( Fiat Bravo ) Pykanie przy ruchu kierownicą jak by przy prawym kole
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Slider
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warm-maz
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v 1997r
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 20:59
Mam taki problem, podczas delikatnych ruchów kierownicą słychać dziwny dźwięk jak by luz, pukanie, pykanie, nawet podczas postoju. Dźwięk wydobywa się jak by przy prawym kole.
Zastanawiam się czy to może być końcówka drążka.
Dodam że luzów na kierownicy nie ma.
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 21:40
Re: ( Fiat Bravo ) Pykanie przy ruchu kierownicą jak by przy prawym kole
Bardziej stawiałbym na luz na przekładni kierowniczej.
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 21:41
jezeli masz luz na jednej końcówce to nie bedzie luzów na kierownicy Wink sprawdz koncówkę Wink
Slider
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 11:20
dzisiaj po robocie zajrzę.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 17:50
Dobrze poruszaj kołem na ziemi łapiąc za górną część koła od siebie i do siebie,oraz za boki koła,czy wyczuwasz jakieś luzy.Może gumy wahacza.
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 18:14
Witam serdecznie Kolegów i jeśli chodzi o moją opinie to stawiam oczywiście na końcówkę drążka układu kierowniczego. Jeśli by był to wahacz to podczas przyspieszania ściągało by autko w danym kierunku gdzie wyraźnie można usłyszeć pukanie. Rzadszą usterką bywa uszkodzenie sworznia na wahaczu co objawia się także delikatnym pukaniem, lecz przy szybszych i większych ruchach kierownicą na postoju, i nie powoduje ściągania autka podczas jazdy przy przyspieszaniu. Pozdrawiam
Slider
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 20:49
Jednak sworzeń wahacza poleciał,
Koszt nie duży i od razu ciszej w kabinie Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
66 300
36 781 km
FiatQubo
262 000 km
48 900
66 000 km
FiatBravo
185 000 km
36 000
190 000 km
