( Fiat Marea ) zamek tylnej klapy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie.
Misiaczek52
Posiadane auto: Fat Marea Weekend
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 15:53
zamek tylnej klapy
Zamek centralny przy tylnej klapie otwiera ją ale nie zamyka. Ręcznie, kluczykiem, jest to możliwe. Trochę zimno się zrobiło i nie chce mi się na darmo rozbierać pod domem. Możecie poradzić z doświadczenia co mogło się wydarzyć i jak się przygotować do naprawy aby nie rozbierać na próżno?
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 17:53
Re: ( Fiat Marea ) zamek tylnej klapy
Witaj Misiaczek. No jak otwiera? Podnosi się tobię wtedy klapa czy nie. Jeśli nie to oczywiście że nie otwiera bo do tego słóży dzwibnia przy siedzeniu. Co do zamykania to jak klape zatrzśniesz to już nic nie musisz kluczykiem robic. Pozdrawiam
Misiaczek52
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 22:43
To jest Marea weekend. Klapa tylna otwierana jest ręcznie przy pomocy klamki (dziadowskiej) w klapie ale blokada zamka następuje centralnie przy zamykaniu samochodu kluczykiem lub oddzielnie ręcznie. W moim przypadku blokada zamknięcia ( ta uruchamiana centralnie) nie działa natomiast działa odblokowanie - jeżeli wcześniej zablokuję zamknięcie tylnej klapy kluczykiem poprzez przekręcenie zamka w klapie. Uff... trochę to długie ale chyba zrozumiałe. Przepraszam jeśli wcześniej nie napisałem zbyt jasno. Moje pytanie pozostaje w mocy - co mogło się popsuć i jak się przygotować do usunięcia usterki?
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 18:29
O kolego przepraszam. No to wygląda na to że siłownik nie ma siły zamknąć wodzika. Albo awaria siłownika, albo coś wpadło w korpus zamka i po prostu blokuje przy zamykaniu. Pozdrawiam i przeczyść wszystkie newralgiczne miejsca powietrzem z kompresorka, może wyleci jakiś syf i będzie git.
Arek_1,9JTD
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Marea 1,9 JTD HLX 2001
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 09:42
Niestety w weekendzie tylna klapa i zderzak to tragedia, nie zostaje nic jak zrzucic tapicerke wyczyscic i nasmarowac caly uklad zamka.
marea_1_6_16v
Skąd jesteś (miejscowość / region): wa-wa
Posiadane auto: Fiat, Marea Weekend, 1.6 16v, 98r
Wysłany: Sob 30 Kwi 2011, 13:19
a ktoś z Was wie jak się dobrać/zrzucić tą tapicerkę z klapy?
Próbowałem sobie z tym poradzić ale poległem. Sad
Czy ktos z Was już zdejmował tapicerkę z tylniej klapy (Marea weekend). Udało mi się odkręcić jedynie trzy śruby (dwie pod odblaskami i jedną w miejscu chwytu służączego do zamykania klapy). Nie wiem czy tapicerka trzyma się jeszcze na innym śrubach czy tylko zatrzaskach pod wewnętrzną stroną tapicerki. Widziłem że są też zatrzaski u góry tj. w miejscu gdzie tapicerka przylega już do szyby, ktoś wie jak się do nich dobrać i je wypiąć bez łamania wszystkich plastkowych uchwytów na tez zatrzaski w tapicerce?
Może ktoś z Was już przerobił ten scenariusz i ma jakiś "wypracowany" system postępowania tak żeby to zrobic bez łamania lub urywania wszystkiego co jest w tej tapicerce.
januszforum
Posiadane auto: fiat marea weekend 1,6 16V 2000r
Wysłany: Sob 30 Kwi 2011, 20:32
Masz rację pod tym plastikiem są zatrzaski, które puszczą gdy z wyczuciem pociągniesz np od prawej strony a gdy tam puszczą łapiesz po tej stronie u góry i ciągniesz gdy zatrzask puści przesuwasz rękę w lewo i ponownie ciągniesz i tak aż puści cały plastik. gdy osłona będzie zdjęta przyjrzyj się od wewnętrznej strony jak te zatrzaski są umieszczone, by przy zakładaniu najpierw dobrze wcisnąć zatrzaski i dopiero zakręcić te 3 śruby.
Powodzenia.
I pamiętaj nic na siłę
pecu
Skąd jesteś (miejscowość / region): DW
Posiadane auto: Marea Weekend, TD100, 1998
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 12:51
w obudowie tylnej klapy jest w sumie 7 zatrzasków i 3 śruby. Śruby łatwo zlokalizować za to z zatrzaskami jet różnie. Za pierwszym razem jak rozbierałem ( naprawa silnika wycieraczki zaraz po kupnie ) wyłamałem 3 z 7miu Twisted Evil . Za drugim razem kupiłem po prostu 7 nowych zatrzasków ( 80 groszy sztuka ) i nie martwiłem się zbytnio.
Od strony uchwytu do zamykania są dwa - 10/15 centów na boki od środkowej śrubki we wgłębieniu. Z przeciwległej strony, od szyby jest 5 spinek - jedna idealnie w osi plastiku / jak środkowa śrubka .
Zazwyczaj te spinki mają już blisko 10 lat ( lub więcej ) więc często pękają. Delikutaśnie wsuwaj rękę i pomagaj im odskoczyć.
Masz linka jak to wygląda
http://allegro.pl/plastik-obudowa-klapy-marea-bravo-97r-fv-i1541815613.html
Ogółem za peirwszym podejściem też nie chciałem połamać...za drugim z wkrętarką aku zdjęcie poszycia zajmuje mniej jak minutę Smile
Powodzenia
coolawyy
Posiadane auto: Fiat marea weekend 1.9 jtd 2002
Wysłany: Sro 25 Maj 2011, 22:08
tak
We wszystkich weekendach te zamki są nieszczęsne....ja wywalilem wszystko stare i na allegro znalazlem kompletny zamek z wkladką...teraz mam inny kluczyk od bagaznika ale co tam....przynajmniej sie zamyka...bo z centralnego tez nie zawsze sie zatrzasnie
tom2125
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9TD/97
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 13:36
Sposób na tylną klapę Marea Weekend
Te klapki niestety często się zacinaja,nie powracają do pozycji wyjściowej-sprężynka odbijająca wewnątrz uwalona-i kłopot z zamknięciem i otwarciem.
>>ja wkręciłem w klapkę mały wkręt do metalu i ręcznie wymuszam jej powrót na miejsce..skuteczne,polecam
artur2310
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stare Bojanowo
Posiadane auto: Renault Scenic II ph II 1.9 dCi 2007 DPF
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 22:29
Miałem ten sam problem ale rozwiązałem go inaczej.Wymontowałem całą listwę z zamkiem z samochodu.Okazało się że klapka jakby napuchła i nie chciała opadać na dół.Trzeba było ją przeciąć brzeszczotem na pół,wyciągnąć z zawiasów wyczyścić wszystko,nasmarować a na koniec od strony wewnętrznej przynitowałem na nity zrywalne kawałek płaskownika metalowego,który połączył obie połówki klapki.Płaskownik jest na tyle ciężki że powoduje samoczynne opadanie klapki w dół bo oryginalna sprężyna jest powiedzmy w fatalnej kondycji Very Happy Teraz wszystko działa jak należy.
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
orbis46
Skąd jesteś (miejscowość / region): elblag
Posiadane auto: citroen berlingo 2hdi 2002
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 21:22
ja w marysce syna gdzie klamka obraca sie w plastykowych zawjasach nawiercilem po jednym otworku od zewnatrz po to aby od czasu do czasu prysnac wd40,teraz jest super.Polecam.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
