( Fiat Panda ) Wymiana łożyska
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
12pawel
Posiadane auto: Fiat panda
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 08:46
Wymiana łożyska
Zaczyna mi szumieć coś w prawym kole na łukach. Podejrzewam ze to łożysko. I teraz moje pytanie czy ktoś już próbował wymieniać je samemu, czy da radę ściągnąć piastę itp.
nejmi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat Punto II
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 10:09
Re: ( Fiat Panda ) Wymiana łożyska
bardziej bym obstawial na przegub ,co do wymiany lozyska to wyjac piaste to pikus gozej bedziesz mial wycisnac i wcisnac lozysko, bez prasy sie nie obejdzie chyba ze masz duzy mlotek i troche koncowek ,ale lepiej na prasie to zrobic
ded
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: Panda 1.1 active '03
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 08:48
Wyciagnij piaste, kup lozysko (na wymiar w sklepie z lozyskami zeby nie przeplacac) i jedz do jakiegos zaprzyjaznionego mechanika zeby zrobil to prasa. Walenie mlotkiem wykancza lozysko i mimo ze niektorzy mechanicy-amatorzy-partacze powiedza Ci ze nie ma roznicy, wystarczy zrobic to z wyczuciem itp to bzdura. Lozysko wbite mlotkiem nie przejedzie tyle ile wcisniete prasa. Do tego moze sie rozleciec podczas tej operacji albo uszkodzisz piaste i koszty gotowe.
Aha, koszt wcisniecia lozyska prasa to jedno piwo Smile Moj mechanik zawsze mowil ze wprasowanie jest gratis, place tylko za to ze ubrudzil sie od wahacza Razz
Rzeczy niemożliwe robię od ręki, na cuda potrzebuję więcej czasu.
Pablo1971
Posiadane auto: Renault twingo 1.2
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 22:14
Bardzo fachowe są tu uwagi że raczej jest to przegub miałem tez taki problem i po wymianie jest ok...a łożysko to tylko na prasie ...ale upewnij się co jest bo będą darmowe tylko koszty...a łożyska powinno się wymienić dwa...
dplus
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 11:13
Możesz to jakoś logicznie uzasadnić?
Pablo1971
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 23:02
Łożyska wytrzymują pewna ilość km...przejechanych to jak już jedno się odzywa i szumi to drugie też nie długo się odezwie a nie jest to duży koszt i najlepiej za jednym podejściem wymienić dwa bo jak pisał osoba wcześniej do tego potrzebna jest prasa i na kolanie tego się nie da zrobić i nabić młotkiem ...ja wymieniłem dwa ...i mam spokój ..tak samo jak i wymieniam wahacze to od razu dwa ...po co potem do tego wracać z drugim ..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Bravo
26 800
111 000 km
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
