( Fiat Brava ) problem z rozruchem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
pilotacz
Posiadane auto: Fiat Brava 1,6 16v
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 09:36
problem z rozruchem
WITAM... Pewnie ten temat pojawia sie częto ale ja opisze swój kłopot..
Mam fiata brava 1996 1,6 16v (czerwona) i robi sie cos niedobrego z nią.. Na postoju,przy zgaszonym silniku,ale włączonym zapłonie,bo lubie sobie radyjka posłuchać Smile jak ponownie próbuje odpalić samochód.... nie odpala :/
tylko tak coś tyknie i koniec... i tak non stop :/ tylko popych pomaga SadSad
ale jak niczego nie slucham itp to normalnie odpala.... acha i nie jest to akumulator na 100% .... POMOCY SadSad
Ostatnio zmieniony przez pilotacz dnia Pon 18 Lut 2008, 12:14, w całości zmieniany 1 raz
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 09:41
Re: ( Fiat Brava ) problem z rozruchem
obstawiam bendiks w rozruszniku ewentualnie problem z doprowadzeniem pradu do bendiksu (sprawdzic stacyjke, przekazniki kable) - to tak kontrolnie . A konkretnie cos nie tak z zawieszajacym sie przekaznikiem (stykami) w bendiksie (na rozruszniku)
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 10:46
Popraw nazwę tematu! Napisałeś go samymi dużymi literami (regulamin). Daję 24h.
pzdr
gadu-gadu skype status
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 15:39
Re: problem z rozruchem
pilotacz napisał:
nie odpala :/
Kolega napisał ze coś tyknie czyli PRAWDOPODOBNIE bendiks wpycha zębatkę na miejsce a nie daje już prądu na silnik rozrusznika. Ja bym szukał tutaj problemu. Pamiętaj że przez internet nie naprawisz samochodu - trzeba posłuchać, pomierzyć elektrykę, i eliminować PRAWDOPODOBNE przyczyny aż trafi się na to właściwe. Mechanik też sugeruje się oględzinami i na tej podstawie wyciąga wnioski potem eliminuje listę PRAWDOPODOBNYCH przyczyn czasami trafi od razu bo coś jest oczywiste. Inaczej szuka poprzez diagnostykę części.
Nie wierze że radio jest w stanie wyssać tyle prądu nie paląc bezpiecznika aby nie dało sie ruszyć, chyba że ma totalnie zwalony akumulator/ładowanie. To chyba jest oczywiste i to należy sprawdzić na początku zanim sie zacznie zawracać głowę na forum. Zresztą jest napisane ze na 100% to nie akumulator. jak na 100% to na 100%
RL77
Posiadane auto: Fiat Brava Steel, 1.2 16V, 2001r
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 16:05
[i]Na postoju,przy zgaszonym silniku,ale włączonym zapłonie,bo lubie sobie radyjka posłuchać Smile jak ponownie próbuje odpalić samochód.... nie odpala :/
[/i]
Kolego ja rozumiem, że włączone radio możesz mieć po zgaszeniu silnika, ale wyłącznie po przekręceniu kluczyka w pozycji ON ( świecą się kontrolki). Jeśli tak to nie dziw się dlaczego po kilku lub też kilkunastu minutach nie możesz wcale odpalić silnika ponieważ w tym czasie kiedy słuchasz radia tak jak napisałem powyżej to masz dość duży pobór prądu z akumulatora ( mam nadzieję że nie masz też wzmacniacza do radia ). Więc jeśli jest tak jak piszę to czas najwyższy abyś podłączył radio poprzez "zasilanie które jest niezależne od włączonego zapłonu"
Inną kwestią jest to, w jakiej kondycji jest twój akumulator i czy w twoim samochodzie zamontowany jest np. alarm, który źle podpięty tez pobiera za "dużo" prądu.
Tak, że widzisz aby sprawdzić powód Twojej usterki, jest wiele pytań na które trzeba udzielić w miarę konkretnych odpowiedzi. Nie przedłużając jeśli jest tak jak napisałem powyżej to chyba twój problem zostanie szybko rozwiązany, czyż nie???
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 16:10
łopatologicznie jeżeli nie zostało sprawdzone - wyłączasz zapłon kluczyki do kieszeni, bierzesz miernik odkręcasz klemę masową podłączasz amperomierz w szeregu: klema -amperomierz- akumulator. włączasz radio i patrzysz ile prądu ucieka. Wink
pilotacz
Wysłany: Wto 19 Lut 2008, 09:15
Panowie Smile jeśli mówicie o dużym poborze prądu przez radio,to napisze rzecz która was zaskoczy.... Acha i nie mam wzmacniacza w samochodzie Smile Padła tam propozycja żeby dac radio na osobne zasilnanie itp,ale mój problem pojawił sie 2 razy nawet gdy stałem na awaryjnych,przy wyłączonym, silniku :/ ...akumulator jest 100% sprwany...,ale sprawdze pobór prądu Smile dziekuje za pomoc
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatBravo
185 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
