tydzień temu stałem się posiadaczem Fiata Stilo, niestety mój egzemplarz nie posiada pilota do zamka centralnego. Przeczytałem kilka tematów na temat dorabiania takiego pilota i widzę, że nie jest to tani i prosty zabieg. Stąd moje zainteresowanie nieoryginalnymi rozwiązaniami (szukałem czegoś na ten temat na forum, ale bezskutecznie). Napiszcie proszę jak wygląda sprawa instalacji takiego ustrojstwa, czy są z tym jakies problemy w przypadku Fiata Stilo? A może ktoś miał styczność z takim oto rozwiązaniem ?
Re: ( Fiat Stilo ) Nieoryginalny sterownik centralnego zamka
To coś na Allegro to zwykły zestaw alarmu z centralką, nie będzie on wykorzystywał centralki samochodu, trzeba to coś założyć, podłączyć zabezpieczenie przeciw kradzieżowe, centralny zamek itp.
Sprzedający dał chwytliwy tytuł a kupujący nie czytają dalej myśląc że to pilot uniwersalny , według mnie nie warto, a sens montowania dodatkowych centralek tylko w przypadku zupełnego uszkodzenia (koszty) centralki auta. _________________ Fiat Stilo 1,9JTD po wypadku,--- CZĘŚCI --- kontakt na PW
Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 864 Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 22:12
na początku: czy jak otwieracz kluczem w zamku to czy wszystkie drzwi się otwierają? jeżeli tak to polecam:
coś podobnego do tego http://allegro.pl/sterownik-alfa-fiat-punto-palio-brava-i-inne-i1217383021.html(przykład!!!)
gdyż padł mi pilot a kupno w serwisie bardzo drogie, podłączenie jest banalne
wszystko jest opisane w instrukcji , kupowałem od tego gościa , przesłał mi nawet schemat podłączenia centralki aby była sygnalizacja kierunkami, jest możliwość podłączenia syreny oraz odcięcie zapłonu(nie chciało mi się inwestować dodatkowej kasy) pod tylną klape nie podłączałem gdyż mam mw z dzieloną tylną klapą i po podłączeniu otwierał bym albo samą szybę albo całą klape ale jest taka opcja, jak masz więcej pytań to na priv
Stilonek napisał:
Centralka auta(Stilo) to BC, który steruje po lini CAN. Ciekawe jakbyś chciał sterować centralką z allegro zamkami w Stilo?
Normalnie, podłączając sterownik centralnego zamka z allegro pod siłowniki zamka samochodu. _________________ Fiat Stilo 1,9JTD po wypadku,--- CZĘŚCI --- kontakt na PW
Piwa: 39/1
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 20:28
nie pod siłowniki tylko w drzwiach kierowcy jest moduł od centralnego i wpinasz się kablami, jeżeli chcesz mieć sygnalizację i inne "dodatki"musisz się więcej napracować, samo podłączenie otwierania i zamykania jest proste
nawet nie trzeba montować dodatkowej diody gdyż zamknięcie nieoryginalnym pilotem spowoduje zamknięcie wszystkich drzwi oraz uaktywni diodę oryginalną fiata która znajduje się w drzwiach kierowcy
Dużo można i ja o tym wiem, kolega Stilonek powątpiewał w możliwości podłączenia niekompatybilnego zestawu z Allegro, a w ostateczności można właśnie sterownik (z allegro) centralnego zamka podłączyć do siłowników zamków drzwi. _________________ Fiat Stilo 1,9JTD po wypadku,--- CZĘŚCI --- kontakt na PW
Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 394 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 21:48
A czy nie prościej dokupić kluczyk na allegro(były całe nowe zestawy z wkładkami za 150zł) i wgrać do auta. Było już o tym, że nawet używany kluczyk z pilotem z innego auta można wgrać i śmiga.
Ale oczywiście że tak, ja w pierwszym poście odradzałem to badziewie z linku allegro, tylko że całkowite koszty adaptacji mogą wynieść 400-500pln _________________ Fiat Stilo 1,9JTD po wypadku,--- CZĘŚCI --- kontakt na PW
Rada jest rzeczywiście prosta - z programikiem FiatECUScan można wgrać wszystkie klucze (nie dograć nowe tylko wprogramować wszystkie od nowa). A klucze mogą być od innego autka. Potrzebna jest tylko karteczka z kodem...
Ja u siebie tą metodą włączałem potwierdzanie zamknięcia/otwarcia auta kierunkowskazami. Jeśli chodzi o metodologię to to właśnie potwierdzanie i programowanie kluczy/pilotów robi się w tym samym miejscu.
Dołączył: 27 Paź 2008 Posty: 399 Skąd jesteś (miejscowość / region): Merida, Yucatan,Mexico Posiadane auto: NISSAN MARCH sedan 1.6 DOHC 2013
Piwa: 14/1
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 07:18
[quote="fteller"]Rada jest rzeczywiście prosta - z programikiem FiatECUScan można wgrać wszystkie klucze (nie dograć nowe tylko wprogramować wszystkie od nowa). A klucze mogą być od innego autka. Potrzebna jest tylko karteczka z kodem...
czy kod musi być "od mojego auta" czy od nowego klucza??? tzn. mam swoją kartę kodową i oryginalne klucze ale chciałbym, aby drugi klucz tez był z przyciskami obsługi - zakup klucza i przełożenie "ostrza"
karta musi być od Twojego autka.
W innym przypadku każdemu, komu dałbyś kluczyki mógłby wkodować sobie "swój" kluczyk, Ty byś nawet o tym nie wiedział, a później autko pewnego słonecznego dnia odjeżdża sprzed domu. Po to jest ta karta. Będzie potrzebny kod elektroniczny (Electrical code) bodajże pięciocyfrowy.
Piwa: 14/1
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 12:07
faktycznie, moje pytanie było dosyć głupie - logika wskazuje odpowiedź
ale żeby zakończyć temat ( a być może pomóc i innym ) - mogę kupić kluczyk od jakiegoś stilo, przełożyć ostrze ( swoje, lub dorobić ), przekodować immo ( przy pomocy posiadanej własnej karty kodowej ) do własnego klucza i tego nowego i w efekcie będę miał działające dwa klucze z pełną obsługą ???
Tak - nie robiłem tego osobiście - ale tak to będzie działało - daję te 99,9% gwarancji
Z resztą tak robią w ASO, jak zamawiasz drugi kluczyk. Kluczyk przyjeżdża z fabryki z wyrytymi "zygzakami" wg zamówienia po "Mechanical code", ale kod IMMO i kod pilota jest kodowany w ten sposób, że do komputera wkodowujesz nowy kluczyk a nie programujesz kluczyk pod samochód (to byłoby trudniejsze i w ogóle bez sensu:)).
