujnik) bo po nagrzaniu zaczyna się świecić, a mechanik sprawdzał ciśnienie i wszystko ok.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
53 900
75 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
