( Fiat Cinquecento ) audio.
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Micho83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zagłebie-SBE
Posiadane auto: Clio 3 1,6 - 2006r;
Wysłany: Czw 10 Sty 2008, 18:11
audio.
Witam wszystkich
Niedawno kupiłem sobie nowe radyjko do CC firmy JVC i teraz jestem na etapie zakupu jakiś dobrych głośników do tego radyjka a że sie na tym zbytnio nie znam może polecicie jakieś które dawały by dobre brzmienie Laughing
Ps. A jakich Wy używacie??
mateusz220
Posiadane auto: Cinquecento 97 Aisan Benzyna
Wysłany: Czw 10 Sty 2008, 19:18
Re: ( Fiat Cinquecento ) audio.
głosniki z przodu to basu na pewno nie pokaza a na tył to jakies 16cm albo 20 tez sie zmieszcza,osobiscie mam BLAUPUNKT GTx 803 - 240W i po lekkim przypiłowaniu maskownic zmieściły się pod samo radio graja fajnie
Micho83
Wysłany: Czw 10 Sty 2008, 21:18
Kupując takie głośniki na co należy zwrócić największą uwagę oprócz mocy i czy pasmo przenoszenia ma istotny wpływ na dźwiek wydobywający się z głośnika??
MaciekK84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz (EPBY / CB)
Posiadane auto: Daewoo Lanos
Wysłany: Czw 10 Sty 2008, 22:09
A jakie głośniczki CC miał założone fabrycznie? Bo chyba w moim są jeszcze oryginalne... do słuchania radia starczą? Wink
Pozdrawiam!
(był Fiat CC '93, 0,7+LPG, obecnie Daewoo Lanos 1,5 8V+LPG)
turbo
Posiadane auto:
Wysłany: Pią 11 Sty 2008, 01:54
No ja nie jestem zwolennikiem montowania głośników w tylnej półce.
Jeśli masz możliwość to nawet najprostsza skrzynka z głośnikiem 8" da zaskakująco dobre parametry.
Jeśli jednak wybór padł na głośniki w półce lub w tylnych boczkach to chcąc zasilać je tylko z radia raczej skupiłbym się na głośnikach o jak największej efektywności a nie gigantycznej mocy.
Pawełekk
Posiadane auto: CC 700 FOS 1995
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 11:35
Ja swoje kupiłem na http://profet.pl/ Są tam gotowe zestawy, nie jest drogo i całkiem dobrze grają (dobry bas bez wzmacniacza).
Mam takie http://profet.pl/gotowe_zestawy_car_audio_Fiat,4,20.html
MaciekK84
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 11:53
A co o tych fabrycznych sądzicie? Ja sobie kupiłem za 4 dychy na Allegro radiomagnetofon Daewoo 2x20W - pochodzą z tym w miarę? I druga sprawa - jak podłączyć radio? Rozpiskę kolorów kabli z instrukcji mam, ale mam je podłączone w jakąś kostkę a w radiu same druty. Prościej rozwalić tę kostkę i połączyć kable czy też dokupić kostkę do radia (ile takie coś?). I najważniejsze - w CC są kable + i - stale pod prądem, a radio ma + i - (czerwony i czarny) i jeszcze jakiś dodatkowy zółty +12. Jak za to się zabrać?
Pozdrawiam!
hitmanek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: CINQUECENTO 900
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 13:03
ja mam z przodu te http://allegro.pl/item292102967_blaupunkt_gtx_402_100mm_130w_90db_akcesoria_nowe.html
a z tyłu
http://allegro.pl/item292102988_blaupunkt_gtx_693_6x9_240w_92db_akcesoria_nowe.html
i [cenzura] graja nie charcza a i bass jest konkretny
Micho83
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 13:04
Widzę że kolega MaciekK84 ma identyczny problem co ja prosimy o wskazówki.
I jeszcze jedno czy przy zakupie głośników (o mocy 120 W) istotne jest pasmo przenoszenia ??
hitmanek
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 13:15
ja kupilem kostke do fiata bodajze tipo bo ona ma wyjscie na 4 glosniki a ta kostka do cinkola ma tylko na przednie
MaciekK84
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 14:32
Czyli to są jakieś kostki do konkretnych aut? A jak to się ma do reklamowanych na Allegro kostek ISO? I jak wychodzi z kosztami?
Pozdrawiam!
mikki68
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 16:17
witam proponuję zampntować kostki w aucie na stałe, łatwiej zawsze zmienić sprzęt na inny [tylko przepinasz kostki] koszt naprawdę niewielki koło3zł. podwójna- tj. zasilanie + audio.
co do podłączenia: kostka audio w zależności od tego ile masz głośników wg. opisu na kablach.niektórzy do tyłu ciągną mniej kabli z oszczędności (pozornie) ja nie polecam robienia wspólnej masydla 2 głośników.
co do zasilania (czarny) masa (czerwony) + przez bespiecznik i odpowiednio jak chcesz mieć działające radio tylko podczas jazdy to + sterujący(żółty) podpinasz pod zapłon jek wolisz mieć radio cały czas (bez włączania zapłonu) to + sterujący(żółty) podpinasz razem z (czerwonym).
w kostce są jeszcze innem inn. -sterowanie anteną (wysówanie i chowanie), sygnał z tefonu ( wyciszający radio podczas rozmowy)
i inne (zwykle zbędne)
powodzenia przy montażu Very Happy
jak coś to się dopytuj.
szerokości
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
Gucio87
Posiadane auto: Fiat CC 704 Aisan 1996 ED pb95
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 16:40
Pamiętam jak sam męczyłem się z zamontowaniem mojego radia do CC xD
Jak podłączyłem radio a awaryjne nie działały ;P
Jak ktoś chce mogę zrobić fotkę jak wszystko podłączyłem.
Kostka ISO jest konieczna Wink
Życzę cierpliwości i powodzenia z podłączeniem radia.
Ja mam z przodu :
Boschmann R-2430V
Moc maksymalna: 250W 10 cm
Z tyłu :
Boschmann XLR-9948E
Moc maksymalna: 400W
Do tego radio 4x50W I sprzęt gra świetnie szczególnie zagłusza pracę silnika w trasie Razz
MaciekK84
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 09:13
mikki68 - dzięki za wyjaśnienie, dla pewności dziś zrobię zdjęcie tej kostki co mam w aucie i dam na forum, bo nie wiem jaka to Wink
Pozdrawiam!
Aisha
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 704
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 20:35
Co do zamontowywania radia w CC to mam pytanie: ja dziś zamówiłam radio do swojego autka (jutro je odbieram) i nie wiem jak je zamontować. Głowne chodzi mi o to czy musze miec jakąs metalową kieszen(albo polkieszen) zeby zamontować radio? Jesli tak to czy kazda pasuje do CC?? z tego co widzialam ( i poiformował mnie tata) to poprzedni właściciel zostawił mi kostke ISO czy potrzebuje coś jeszcze??
Fiat Cinquecento 170/704, 1993, gaźnik
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 6
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatQubo
16 900
262 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatTipo
39 850
92 700 km
