( Fiat Cinquecento ) Założenie wspomagania.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Tuning
ysiul
Skąd jesteś (miejscowość / region): LHR
Posiadane auto: Fiat CC 900 1993
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 18:57
Koledzy czy jest możliwość założenia wspomagania do Fiata CC 900 oczywiście z jakieś innego modelu Question
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 19:27
Re: ( Fiat Cinquecento ) Założenie wspomagania.
można założyć wspomaganie od seicento, tylko po co, to mały samochód i dość lekko się kręci, to tylko przyda się osobie niepełnosprawnej która najczęściej kieruje jedną ręką
ysiul
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 19:37
Spokojnie kolego, z tym aż tak lekko bym nie przesadzał, no może po założeniu opon z roweru owszem. Ale wracając do tematu to jakie części trzeba by było wymienić
-na pewno trzeba dołożyć pompę wspomagania(czy jest tam miejsce na mocowanie tej pompy Question)
- koło pasowe do napędu tej pompy (czy jest miejsce do jego montażu Question )
-maglownica (czy trzeba wstawić drugą)
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 19:55
Tak jak pisał mustang-po co?Kierownica w CC chodzi bardzo lekko pod warunkiem że jest sprawna przekładnia kierownicza,łożyska amortyzatorów no i prawidłowe cisnienie w oponach.A czy się da?Jakieś dwa lata temu na forum klient pisał o takiej przeróbce i twierdził że można.
ysiul
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 20:06
No to dobrze zakładając tak teoretycznie to wystarczy kupić tą pompę elektryczną co się na kolumnę kierowniczą zakłada Question
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 21:46
żadnej pompy nie ma, jest tylko motoreduktor i centralki sterujące, zestaw taki jak ten http://moto.allegro.pl/wspomaganie-seicento-elektryczne-kompletne-i1229317912.html
JaRabbit
Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX
Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 22:07
Do tego trzeba wymienić koło kierownicy,przełączniki pod kierownicę i przespawać blaszany wspornik mocowania kolumny kierownicy na wspornik z SC. Ma on inny kształt niż w cc.
Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 22:35
po co sie rozdrabniac- od razu poszukac kierownicy z poduszka powietrzna Smile
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
Jaco-
Skąd jesteś (miejscowość / region): internet
Posiadane auto: alfa beta gama delta
Piwa: 5/4
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 13:01
Jak ma się nie rozdrabniać to niech kupi od razu SC ze wspomaganiem.
bez.kabli.forum.laptopy.info.my.navia.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Tuning
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
