( Fiat Brava ) nagrzewnica jak ją wymontować .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Janek-Glogow
Posiadane auto: Brava 1,4 12V z LPG
Wysłany: Pon 07 Sty 2008, 12:54
3 problemy a jedna przyczyna - nagrzewnica jak ją wymontować Brava 1.4 12V
Zaczęło się od bardzo mocno parujących szyb myślałem, że to taka wada Bravy gdy po wymianie filtrów powietrza i czyszczeniu klimatyzacji nic się nie poprawiło. Następnie dochodziło do ubytku płynu chłodzącego (po fakcie dopiero skojarzyłem, że tylko w okresie jesiennozimowym) i w końcu doszło do awarii poduszek powietrznych. Z resztą można było jakoś jeździć, ale lampka poduszek nie dawała mi spokoju, więc pojechałem do stacji i okazało się, że sterownik poduszek został zalany płynem chłodzącym.
Okazało się, że za te wszystkie dolegliwości powiada cieknąca nagrzewnica powietrza umieszczona nad sensorem sterowania poduszkami.
Zanim wezmę się za sensor poduszek muszę zlikwidować przeciek na nagrzewnicy. Stad moje pytanie czy macie jakiś dostęp do instrukcji wymontowania nagrzewnicy? Nie wiem jak się do tego zabrać czy do komory silnika czy do konsoli?
I moja rada na koniec! W ASO powiedzieli mi, że to bardzo pospolita usterka Bravy wiec możecie się jej spodziewać prędzej czy później, radzę więc obwinąć sterownik poduszek powietrznych jakąś folią - na wszelki wypadek i jeśli pojawią się dwa pierwsze objawy to możecie być pewni ze to cieknąca nagrzewnica.
Janek
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 07 Sty 2008, 14:25
Re: ( Fiat Brava ) nagrzewnica jak ją wymontować .
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=9353
Już kilkanaście tysięcy osób go pobrało ZA DARMO!
GŁUPOTA małolata
www.odjechani.com.pl
gadu-gadu skype status
Marniech
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Wysłany: Pon 07 Sty 2008, 18:43
Nagrzewnice z Bravy wyciąga się bardzo łatwo,nawet nie trzeba spuszczać płynu.Tylko pamietaj aby podłożyć najlepiej stary gruby recznik pod konsole
Tutaj macie link z opisem jak sie do tego zabrac
http://halny.tatrynet.pl/bbm/pliki/opis_jak_wydlubac_nagrzewnice_BBM.rar
Pozdrowienia dla wszystkich bravkowiczów
marcmaster
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 07 Sty 2008, 22:39
Kolega Marniech nie przeczytał wiadomości powyżej (link). Jest tam zamieszczone dokładnie to samo.
GŁUPOTA małolata
Janek-Glogow
Wysłany: Wto 08 Sty 2008, 10:49
Dziękuje obu za szybką pomoc bardzo dobry materiał.
Da Adam-AS
Mam jeszcze pytanie co do dziwnego sposobu przeszukiwania forum. Jeżeli wstawisz wyraz np. „nagrzewnic*” do pola przeszukiwań i w kategorii zaznaczysz fiat to wyszukiwarka nie znajdzie żadnego postu ani tematu. Jak zmienisz kategorie na Fiat Brava lub Bravo to wyszukiwarka znajduje już kupę tematów. Bardzo ciekawy i utrudniający życie sposób wyszukiwania.
Janek
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 08 Sty 2008, 11:09
Janek-Glogow napisał:
....Da adam-as
To wpisz "nagrzewnica fiat" i będzie ok. Nazwa w kategorii "FIAT" jest tylko nazwą forum a nie żadnym tematem. Z samej nazwy nie ma żadnych linków prowadzących do tematów stąd wyszukiwarka nic nie znajduje. Jak wspomniałeś po zaznaczeniu Fiat Bravo/Brava jest wszystko ok, ponieważ ta kategoria jest linkiem prowadzącym do wszystkich założonych tematów, a jak powszechnie wiadomo wyszukiwarka polega na rym, że działa (szuka) przez zamieszczone linki. Nazwa FIAT jest tylko nazwą forum samą w sobie, stąd żadnych wyników. Ja nigdy nie używam tych rozwijanych list. Wszystko wpisuję w okienko wyszukiwarki i zaznaczam ewentualnie żeby znalazł wszystkie wpisane słowa, ale przeważnie pozostawiam domyślnie, żeby szukał któregokolwiek z wpisanych słów.
Strona auto.com.pl posiada całą masę różnych for dotyczących niemal każdej marki aut i prawie wszystkich ich modeli. Lista do wyboru kategorii tworzy się automatycznie sama, po utworzeniu przez Admina strony danego forum.
Nie ma On na to wpływu.
Cały skrypt wraz z mechanizmami działania napisany jest przez http://www.phpbb.com To do nich należało by zgłaszać ewentualne uwagi względem mechanizmów działania, ewentualnie szukać porad, pomocy na jednym z for phpbb. Sczerze mówiąc mogli by poprawić ten błąd, żeby nazwa forum nie pokazywała się w liście kategorii. To są autorzy tego skryptu, a admin auto.com.pl zmienia sobie wygląd, oraz dodaje (podmienia) wybrane elementy graficzne + tworzy wymyślone przez siebie kategorie itp etc.
Osobiście uważam że nie jest to jakąś przeszkodą w wyszukiwaniu. Markę pojazdu zawsze możesz wpisać w wyszukiwarkę i efekt będzie ten sam, albo sprecyzować swój wybór poprzez wybranie marki wraz z modelem tak jak to uczyniłeś.
Bardzo dobrze to o Tobie świadczy ponieważ widzę że dla chcącego nic trudnego i potrafiłeś sobie poradzić. Oby więcej takich rozgarniętych użytkowników Smile
GŁUPOTA małolata
Janek-Glogow
Wysłany: Wto 08 Sty 2008, 12:04
No teraz jak już wiem to nie stanowi to dla nie problemu, ale myślę, że jest to przyczyna powstawania powtarzających się tematów jak choćby mój z nagrzewnica jak ją wymontować Smile
EDIT od moderatora - nie piszemy jednego posta pod drugim! Używaj opcji "zmień".
Twoją wiadomość dołączam do już istniejącego posta:
I ma jeszcze jedno pytanie.
Czy mogę jechać z wymontowana nagrzewnicą kiedy wyłączę pokrętłem ogrzewanie w samochodzie?
Na mój chłopski rozum płyn chłodzący powinien przepływać przez ogrzewnice tylko jak włączę ogrzewanie jak jest wyłączone to powinien ją omijać i nic nie powinno się dziać podczas jazdy. Czy tak?
Nie chce kupować niepotrzebnie nagrzewnicy jak to jakiś przewód czy nieszczelne połączenie, więc najpierw chciałbym sprawdzić a montować to wszystko z powrotem żeby pojechać do sklepu to też kiepski interes.
Janek
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 08 Sty 2008, 13:27
Janek - możesz wierzyć bądź nie, ale wiesz ile osób korzysta z dodatkowych funkcji wyszukiwarek nie tylko na forach ale i portalach, vortalach czy domowych stron użytkowników?
Od 3 lat projektuję strony internetowe i prowadziłem już nie raz tego rodzaju badania, dostosowując wyszukiwarki do potrzeb internautów.
Powiem Ci tylko tyle, że prawie wcale ludzie nie korzystają z dodatkowych funkcji - dla większości samo pojawienie się kilku precyzujących funkcji już komplikuje sprawę i zniechęca do korzystania. Podałbym Ci tu liczby ale nie mogę ze względu na konkurencję Idea - takie rzeczy są płatne.
Podejrzewam że Admin strony mimo wszystko zostawi tą sprawę, bo więcej przy tym pracy niż warta jest sama modernizacja tej wyszukiwarki...
Oczywiście pomijam tu całe grono osób które w ogóle nie wiedzą że jest coś takiego jak wyszukiwarka na każdym forum. A wierz mi że sporo ludzi nie korzysta w ogóle z tej funkcji dlatego że im się po prostu nie chce.
Przepraszam że się tak rozpisałem, jeżeli dalej chcesz kontynuować rozmowę na ten temat to na PW
Pzdr
GŁUPOTA małolata
szymich25
Skąd jesteś (miejscowość / region): OTWOCK
Posiadane auto: bravo 1.6 1998r
Wysłany: Sob 20 Gru 2008, 23:46
pytanie o instalacje do poduszek
gdzie jest sterownik i czujniki poduszek i w bravo??
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 21 Gru 2008, 13:48
Re: pytanie o instalacje do poduszek
Sterownik i główny czujnik jest pod nagrzewnicą.
GŁUPOTA małolata
toxicmen
Posiadane auto: Fiat Brava 1.4 12V 97r
Wysłany: Pon 29 Cze 2009, 17:57
Czy można prosić o odnowienie linków bo oba nie działają a chyba mam nieszczelną nagrzewnica i chciałbym sam to sprawdzić. Z góry dziękuje za pomoc i wyrozumiałość
goofer
Skąd jesteś (miejscowość / region): połódniowy-wschód
Posiadane auto: Fiat Brava 1.9TD, 1999
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 29 Cze 2009, 21:47
http://www.przeklej.pl/plik/jak-wydlubac-nagrzewnice-doc-0002jq8n72mv
zaki
Skąd jesteś (miejscowość / region): tar
Posiadane auto: fiat 1.6 braca
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 09:57
mozna odgrzac manuala ?
paradise_lost
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łask
Posiadane auto: Citroen Berlingo '07, Brava 1,6 16 V LPG
Wysłany: Pią 25 Sty 2013, 11:37
I moja prośba jw. Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Bravo
26 800
111 000 km
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
