( Fiat Fiorino ) Brak ładowania akumulatora
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Fiorino ) Porady, problemy techniczne
bobolak
Posiadane auto: Fiat Fiorino 1.7D 1992
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 13:42
Sprawa wygląda tak jak w temacie Smile tylko jest jedno ale...na mój chłopski rozum alternator jest w porządku bo jak już uda mi się odpalić auto na "pycha" to światełka i wszystko jest tylko najwidoczniej nie prowadzi prądu do akumulatora. Wszystkie przewody posprawdzałem i wyglądają ok. przeczyściłem 'wudekiem' poizolowałem ładnie i nic.
No ale że wiedza moja na ten temat jest znikoma mimo, że konstrukcja tego grata jest na pierwszy rzut oka prosta jak konstrukcja cepa Wink
Może jednak coś nie halo z alternatorem ?
Proszę o jakieś sugestie
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 18:23
Re: ( Fiat Fiorino ) Brak ładowania akumulatora
Kolego ten temat należy zacząć od objawów.
-czy rozrusznik kręci dziś, po 2 godzinnym postoju,następnego dnia?
-jak już odpalisz na pych to jakie masz napięcie na klemach akumulatora?
-A czy akumulator nie ma zwarcia lub mu spłynęły płyty ?
I co jest z kontrolką na desce rozdzielczej,świeci nie swieci-odpisz na te pytania a chętnie pomogę.jeżeli podejrzewasz kable to sprawa krótka to jest gruby kabel z akumulatora do rozrusznika i alternatora,i starczy sprawdzić tylko czy z któregoś zacisku nie wypiął sie na tych trzech punktach choć osobiście nie wierzę.ale podstawowa wiadomość to NAPIĘCIE AKUMULATORA po nocy i po URUCHOMIENIU SAMOCHODU.
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 22:16
Musisz zmierzyć napięcia,Zacznij przy odpalonym silniku na alternatorze jakie pokazuje wartości (powinno być ok.14,5 V),jeśli przy alternatorze bedzie dobrze a na akumulatorze mniej to wina leży w kablach (masa),musisz wtedy przeczyscić wszystkie (-) łącznie z tym pod autem tzw. miedzianą plecionką.Dzis robiłem u siebie w busie własnie to co wyżej napisałem bo niby ładowanie z alternatora bylo ok ale aku juz tylko 12.5V dochodziło,poczyściłem i wszystko działa jak należy,po tym zabiegu na akumulatorze mam napiecie 14,38V przy włączonych swiatlach i zapalonym silniku.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Fiorino ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Fiorino »
Opinie o samochodach Fiat Fiorino - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Fiorino ) Porady, problemy techniczne
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
