( Fiat Punto ) Przewód masy ( - ).
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
kasiuniia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk T-G
Posiadane auto: FIAT Punto SX, 1,2 2000
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 15:01
Przewód masy ( - ).
Witam !
Mam taki problem dwa miesiące temu kupiłam punto II i już wtedy był ten problem otóż kierunkowskazy strasznie szybko migają. I mam takie pytanie wie może ktoś gdzie w puncie znajduje się przewód masy ? Widziałam takie same punto jak jak ja mam i też mu tak kierunkowskazy wariowały nie wiem może w puncie to jest na porządku dziennym. Proszę o szybką odpowiedź . : )
guniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: Punto I 97r.1.1/LPG
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 17:14
Re: ( Fiat Punto ) Przewód masy ( - ).
A może jeden kierunek nie działa?A może ( może się myle) przerywać jest walnięty.A dokładnie o który przewód masy chodzi?
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 20:23
Najpierw sprawdź to co poprzednicy napisali. Jeśli z żarówkami jest wszystko ok to jak byś miał brak masy to albo będą Ci kierunki świeciły razem z jakimiś innymi światłami (dyskoteka w tylnych lampach). Jeżeli masz dyskotekę w tylnych lampach to wymontuj tylne lampy i sprawdź dokładnie styki - ewentualnie wyczyść. Jak dalej będzie źle to znajdź w lampie (-) i zrób przewodem dodatkowym by-pass do masy auta.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
Enderju
Posiadane auto: Renault Megane 1.5 dci 63kw
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 20:36
Kierunki
W moim punciaku jest tak samo.Sprawdziłem wszystkie żarówki,styki.Pozostaje tylko przerywacz do wymiany.
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 16:02
dokładnie tak jak kolega pisze Smile z reguły przy dyskotece wystarczy przeczyścić lub poprawić poluzowany pin, jakiś miesiąc temu przerabiałem dyskotekę Smile ale jak tu piszesz o szybkich kierunkach to raczej przerywacz Smile
po za tym zapraszam na stronkę www.fiatpunto.com.pl tam wszystkiego się dowiesz na temat punciaka Smile
kasiuniia
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 16:14
Dzięki za odpowiedzi. Lampy odkręciłam przeczyściłam tam wszystko było tam trochę brudu i wody . No ale nic to nie dało kierunkowskazy dalej wariują a gdzie jest ten przerywacz ? Smile
tommas83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Krzeszowice
Posiadane auto: Punto 1,2 Van 2002r 60 KM, doblo 2001 1.9D GRZECHOTNIK
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 20:13
u mnie w ogóle woda dostaje sie od tylnej lampy z prawej strony. wymieniam żarówki i nic -kompletna ciemność na lampie. zanim dostała sie woda tez był problem z prawym tyłem. kierunek nie swiecił a na desce szybkie miganie lampki kierunku. pytanie gdzie tem przerywacz może być? jak uszczelnic lampę? myslałem o silikonie na stałe skleić. co sadzicie?
wojtass18
Piwa: 29/0
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 21:20
jeśli masz wodę to znaczy że masz uszkodzoną uszczelkę albo jej brak
tommas83
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 21:49
uszczelka jest i nawet nieźle siedzi w tym wgłębieniu obudowy. ciężko mi wysuszyć solidnie lampę , bo sporo jeżdżę i trochę mi już"ręce opadają" jak pomyślę ile razy już przerabiałem zmianę żarówek, różnego typu płyny do styków, czyszczenie pinów itd, itp. fiat sie nie popisał.
wojtass18
Piwa: 29/0
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 22:48
spróbuj ją przesmarować jakimś środkiem do tego przeznaczonym albo y krem nivea a czymś podobnym
tomaszdell
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp
Posiadane auto: Fiat Punto 1.2
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 18:28
Witam wszystkich posiadaczy kropek,mam problem ze swiatłami,a dokładniej z ich pulsowaniem .dokładnie wszystkie swiatła pulsują ,na zewnątrz i wewnątrz oprócz radia .Czysciłem juz wszystkie masy jakie są nie wiem co robic dalej ,moze ktoś wie co jeszcze powinienem zrobić
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 10:56
Czy częstotliwość pulsowania zależy od prędkości obrotowej silnika? Czy jak dodasz gazu to pulsowanie jest szybsze?
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
tomaszdell
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 12:53
Przy zwiększaniu obrotów silnika pulsowanie pozostaje bez zmian
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 13:01
Tzn. pulsuje z tą samą częstotliwością? Jeśli tak to nie mam pojęcia co to. Jeśli pulsowanie by się zmieniało wraz prędkością obrotową to na myśl przychodzi mi tylko uszkodzenie prostownika w alternatorze. Jeśli pulsowanie jest stałe to nie mam żadnego pomysłu co to może być.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
tomaszdell
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 20:53
Dziś za uwarzyłem ze gdy zwiększyłem obroty do prawie 6 tyś pulsowanie ustało,gdy obroty były mniejsze pulsowanie znowu sie pojawiło
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
