Re: ( Fiat Stilo ) drgania na biegu jałowym - być może zmieniona pod. zaw. skrz
no to mi drga buda lekko, kiera lekko, i ten dźwięk trr to taki metaliczne trrr. Nagram dzisiaj i wrzucę na YT
edit: najbardziej widać drgania na rurze wydechowej wychodzącej z silnika, to ona trzęsie się niemiłosiernie
Pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
RR napisał:
Mam nadzieję, że po wymianie problem jeśli nie zostanie rozwiązany to przynajmniej drgania powrócą do poziomu akceptowalnego
Dam znać po wymianie.
Teraz jest super Ponieważ oba warsztaty w Gdyni z których korzystałem wcześniej zapytane o usługę wymiany poduchy podawały terminy przyszłotygodniowe postanowiłem wraz kumplem wymienić poduszkę siłami własnymi oraz instrukcji fiatstilo.eu. Efekt taki jak miał być - w samochodzie jest ciszej, na biegu jałowym słychać przyjemne mruczenie diesla zamiast chamskiego telepania budą i całą zawartością wraz z kierowcą ') Dziś również wymieniłem w garażu łączniki stabilizatora, jutro samochód jedzie do blacharza.... pomału pomału a przed zimą będzie egzemplarz jak nówka nie śmigana
Dołączył: 27 Paź 2008 Posty: 399 Skąd jesteś (miejscowość / region): Merida, Yucatan,Mexico Posiadane auto: NISSAN MARCH sedan 1.6 DOHC 2013
Piwa: 14/1
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 05:43
a widzisz !!! ja to robiłem rok temu i efekt też mnie zadziwił ( takie g.... a tyle gnębienia się ) . Dlatego tak uparcie o tym pisałem, bo to wydaje się niewiarygodne. Super, że napisałeś o rozwiązaniu problemu, bo innych to maże przekonać. Pozdro
Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 143 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska zachodnia Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 JTD 115KM Dynamic, 2002 r.
Piwa: 4/6
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 09:16
Czyli teraz zero drgań i cisza jak w Mercedesie? Osobiście jeszcze nie siedziałem w Stilo, a było ich troszku, żeby choć lekko nie drżało. Nie chodzi mi tutaj o telepanie wnętrzem, ale lekkie smyranie po dłoniach i pupie:) U mnie po wymianie poprawa była znaczna, ale całkiem drgań się nie pozbyłem. Przed wymianą trzepało w środku zdrowo, po wymianie zostało lekkie drżenie na kierownicy i fotelu. Wcześniej lewy reflektor drgał jak trzeba, teraz jest ok. Ogólnie da się z tym smyranie żyć i wiem, że to niestety bolączka Stilonów, zwłaszcza tych z początku produkcji.
Nie mówię, że drgań nie ma wcale - pewnie jakieś są, ale ich poziom jest na tyle niski, że w porównaniu ze stanem poprzednim jestem w pełni zadowolony i nie przeszkadzają mi.
Jedyny samochów w którym siedząc w środku na biegu jałowym (w dzień, w centrum miasta dla wyobrażenia poziomu hałasu zewnętrznego) zdarzyło mi się zastanawiać czy silnik jest na pewno właczony to renault modus rodziców (oczywiście benzyna)
Dołączył: 05 Maj 2010 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): Myszków Posiadane auto: Fiat Stilo kombi, 1.9 JTD 16V 140KM, 2005r
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 00:01
Czołem. W moim Stilo jtd, na biegu jałowym:
- gdy autko jest zimne - drży szyber dach i chyba cos w drzwiach
- gdy jest ciepłe - pięknie robi kle-kle-kle
Pewnie wymienię poduchę pod aku, skoro tylu osobom już to pomogło i sprawdzę czy na zimnym silniku będzie lepiej.
Niestety jest też drugi, bardziej drażniący problem - po wbiciu auta na ok 2,500 obrotów, wsteczne lusterko drży tak, że niewiele w nim widać. Problem ustaje poniżej 2,000 lub powyżej 3,000 obrotów. Myślicie że to też ta poducha może powodować? Ewentualnie jakieś inne sugestie? _________________ Pozdrawiam,
Tomek
Proponuję każdemu kto nie wymieniał poduszki pod skrzynią zrobić to. Efekt jest super. U mnie poduszka była dobra a jednak zaryzykowałem wymianę i się opłaciło. silnik pracuje cicho i równo, drgania ustały.
ja wymieniłem wszystkie a i tak drgania przechodzą przez auto dodając i odpuszczając gaz.
zostało mi jeszcze w pierwszej kolejności ściągnać pasek od urządzeń pomocniczych - jak załączam klimę to lubi zatrząść
i jako drugie dwumasa
Piwa: 4/6
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 10:30
U mne drży, ale lekko. Wymiana poduszki pod aku przyniosła dobre efekty, ale drgania lekkie pozostały. Wcześniej telepało lewą lampą, maską i wycieraczkami. Po wymianie drgania czuć na tych elementach, ale niczym nie telepie. Generalnie, gdy jest cieplutko w Stilonie jest bardziej miękko i z minimalnym smyraniem. Gdy JTD-ek zimny, na zewnątrz chłodno to akustycznie jest gorzej i drgania są większe.
Dziś wymieniłem poduszkę pod skrzynią. Efekt niesamowity, w aucie jest cicho jak makiem zasiał, silnika praktycznie nie słychać. Tak samo na zewnątrz - silnik pracuje dużo ciszej. Polecam każdemu, koszt niewielki a różnicy ogromna.
Piwa: 4/6
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 00:45
krzymali napisał:
Silnika nie słychać prawie? Proszę Cię... Wierzę, że jest duża różnica, ale nie popadajmy w samozachwyt, bo Stiloncio wyciszone najlepiej nie jest Niemniej cieszę się z Twojego zadowolenia i sam doświadczyłem pozytywnej zmiany pracy silnika po wymianie poduszki, ale do ciszy makiej zasianej to mu daleko brakuje.
Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 334 Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko Posiadane auto: Było: CC700, 1997/1998, AISAN, PUNTO 1.1 S 1998r., Ford Mondeo MK2 1,8TD 1999. Obecnie STILO 1,9JTD MW 115KM 2003R
Piwa: 16/3
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 22:16
Witam!
Od maja 2010 (od zakupu) meczylem sie z tym samym probleme do dzis.
Wymienilem nie tylko sama poduszke ale i kompletny rozrzad (pompa wody po wyjeciu juz tak rzezila ze to byl chyba ostatni moment), kolo pasowe i koncowki stabilizatora.
Wszystkie czesci oryginalne; koncowki FEBI.
Efekt??
Nie do uwierzenia. Samochod jest calkiem inny. W koncu jest cicho, w koncu nie bola uszy od dudnienia w srodku, nie widac drgan ani na kierownicy ani na masce ani lampa nie drga. Owszem sa wyczuwalne ale tylko w dotyku.
Pewnie to efekt samej poduszki, bo kolo pasowe okazuje sie sprawne w 100% (tak stwierdzili ASOwcy).
Ale na prawde polecam na poczatek wymiane poduszki pod akku.
W tym momencie musze koniecznie podziekowac koledze jacenty77 za sprzedanie mi w/w czesci. Chlopak jest zloty. Tanio, solidnie i bardzo milo. Jacek - pamietaj ze w Gizycku zapraszam do siebie _________________ Pozdrawiam:
witam w tamtym tygodniu wymieniłem dwu masę sprzęgło koło pasowe dwa wsporniki pod skrzynią a poduchę pod akumulatorem rok temu wibracje czuć na kierownicy i na nadwoziu a w szczególności jak jest zimny jak myślicie co może być przyczyną może poducha silnika lub mechanik może źle zakręcił te dwie pod skrzynią?
jakiś czas temu stilon zaczął drgać na biegu jałowym, szczególnie na zimnym silniku
jest jakiś sprawdzony sposób na diagnoze czy poduszka pod aku nadaję się do wymiany??
rozkręcić i obejrzeć ją to prawie jak wymienić bo robota ta sama więc chciałbym zamówić nową bo warunkiem że stara jest kaput.
auto ma udokumentowane 110tyś wiec podejrzewam, że poprzedni właściciel (kobitka) nie wymieniał jej.
