( Fiat Ulysse ) gaśnie i nie odpala na ciepłym silniku
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ulysse ) Porady,problemy techniczne.
ulises
Posiadane auto: fiat ulysse 2.0 enzyna '95
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 17:08
Witam. Mam ulisesa 2.0 benz z 95r. Zaczęło się tak: podczas jazdy zapaliła się żółta kontrolka (check engine chyba) i silnik zgasł, po 3 sek kontrolka zgasła i silnik ruszył i tak kilka razy dopuki nie zaparkowałem. Po kilku dniach odpaliłem go i chodził dopóki się nie rozgrzał i nie zapaliła się kontrolka od abs Smile pojeździłem chwilkę na parkingu i po 2 min silnik znowu zgasł i nie odpalił. Po 4 dniach znowu go odpaliłem, rozgrzałem i sytuacja się powtórzyła. Sprawdziłem iskrę na świecy: brak, tak samo jak impuls el. na wtryski i brak ciśnienia paliwa (benz jest pół zbiornika). Wymieniałem ostatnio gł przekaźnik (ten po lewej w komorze silnika), Jakiś czas temu słyszałem głośną pracę pompy paliwowej. Auto jest teraz w norwegi i mam poważny problem. Gdzie szukać usterki? jakie części kupić żeby je przywieźć z polski żeby powymieniać jestem gotów kupić wszystkie elementy ukł zasilania żeby go sprowadzić do domu i nie władować się w koszta holowania itp. Pomóżcie...
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 21:05
Re: ( Fiat Ulysse ) gaśnie i nie odpala na ciepłym silniku
sprawdz ładowanie Laughing
ulises
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 06:16
a co ma ładowanie do tego? wyjaśnij mi kolego to zacznę sprawdzać. Ogniwo t-80 i przyczłapkę do bulgotnicy też sprawdzę zaraz po [cenzura].
Pozdrawiam i mam nadzieję na poważne potraktowanie problemu bo mi w cale nie jest do śmiechu mimo że mam wielkie poczucie humoru
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 22:57
może być problem z kluczykiem z imo Laughing Cieżko stwierdzić po twoim opisie Exclamation
ulises
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 05:52
No faktycznie, kluczyk.. zwłaszcza na ciepłym silniku noo.. hmm... może też ma na to wpływ nieoryginalna antena od radia.... próbowałem założyć odwrotnie zagłówki w fotelu pasażera z tyłu po lewej w rzędzie środkowym, ale nie pomogło. A może gdybym sobie sprawił taki kluczyk i w ogóle imo to kto wie.. Wymyślisz coś jeszcze bardzo mądrego czy od razu na lobotomię się zapiszesz?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 22:59
jedz do serwisu Exclamation
jarkmie
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: fiat ulysse 2,0 KAT rok 1994
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 22:03
Miałem podobny problem odpalałem fiata i po chwili gasł zazwyczaj też na ciepłym silniku, rozrusznik kręcił a silnik nie chciał ruszyć, pojechałem na diagnostykę silnika do fiata i nic nie stwierdzili, usterką były zaśniedziałe piny w kostce przekaźnika, po poruszaniu przekaźnikiem usłyszałem jak pompa paliwa podała paliwo i wtedy mogłem odpalić autko, ponieważ mam ulysse z 94 proponuje dokładnie sprawdzić na wstępie wszystkie możliwe kostki nawet od kompa czy nie pojawił się gdzieś zielony nalot na kostkach to on może być przyczyną Twoich kłopotów.
ulises
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 05:12
Dzięki kolego za podpowiedź ale obawiam się że to nie będzie to ponieważ jak się silnik nagrzeje to odcina mi nie tylko zasilanie pompy paliwowej ale i ginie iskra na świecy i nie ma impulsu el na wtryskiwacze paliwa. Rozmawiałem z kilkoma osobami i obstawiają czujnik położenia wału.
jarkmie
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 13:07
Znalazłeś już przyczynę ???
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 21:17
Pewno zatkany tłumik Exclamation Laughing
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ulysse ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ulysse »
Opinie o samochodach Fiat Ulysse - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ulysse ) Porady,problemy techniczne.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
