( Fiat Stilo ) drgania na biegu jałowym - być może zmieniona pod. zaw. skrz
RR
Posiadane auto: Stilo MW 2003 115KM
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 14:16
Witam!
Pierwszy post na forum, więc witam serdecznie. Pół roku temu kupiłem stilacza MW z końca 2003 roku, 115KM JTD, aktualny przebieg ~157 tys. km. Generalnie nie ma co się rozwodzić – świetne auto z rewelacyjnym spalaniem.
Pytanie moje dotyczy drgań auta na biegu jałowym. Objawy co tu dużo mówić są typowe dla wałkowanej na forum kilkanaście razy wymiany poduszki zawieszenia skrzyni biegów.
Na wszelki wypadek objawy (bo chyba drganie może być powodowane przez dwumas?):
- drgania na biegu jałowym, przed wakacjami (czyli jakieś 5-6 tys. km temu) gdy pierwszy raz problem zauważyłem wystarczyło dodać trochę gazu (z 800 do ~850 rpm) i drgania ustawały, teraz komfort osiągalny jest dopiero przy ~1000 rpm,
- drgania są silniejsze przy zimnym silniku, samochód odpalany po nocy czy kilku godzinach jest po prostu nieprzyjemny, po przejechaniu ~5 km jest lepiej - również ciszej,
- zauważalne jest „szarpnięcie” silnika podczas dodawania gazu lub ściągania nogi z gazu, nie wiem jak to fachowo wytłumaczyć – po prostu odczuwam to jakby silnik był luźno osadzony, niedokręcony Wink lub trzymająca go guma sparciała. Przy zmianie jazdy z „na wybiegu” (toczę się rozpędem na wrzuconym biegu) na „pod obciążeniem” (przyspieszam) i odwrotnie (gdy spuszczam nogę z gazu i zaczynam jazdę wybiegiem) odczuwam właśnie to szarpnięcie. Nie jest to szarpanie powodowane nierówną pracą silnika, skakaniem obrotów czy coś takiego. Jest niezależnie od obrotów i biegu.
- czytałem coś o dwumasie, ale u mnie samochód przyspiesza bezbłędnie, nie ma stuków przy nagłym wciśnięciu czy odpuszczeniu pedału gazu,
I pewnie bym poduchę dawno wymienił, gdyby nie fakt, że razem z samochodem dostałem od poprzedniego właściciela stertę rachunków a wśród nich jest pozycja związana z wymianą zawieszenia skrzyni biegów z dziwną adnotacją „dokończenie naprawy z poprzedniego zlecenia (którego nie odszukałem) i brakiem ceny za usługę. Wrócę do domu to dokładnie sprawdzę zapis. Moje pytanie – czy obie poduszki – przed i po zmianie - różnią się od siebie jakoś wizualnie w sposób zauważalny, tak by można było określić czy naprawa zawieszenie obejmowała wymianę poduszki? Czym jeszcze może być spowodowane drganie (zakładając pesymistycznie, że poducha jest nowa i to nie to?
Pozdrawiam!
Rafał
bosforus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Merida, Yucatan,Mexico
Posiadane auto: NISSAN MARCH sedan 1.6 DOHC 2013
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 14:40
Re: ( Fiat Stilo ) drgania na biegu jałowym - być może zmieniona pod. zaw. skrz
różnią się znacznie - chyba po 2003 roku wprowadzona inną konstrukcję poduszki ( szczegóły szukaj w e-perze). Gdy mechanik wyciągnął strarą i popatrzył na nową stwierdził, "że to nie ta część", ale pasowała idealnie. Wg. mnie Twoje objawy to będzie ta poduszka. U mnie objawy były identyczne.
Najprawdopodobniej przyczyną jest lewa poduszka ( pod akumulatorem, nad skrzynią biegów )
ps. podaj e-mail to prześlę Ci manual ze zdjęciami i opisem
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 17:08
sprawdź jeszcze poduszki (wsporniki) silnika i skrzyni biegów 2 takie same z tyłu silnika, one też mogą być przyczyną drgań, wyciągnij je i sprawdź czy guma nie jest popękana, szwagier w swoim stilaku miał walniętą tą przy skrzyni to ciężko na biegu jałowym było trzymać kierownice takie duże były drgtania
jacenty77
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj-pom
Posiadane auto: stilo
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 19:14
to prawdopodobnie poduszka pod aku ale przed wymianą warto sprawdzić (od tego jest mechanik). Jak będziesz na kupnie poduszki to pisz na PW Wink
gucioo21
Posiadane auto: Stilo MW JTD 115
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 19:30
Poduszka przed zmianą ma bardzo mało gumy w miejscu, przez które przechodzi sruba mocująca. Ta po zmianie ma już znacznie więcej gumy. Bez problemu można, po otworzeniu maski, zobaczyc czy poducha jest stara czy nowa. Patrzymy pod mocowanie akumulatora, lekko w kierunku kabiny.
Swoją drogą kiedyś wyczytałem prosty test na sprawdzenie, czy winna jest ta poduszka. Wystarczyło włączyc klime na wolnych obrotach. Niewielkie podniesienie prędkosci obrotowej z tym związane (i podobno przeniesienie obciazenia silnika bardziej na inne punkty podparcia - podkreślam "podobno") powodowało zmniejszenie drgań.
bosforus
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 19:37
gucio21 ma rację - dokładnie takie są objawy. gdy włączysz klimę obroty silnika wzrosną troszkę ( większy pobór prądu) i drgania się zmniejszą. natomiast u mnie mechanik cały czas " nie widział problemu z poduszką", a po wymianie się zadziwił.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 21:16
kolego,
MAM DOKŁADNIE TO SAMO
więc nie daj się namówić na
wszystkie nowe poduszki - minimalna poprawa,
nowe koło pasowe nowego typu dayco - żadna różnica w stosunku do starego
nowy łącznik elestyczny na wydechu - dach szklany mniej brzęczy na zimnym.
przeskoczony rozrząd - wszystko było dobrze, wymieniony na nowy oryginalny - żadnych zmian
generalnie sporo kasy, ale auto jest gruntownie odświerzone bo dostanie jeszcze nowy zawias przód.
i teraz idze do lakiernika na zrobienie drobnych odprysków plus poprawę wypiaskowanych lekko progów.
łatwo to policzyć ile kasy wydałem Evil or Very Mad Evil or Very Mad
ale uwielbiam to auto a kszty są dziecinne w stosunku do kosztów subaru plus każda część poza eksploatacyjna to od 2 do 12 tyg oczekiwanie Twisted Evil
Stilo to moja fajna zabawka, forma odprężenia w garage z elementami które sam daję radę zrobić
Podsumowując:
nadal mam ten sam objaw, a w szczególności częstotliwość wibracji przy niskich obrotach przechodząca przez auto.
wkrótce wymieniam cały setup, czyli dwumasę, sprzęgło z dociskiem i wysprzęglik
wszystko valeo
koszty to 1040, 540, i 320 brutto.
jeżeli zrobisz to wcześniej niż ja, to daj znać czy pomogła wymiana dwumasy. Nie wiem czy będe to ruszać przd mikołajem, Młody pisze list do mikołaja za siebie i młodą, więc jest szansa, że nie zrobiętego w tym roku
mój mechanik zrobi wyminą za 300-450- pln w zależności czy trzeba będzie ściągać zawieszenie.
Pozdrawiam i łączę się z tobą w tym wkurzającym problemie
p.s.
czym auto bardziej nagrzane tym stuki gaz odpuszczenie jest nieco silniejsze.
RR
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 23:31
Dzięki za zainteresowanie Smile
Tak by wynikało ale... odnalazłem rachunki i wygląda to tak:
17.07.2009 Łącznik wsporczy skrzyni biegów wymiana - 54 zł
20.07.2009 wym. poduszki zawieszenia skrzyni - dokończenie naprawy z poprzedniego zlecenia (za usługę nic nie skasowano).
I teraz - czy łącznik wsporczy to to samo co słynna wkładka elastyczna? Zastanawia mnie cena - 54 zł to mało... chyba że to tylko robocizna a właściciel poduchę kupił sam.
Nie ma innej możliwości - jutro po pracy rozkręcę aku i zobaczę jak wygląda poducha - czy nowa czy stara. Instrukcje z fotami znalazłem na www.fiatstilo.eu Smile
Opisałbyś w kilku zdaniach jak to zrobić?
gucioo21 napisał:
[...] prosty test na sprawdzenie, czy winna jest ta poduszka. Wystarczyło włączyc klime na wolnych obrotach. Niewielkie podniesienie prędkosci obrotowej z tym związane (i podobno przeniesienie obciazenia silnika bardziej na inne punkty podparcia - podkreślam "podobno") powodowało zmniejszenie drgań.
Tak, na początku wystarczało dodatkowo obciążyć silnik lub po prostu podnieść obroty lekko naciskając pedał gazu. Teraz również drgania ustają, lecz gazu trzeba dodać trochę więcej - tak jakby poduszka ()lub inna przyczyna) się coraz bardziej rozsypywała.
Rozumiem, że poduszka pod akumulatorem to ta:
http://fiat-lancia-alfa.pl/poduszka-silnika-fiat-stilo-1-9-jtd.html
a jarson190 pisał o tych podukszach: http://fiat-lancia-alfa.pl/poduszka-silnika-fiat-stilo-1-9-jtd-lapa.html ?
W opisie z fiatstilo.eu jest mowa jeszcze o czwartej poduszce:
"Poduszka prawa ( od strony zbiorników z płynami ):
Numer fabryczny części po zmianowej: 51776846 -WKŁADKA ELASTYCZNA". Orientujecie się gdzie ją można dostać?
wszystko valeo
Hmmm 1040 zł za dwumasę to chyba dobra cena? Znajomi straszyli mnie, że za mniej jak 1500 zł nie da rady :/ A właśnie, jako że jesteś z Trójmiasta - możesz polecić jakiegoś dobrego mechanika który na widok stilo nie pyta się na dzień dobry "po co pan fiata kupił?!" - zdarzyło mi się Very Happy
Serdeczne dzięki za pomoc!
PS. coś mnie wzięło na naprawianie auta - 2 dni temu naprawiłem przycisk blokowania centralnego zamka w panelu w drzwiach kierowcy - był czymś zalany i ciecz spowodowała zwarcie - kawałek ścieżki się upalił :] Dziś wymieniłem mocowania plastikowej części pokrywy bagażnika oraz mikrostyk w rączce do jego otwierania (do tej pory mogłem otwierać tylko z pilota). Zostały te pieprzone drgania, potem auto jedzie na poprawki lakiernicze na progach przy nadkolach, następnie zawieszenie i nowe klocki hamulcowe. Wtedy będzie idealne ;p
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 08:13
większość ludzi ma poniemieckie dziadostwo, a do tego syfu dwumasa to znacznie wyższe koszty. Do opla np 2600 pln Shocked Shocked Shocked
co do warsztatu, to polecam:
Auto-tak słowackiego
jest jeszcze drugi, polecany przez znajomych ale ja tam nic nie robiłem więc nie podma nazwy.
Do Auto-tak przyjeżdżają inni forumowicze ze stilo Very Happy
wczoraj jak się umauwałem na wyminę dwumasy to mi powiedział, że robi coraz więcej stilo Shocked Przyznałem się, że to moja wina Twisted Evil Robił już wiele rzeczy więc już dość dobrze ogarnia stilaki. Dotyczy spraw mechanicznych. Elektrykę i elektronikę zostawiam swojej przyjemności
p.s.
W auto-tak pracuje były pracownik chyba ASO FIAT.
Zakład prowadzi właściciel i ten człowiek. Ja bardzo polecam, Widziałem ich pracę, śruby poukładane, naprawa bez zniszczeń itp. przy okazji jak widza jakąś [cenzura]ółkę to poprawią.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
martysien
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków / Krosno
Posiadane auto: Stilo JTD 2001 115KM
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 14:18
Re: drgania na biegu jałowym - być może zmieniona pod. zaw. skrz
Kolego RR,
Dla Stilo JTD takie "kliknięcie" przy dodawaniu i odejmowaniu gazu (podczas jazdy na biegu) to standard. Temat był poruszany kilka razy.
Objaw : podczas jazdy na wysokim biegu przy nagłym odejmowaniu i dodawaniu gazu słychać taki klik, jakby ... odkręcać śrubę za dużym kluczem (chodzi o luz na styku śruba-klucz)
Jeżeli masz ten objaw to najprawdopodobniej jest to zachowanie charakterystyczne dla skrzyni biegów w naszych Fiatach - trzeba się do niego przyzwyczaić - były próby wyeliminowania tego, ale "ten typ tak ma" i 800-900 zl wydane na naprawy nie przynosiło efektu.
Łatwiej będzie się przyzwyczaić delikatniej operować gazem - działa Wink
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 16:28
Czytałem o tym,
Ale co do wibracji, bo one są tu kluczowe, czy to jednoznacznie można powiedzieć, że koło dwumasowe się kończy?
RR
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 22:44
Poducha jest stara!
Przed chwilą sprawdziłem i według zdjęć w tutorialach poduszka jest sprzed zmiany Smile Mam nadzieję, że po wymianie problem jeśli nie zostanie rozwiązany to przynajmniej drgania powrócą do poziomu akceptowalnego Smile
Dam znać po wymianie.
Dzięki raz jeszcze za pomoc i zainteresowanie.
Gdyby ktoś na wszelki wypadek mógł naprowadzić mnie gdzie szukać pozostałych 3 (?) poduszek będę wdzięczny.
martysien
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 13:38
w temacie poduszki pod skrzynią :
Czy jeśli po rozgrzaniu wibracje maleją to czy to nie jest dowód na to ze to właśnie poduszka? Jeśli to byłby dwumas to efekty nie byłyby podobne na zimnym i rozgrzanym silniku ?
Sam mam problem być może związany z poduszką - Dudni na biegu jałowym ale buda nie drga a kierownica delikatnie wyczuwalnie. Po rozgrzaniu nieznacznie mniej.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 13:57
napisałem Tobie, że mam tak samo pomimo kompletu nowych poduszek. Drgania, owszem są mniejsze, ale do braku drgań to jeszcze daleko brakuje
czy jak wyłączasz auto to słyszysz trrrr? u mnie tak jest. Jak wcisnę sprzęgło to trrr nie występuje. Auto nie ma problemów za zmianą biegów. Nie hałasuje przy przyspieszaniu. Wg mechanika, te trrr to oznaka, że dwumasa się kończy.
martysien
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 14:35
Nie, nie ma żadnej różnicy pomiędzy wciśniętym i wyciśniętym pedałem sprzęgła. Przy gaszeniu auta delikatnie słychać odgłos w stronę metalicznego, co niektórzy łączą z dwumasą.
Dużo ludzi ma problem z draganiami, mało kto ma problem z dudnieniem na biegu jałowym (wibracje są ledwo wyczuwalne na kierownicy, buda OK)
Jeśli to jest poduszka to wymiana i spokój, jeżeli cos innego to wymiana okaże się nietrafionym posumięciem a problem zostanie.
Strona 1 z 4
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
