( Fiat Cinquecento ) Rączka do otwierania bagażnika.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
labeo10
Posiadane auto: Golf mkII 1.8RP
Piwa: 13/22
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 09:36
Mam Cinquecento.
1.Widziałem ,że nie które CC mają wewnątrz (koło fotela kierowcy) samochodu rączkę do otwierania klapy bagażnika.
2.Czy mogę sobie takie coś założyć u siebie?
3.Jeśli tak co będę do tego potrzebował?
4.Czy coś muszę przerabiać ,żeby to założyć?
5.Ile by to kosztowało +/-?
6. Jakbym to zakładał to gdzie puścić linkę?
dzięki i pozdrawiam
JaRabbit
Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX
Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 10:03
Re: ( Fiat Cinquecento ) Rączka do otwierania bagażnika.
1.Ano mają
2.Tak
3.dźwignię otwierania, linkę, rygiel zamka bagażnika
4.Założyć nitonakrętki w progu do mocowania dźwigni (albo wykombinować inną metodę)
5.Zależy od szrotu ( 20-100 zł). Nowe we Fiacie kosztują majątek.
6.Dokładnie tak jak wiązka elektryczna.
Smile
Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 10:08
Re: Rączka do otwierania bagażnika.
labeo10 napisał:
Mam Cinquecento.
dzięki i pozdrawiam
najlepiej jechac na szrot i zdemontowac z rozbitego sportinga caly komplet z linką i zamkiem.
a jesli lubisz sie bawic to moglbys pokombinowac i zamontowac silownik od c.z. w klapie i otwierac elektrycznie zamek przyciskiem.
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
JaRabbit
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 10:18
cent1 napisał:
.......... komplet z linką i zamkiem.
Nie mieszaj pojęć Confused . Zamek jest w klapie i zostaje on bez zmian. To co musi zmienić, to jest rygiel zamka który jest w nadwoziu (przykręcony dwoma śrubami M6) Wink
labeo10
Piwa: 13/22
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 10:39
Pisałeś cent1 ,że można by było założyć siłownik od c.z. Czy ten siłownik to by miał być zwykły uniwersalny czy od CC ,bo od CC to na allegro nie widziałem.
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 10:49
nie wiem czy fabryczny zamek centralny otwierał tez bagaznik;pozostaje uniwersalny.
jesli powodem zainteresowania przerobka na linke jest ciezkie otwieranie bagaznika to mam patent na to.
labeo10
Piwa: 13/22
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 14:47
http://moto.allegro.pl/silownik-tylnej-klapy-tylna-klapa-2-lata-gwarancj-i1229580464.html
A takie coś by pasowało do CC?
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Sob 18 Wrz 2010, 23:43
sam ten silownik nie wystarczy, bo zamek w zwyklym CC nie jest przystosowany do otwierania na linke.
jaru
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 08:20
Dźwignię znalazłem na Alledrogo za 20zł:
LINK
Linkę za 25zł:
LINK
Rygiel z opcją otwierania linką za 24zł:
LINK
Zamka nie trzeba raczej zmieniać, więc za wszystko, czego potrzebujesz, będzie 69zł. ...plus koszty przesyłki
Wink
Na szrocie powinno się dać to wyrwać do 50zł, czyli tyle, ile chcesz dać za siłownik. Moim zdaniem, jak już zakładać siłowniki, to do wszystkich drzwi i razem z alarmem - jeśli nie chcesz się bawić w takie bajery, to najlepsze będzie rozwiązanie z linką. Mnie to ratowało w zimie, gdy przymarzał zamek i nie mogłem otworzyć bagażnika kluczem.
labeo10
Piwa: 13/22
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 11:20
LINK
Linkę za 25zł:
LINK
LINK
Wink
A tą rączkę to jak przymocować?(może jakaś fotka)
jaru
Piwa: 23/11
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 12:03
Rączka jest mocowana jest do progu pod szyną od fotela, więc fotki Ci nie zrobię, bo musiałbym odkręcać fotel Wink
Orientacyjnie dźwignia jest w tym miejscu:
Uploaded with ImageShack.us
Tak, jak pisał JaRabbit - wierci się dziury i mocuje nitonakrętki, a potem przykręca śrubkami. W wersji bardziej oszczędnej, ale szybszej możesz przynitować nitami zrywalnymi - tylko w razie jakiegoś demontażu trzeba będzie je rozwiercać.
Tak to wygląda od strony bagażnika:
JaRabbit
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 17:19
jaru napisał:
wierci się dziury i mocuje nitonakrętki, .....
Otworów nie trzeba wiercić, bo już są fabrycznie ( tak jak np. w wersji bez uchylnych tylnych szyb). Potrzebne są właśnie te nitonakrętki, albo można pokombinować i zrobić szpilki. Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
