( Fiat Stilo ) ESP, czujnik do wymiany, który to?
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 14:52
Hej, robi sie coraz zimniej, i znowy zaczyna mi wywalać cudowny błąd ESP ASR. Błąd wywala tylko przy niższych temperaturach, w lato nie ma najmniejszego problemu.
podpięłem do komputera i oto wynik:
Kod błędu: C1505
Podzespół: Czujnik dźwigni regulacyjnej
Opis Błędu: Obecny
Wszytsko pięknie.. tylko.. co to jest?
Irco
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Stilo 3D JTD 115KM 2004
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 16:20
Re: ( Fiat Stilo ) ESP, czujnik do wymiany, który to?
Może się to wydać dziwne ale zaczął bym od sprawdzenia czy akumulator nie jest za słaby, niskie temperatury wiadomo mniejsza sprawność, a ABS, ESP w Stiloku był wrażliwy na zasilanie.
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 17:32
Akumulator jest w porządku.. wczesanioej miałem jakiś słabszy, ale jakoś przed tamtą zimą wymieniałem na nowy, i to duży.. sporo to wtedy zmieniło ale nie występowanie tego błędu..
chce kon kretną podpowiedź co to za czujnik i jakiej dźwigni? czujka pedału hamulca?
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 19:05
A czytałeś to http://www.forum.alfaholicy.org/156/25555-vdc_abs_system_failure_alfa_romeo_156_1_9_jtd.html
Wcześniej o tym nie słyszałem ale czytając rozumiem że czujnik rozpoznaje stopień skrętu układu kierowniczego niezbędny do określenia czy różnica szybkości obrotu koła wynika z promienia skrętu czy z poślizgu koła a następnie ewentualnie reaguje ESP i ABS.
Na drugiej stronie tego wątku piszą też że pomogła wymiana aku Wink
Fiat Stilo 1,9JTD po wypadku,--- CZĘŚCI --- kontakt na PW
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 21:02
podłącz aku pod prostownik i podładuj powinien problem ustąpić , czujniki od asr i esp to te same co od abs, no i jeszcze czujnik skrętu pod kierownicą
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 23:56
ludzie, przecież mówie że na nówce sztuce aku też to występowało.. no chyba że alternator nie jest w sanie naładowac do końca tego akumulatora.. jesli to niby akumulator to nie wiem co miałbym zrobić bo większego nie da sie tu włożyć..
Edyta: Co do wątku na alfaholicy, to nawet pasuje.. tyle że u mnie nie ma działania ABSu na zekrętach..
jak już mówiłem akumulator raczej tez odpada. najprawdopodobniej przyczyną będzie czujnik skrętu kierownicą.. już wcześniej go podejrzewałem, bo błąd zazwyczaj wywala na zakrętach..
gdzie dokładnie jest ten czujnik, jak wygląda i co moge z tym zrobić? wymienić przeczyścić, skalibrować?
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 07:05
jedyna opcja, żeby wiedzieć co to, to potrzeba jechać z błędem i podłączyć do kompa
mi też to raz na jaki czas wyskakuje. Zdecydowanie ilość się zmniejszyła po przeczyszczeniu styków.
błędy nie zostają w komputerze.
pozdrawiam
Sprzedam kołpaki oryginalne fiat 15"
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 15:49
Evil or Very Mad no to przecież podałem konktretnie.. akurat mi wyskoczyło jak sprawdzałem coś innego..
z 2 strony jednak bład wyskakuje tylko jak sie robi zimno, co by wskazywało włąsnie na aku.. podładuje go, i kupie takie zimowe "ubranko" na akumulator.. zobaczymy co to da..
patrzyłem na moto.allegro i nie ma czegoś takiego jak czujnik skrętu/położenia kierownicy do naszego fiacika.. Crying or Very sad
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 16:07
Poczyść kostki od czujników w moim wypadku to pomogło
Z poważaniem
Marek
gadu-gadu skype status
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 16:10
jakie kostki których czujników?
jarson190
Piwa: 39/1
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 18:15
proszę: Cool http://allegro.pl/czujnik-skretu-wspomagania-grande-punto-i1246234183.html
CHARAKTERYSTYKI
W samochodzie Stilo zastosowano układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym.
Zadaniem tego układu jest generowanie siły, która zmniejsza wysiłek fizyczny potrzebny do napędzającego manewrowania kierownicą.
Układ składa się z tradycyjnej przekładni kierowniczej , z silniczka elektrycznego napędzającego przekładnię ślimakową , wspomagającą obrót dolnego wałka układu kierowniczego, z czujnika "siły" (wyczuwa siłę przyłożoną do kierownicy), z przycisku (o położeniach City lub Nornal) i z centralki elektronicznej sterującej działaniem całości.
Wielkość wspomagania zależy od następujących parametrów:
momentu przyłożonego przez kierowcę
prędkości samochodu
położenia kątowego układu kierowniczego
prędkości kątowej układu kierowniczego
poziomu wspomagania (City lub Normal)
We wszystkich warunkach pracy system zapewnia:
utrzymywanie siły potrzebnej do skręcania poniżej określonej wartości, zależnej od wybranego poziomu wspomagania (City - Normal)
zapewnienie odpowiedniego powrotu do środka kierownicy podczas powrotu do położenia neutralnego
zapewnienie tłumienia drgań kierownicy podczas powrotu do środka
OPIS
Układ E.S.P. składa się z:
specjalnej centralki elektrohydraulicznej/elektronicznej A.B.S.5.7 (wyposażonej w logikę E.S.P.)
połączenia z linią C-CAN, znajdującego się w centralce ABS, w celu prowadzenia dialogu z centralką sterowania silnikiem - automatyczną skrzynią biegów, body computer oraz czujnikiem kąta skrętu
czujników prędkości kół typu magneto-rezystancyjnego
czujnika kąta skrętu z interfejsem C.A.N. (węzeł kąta skrętu)
czujnika obracania/przyspieszenia bocznego, w jednym elemencie
czujnika ciśnienia płynu hamulcowego, zintegrowanego z centralką A.B.S.
lampki sygnalizacyjnej E.S.P. na desce rozdzielczej, sterowanej poprzez linię C.A.N.
wyłącznika układu A.S.R. z odpowiednią lampką sygnalizacyjną na przycisku
w stilo ten czujnik znajduje się zaraz pod przełącznikiem zespolonym Exclamation
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 19:14
yyyy cena troszke zaporowa.. zacznę od aku, i popatrze tam we wtyczkę, moze coś jest luźno i jak jest zimno kiedy wszytsko twarde przy skręcie kierownicą sie rozłącza..
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
Bravo
26 800
111 000 km
