( Fiat 126 & Bis ) Brak iskry na świecach.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
picitph
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czw
Posiadane auto: 126p elx
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 14:08
Witam. Posiadam od 2 dni fiata 126p z brakiem iskry ale nie zupełnie. Sprawa jest taka, że kręcąc nie raz iskra jest na dwóch świecach naraz a czasem w ogóle. Odpalić się nie da a nawet nie daje znaku życia. Poprzedni właściciel dał go do naprawy i gdy wyjeżdżał już z podwórka problem wrócił. Świeca jest nowa. Mechanik praktycznie nic nie zrobił jak sam stwierdził.
Proszę o jakąkolwiek pomoc. I opis tego co muszę wykonać.
EDIT: Maluch jest po dachowaniu i sprawa wygladala tak, że po dachu odpalil do dojechal do domu. Potem benzyny juz nie bylo i stał. U machanika był z problemem iskry na swiecach. A teraz iskra jest ale równo na dwóch świecach.
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 22:32
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Brak iskry na świecach.
Sprawdz przerwe i ustaw zapłon i będzie ok. tu masz jak http://stachmax.republika.pl/porady/zaplon.html
picitph
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 19:50
Zapłonu nie ustawie gdyż to wersja ELX. Ta z duza ilością elektryki.
Dziś wyglądało to tak, że:
1 przypadek - kreci sie 2s i pach iskra na świecach równo kreci się dalej 3s i znów iskra jest
2 przypadek - ikry wcale nie ma albo jest po 10s kręcenia ale raz i koniec
kamil1995
Posiadane auto: Fiat 126el 1996rok
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 13:42
Miałem to samo ze swoim. Szukaj przyczyny w palcu w kablu od palca na styczniku. W pierwszym rzędzie weź kogoś żeby siedział i kręcił rozrusznikiem a ty poszarp za kabel od palca może ma przebicie tak jak w moim.
skype status
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 20:08
Chcę niektórych uświadomić, że elegant ma zapłon elektroniczny, podobny do CC 700 yung w którym nie ustawia się zapłonu ( teoretycznie) i nie ma palca rozdzielacza ani aparatu zapłonowego.
Według mnie to w pierwszej kolejności wymienił bym kostkę pod stacyjką, tak mi mówią objawy o których piszesz, lub czujnik zapłonu znad koła pasowego, ewentualnie go wymyj w benzynie ekstracyjnej. W ostateczności czeka cię wymiana modułu zapłonowego lub cewki zapłonowej.
Argail
Posiadane auto: fiat panda 1,1
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 20:18
Myślę że to cewka chociaż moduł mógł paść.
piotreksm91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: Skoda felicia 1.3 kat 1996
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 22:55
Witam mam tez taki problem ze swoim fiacikiem 126 el. Jechałem i samochód zgasł i nie da się go zapalić. Kreci i iskra jest tylko raz i później można krecić 5 minut i iskry nie ma cewką zapłonowa to nie jest bo ją zmieniłem i jast to samo
piotreksm91
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 22:37
W moim przypadku był to utrącony ząbek na kole od wału który dawał impuls czujnikowi położenia wału i nie było przez to iskry. Wymieniłem całe koło i smiga jak nowy. Pozdro
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 21:24
Czujnik położenia wału do sprawdzenia.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Fiat500
81 830 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
