( Fiat Doblo ) problem z klamką drzwi tylnych.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
szifo
Posiadane auto: fiat doblo 1.9D 2001r Cargo
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 19:49
Witam,mam problem z klamką nie mogę otworzyć od zewnątrz drzwi, natomiast od środka się otwierają.Czy ktoś miał podobny problem?
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 21:37
Re: ( Fiat Doblo ) problem z klamką drzwi tylnych.
wszyscy posiadacze doblo mają ten problem , należy zdemontować tapicerkę w zamku klamki jest bolec popychany sprężynką należy go przesmarować i rozruszać
skype status Wystawiono 1 piw(a)
szifo
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 15:24
wielkie dzięki tak też zrobiłem i działa Very Happy
fryta22
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: Fiat Doblo Cargo 1,9JTD Multijet 100KM 2007r.
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 20:32
Re: problem z klamką drzwi tylnych.
Potwierdzam u mnie to samo. Trzeba rozruszać ten dzyndzelek Smile w środku.
Poszedłem o krok dalej i po takim zabiegu zakleiłem na ciepło
zupełnie tylny zamek (mam centralny) taśmą, żeby nie przedostawał
się tamtędy syf do środka.
reiziger
Posiadane auto: Fiat Doblo 1,9D Cargo 2001
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 12:45
klamka doblo
Posiadam również ten sam problem z klamką drzwi tylnych jednak jestem w tych sprawach laikiem i nie wiem jak się zabrać za demontowanie klamki od wewnątrz żeby się dostać do mechanizmu. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale zamek mam centralnie sterowany.
bolo56
Posiadane auto: Fiat Doblo 1,9 2008
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 21:02
I umnie ten sam problem. Mechanik stwierdził , ze problem jest z ta sprezynka ktora popycha dzyndzelek . Jest ona wykonana z jakiegos metalu który reaguje na warunki atmosferycze (zimno , cieplo , kurz i inny syf) Jak sie pociagnie za klamke i ja scisnie to potrafi tak pozostac
Jego rada to postukac w miejscu wkladania klucza i powinna odskoczyc i poruszyc dzyndzelek dzieki czemu otworzy sie drzwi
pozdrawiam
guliwer166
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszc
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 11:25
Czesc
Zgadzam sie z przemówcą. To mój drugi Doblak. Ta sprężynka jest wykonana z jakiegoś stopu , który nie rozpręża się pod wpływem mrozu.
(Chyba Doblo nie jaest do naszego klimatu HE, HE )
Można ją zakonserwować preparatem Wurth ( coś ala WD40 ) , trosze pomaga. Stukanie w zamek tez.
Ogólnie nie mam zastrzeżeń co do innych problemów z tą marką
pozdrawiam
aikon_tychy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 14:13
Ja przed zimą go rozebrałem wyczyściłem benzyną żeby zmyć cały brud i nawaliłem wazeliny jak na dzisiejsze temperatury nic się nie dzieje. Więc polecam wyczyścić go dokładnie i nasmarować.
sara86100
Posiadane auto: ULLYSE 2000JTD 2003r
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 22:19
klamka tył i bok
Klamkę należy zdemontować, zdjąć zawleczkę wyjąć trzpień i sprężynkę przeszlifować spasowany trzpień który pod wpływem warunków atmosferycznych niestety koroduje blokując przesów, złożyć i klamki gotowe.
esemo
Posiadane auto: fiat doblo, 1.9 JTD, 2002r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 20:31
miałem podobny problem. pojechałem do zaprzyjaźnionego warsztatu, gdzie mechanik rozebrał boczek drzwi i powiedział że w tych modelach to nie chodzi o sprężynkę (bo też tak myślałem) tylko o pewną śrubkę, która czasami odkręca się samoczynnie, nawet jeśli drzwi są nie otwierane (czyli podczas jazdy). pokazał mi ją (ale niestety nie potrafię wytłumaczyć) dokręcił ją i czymś ją zablokował, żeby już się nie odkręciła... jakoś ją chyba "przykleił". bo właśnie to ona jak się wykręci lekko, to blokuje odskakiwanie sprężyny. i w żaden mróz nigdy nie miałem najmniejszych problemów z zamkiem...
Sportlake
Posiadane auto: Fiat Doblo 1,9 JTD 2004
Wysłany: Czw 21 Kwi 2011, 22:30
Witam..jesli chodzi o klamke drzwi bocznych to nie miałem porblemu (jedyna rzecz, nie zatrzymywały sie na końcu,ale troche wd40 ruszanie, wd40 ruszanie..działaja), jeśli chodzi o drzwi tylne,to fakt czasem tylna klamka sie blokuje,ale to raz na jakiś czas(najćzesciej przed mycie,by zmyć zacieki po wd40) psikam wd do środka(tu w kluczyk) i do spodu, jak podniose klape. i zamek działa.
raz,nie chciałą sie tylna klapa zamykać.. dokreciłem zamek w bagażniku,bo był lużno..i wszytko gra... SmileSmileSmile
p.s. teraz czekma na nowe kapcie do doblo (firestone multihawk 175/70r14 bbt xl)
FIAT - Fabbrica Italiana di Automobili Torino
Viv
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice/Małopolska
Posiadane auto: DOBLO 1,9 JTD
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 16:00
Klamka drzwi tylnych DOBLO
Witam, jako nowy użytkownik Doblo. Naprawiłem klamkę, zrobiłem manual ze zdjęciami.
http://img715.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=dobloklamka1.jpg
pawalek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: DOBLO JTD 77kW 2007
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 13:45
Dzisiaj zrobilem klamke, fajny poradnik, jednak nie poradzilem sobie ze zwolnieniem zatrzaskow trzymajacych ciegna - poprzestalem na przesmarowaniu i rozruszaniu bolca narazie dziala.
cbs1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: DOBLO 1.3 JTD
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 18:12
Problem z zamkiem drzwi tylnych
Czesc. dzisiaj przy zamykaniu drzwi tylnych lewych uszkodził sie zamek dolny, wykręciłem go i był on połaczony ciegnem metalowym i prawdopodobnie linka w pancerzu, chodzi o to jak sciaga sie ta lanke z pancerzem? dodam ze zamek wyglada jak nitowany i nie mozna sie do niego dobrac. jak zamontowac nowy zamek? pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
