Mam taki dylemat, przy wchodzeniu w lekkie łuki w lewo słychać głośne buczenie tak jakby z prawego przedniego koła. Wymieniałem tam wahacz około 4-5 miesięcy temu i robiłem zbieżność oraz geometrie ale ten huk był zarówno przed jak i po wymianie. Może to wcale nie od koła tak słychać?? Jak myślicie co to może być?? Z góry dzięki za ewentualną pomoc.
Dołączył: 14 Cze 2009 Posty: 101 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Seicento 1.1 Actual MPI 2004 r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 14:47
Re: ( Fiat Stilo ) głośne buczenie przy "wchodzeniu w łuki"
nic innego jak łożysko. na łuku dostaje większych przeciążeń i huczy. z czasem będzie huczał i "po prostemu" aż do wymiany. jeździć narazie póki na autostradzie da sie słyszeć pasażera.
Dołączył: 06 Lut 2010 Posty: 144 Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sacz Posiadane auto: stilo jtd
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 16:34
tylko ktore lozysko mam ten sam objaw wymieniłem w dwoch kolach i nic dalej huczy -czy takie chuczenie moze objawiac sie zurzytym łozyskiem podpory polosi ktore wystepuje w maszych jtd?
To nie musi być 100% łozysko - szumieć może też pogięta felga albo nierównomiernie zużyta opona . No i tarcza, ale to czuc przy hamowaiu.
Kiedyś uratowałem zycie psu ,ale opona sie tak zdarła w jednym miejscu ,ze szumiała właśnie jak padnięte łozysko.
Letnie kapcie mam na 16'' aluminiowych, a zimówki na 15'' stalówkach a huczy i na jednych i na drugich wiec na pewno odpada pogięta felga i nierówno starta guma. Tarcze też raczej nie bo z hamowaniem wszystko w porządku.
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 19:53
no wlasnie ja tez z takim szumieniem juz pomykam prawe ponad rok opony odpadaja bo zmienialem na zimowki razem z felgami zbieznosc ustawiona lozyska w kolach wymienione i dalej to samo szumienie wyrazniej slychac przy skrecie w lewo -porazka sledze temat i czekam na rozwiozanie twojego problemu maciekz1983
Jak buczenie/huczenie nasila się przy łukach winne jest prawdopodobnie łożysko na pieście.
Łożysko wraz z piastą to koszt ok. 250 zł.
Polecam łożyska SKF ( drogie ) lub SNR.
Najlepiej kupić łożysko Ruville 5856, wtedy dostaniemy albo fabrycznego SNR'a albo SKF'a. Ruville nie produkuje łożysk.
Montaż raczej banalny. Trzeba zaopatrzyć się w klucz dynanometryczny. Siła dokręcania głównej nakrętki to 250 Nm ( 25 daNm x 10 ).
Klucz 36 nasadkowy.
Należy pamiętać o odgięciu zabezpieczenia na nakrętce.
Cześć!
No to pomogliście zdiagnozować chyba mój problem:
Furczenie po prawej przy wchodzeniu w zakręt w lewo - jak ciężar przenosi się na tę właśnie furczącą stronę. Problem występował zarówno na letnich jak i zimowych oponach.
Dźwięk taki, jakby coś tarło o nadkole na przykład....
Chyba się nie mylę a to chyba ważna uwaga: te łożyska są bardzo różne dla różnych silników i wersji nadwoza (3P, 5P, MW). Tak twierdzi Eper. Więc przed zakupem warto to sprawdzić!
A właśnie - wymieniać parami czy tylko po tej stronie, która trze?...
@maciekz1983 Już ponad rok jeżdzę z takim buczeniem i jeszcze nie doszedłem co jest powodem ale wiem ,że to nie łożyska.Latem na 17'' bardziej buczy teraz na zimowych 15'' i na śniegu jest to minimalne,sprawdzane łożyska i uważam że,w wiekszości Stilo to jest wina podpartej prawej półosi. Łożysko jeżeli już szumi to szumi przy skręcie w lewo czy w prawo a nawet jadąc na wprost a u nas tylko przy skręcie w lewo. _________________
Dołączył: 25 Lip 2009 Posty: 191 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 115KM
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 10:48
Bardzo ciężko zdjagnozować podczas jazdy które koło buczy. Ja zabrałem kolegę do testów. On prowadził a ja biegałem po samochodzie. Okazało się że to lewe tylnie koło. Wymieniłem łożysko i po problemie. Pół roku puźniej ta sama historia tylko z prawej strony. Tam też wymieniłem łożysko. Wszystko jest zależne od stopnia zużycia łożyska. Jak jest mocno dojechane to wystarczy podnieść auto i pokręcić kołem, od razu go słychać. Najlepiej jak ściągniemy zacisk by wykluczyć odgłos spowodowany ocieraniem klocków o tarczę. Jak wam pużniej nie będzie chciał wejść zacisk to cofnijcie tłok. W lewym kole wkręca się go w lewo, z prawej strony w prawo. Co do przedich łożysk to jeszcze tam nie doszłem, narazie jest tam cicho. Ale jak miałem ten szum na tyle to z pozycji kierowcy za nic nie było można stwierdzić które to koło. Samochód przenosi drgania po całej budzie. Łożysko to takie jak na zdjęciu. Na allegro czy w hurtowniach można kupić takie nawet za 500zł (niemieckie). Ja kupiłem we Fiacie za 270zł (Magnet ASB), nie wiem jak jest z jego jakością ale narazie koło się trzyma i jest cicho.
u mnie ta historia wyglada właśnie tak jak to opisujesz... tylko i wyłącznie przy skręcaniu w lewo... powiem wiecej, nie przy skręcaniu co przy długotrwałym przechyle auta w prawą strone na drogach biegnących po łuku.
I to jest dokładnie taki dźwięk jak opisał fteller, jak dla mnie jakby opona darła o nadkole. hmmmm... "ajm konfjuzd"
Dołączył: 19 Gru 2010 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): wschód Posiadane auto: Fiat Stilo 1,2- 16V, 2003/2004
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 15:37
u mnie znów przy skręcie w prawo zaczyna huczec, byc może jest to własnie wina przegubu bo zaczyba mi klekotac na skreconych kołach przy powolnym ruszaniu...
