( Fiat Seicento ) Okropna wilgoć od strony pasażera
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
kabzun
Skąd jesteś (miejscowość / region): wrsz
Posiadane auto: Seicento young 99'
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 00:30
dywanik z materiału od strony pasażera jest regularnie mokry (pod widocznym z zewnątrz gumowym dywanikiem).
Jest to tylko w tamtym miejscu mniej więcej na środku, zostawilem gazete na noc pod dywanik to byla potem cala mokra...
Jaka może być tego przyczyna i jak to 'wyleczyć' ?
pozdrawiam Smile
free10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 10:21
Re: ( Fiat Seicento ) Okropna wilgoć od strony pasażera
do sprawdzenia nagrzewnica,albo sciagnac dywanik i popatrzec skąd leje się woda
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 10:58
może odpływ z podszybia jest zatkany ?????? sprawdź czy ubywa wody ze zbiorniczka i ta ciecz czy jest słodka czy to tylko woda????? nagrzewnica jest na zewnątrz w komorze silnika wiec ta opcje bym wykluczył...
kabzun
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 11:36
podszybie raczej jest drożne, ostatnio lalem wode i szlo.
woda zbiera sie mniej wiecej na srodku dywanika - w formie dużego kwadratu 40x40
free10
Piwa: 57/8
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 11:47
nagrzewnica jest w silniku,ale jak jest uszkodzona to woda się w srodku zbiera.a czuć jakiś zapach w aucie?
kabzun
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 11:54
Ogólnie nie czuć, ale jak zdjąlem dywanik, odkręcilem podlogę to widzę NIEZLY gnój, mata stykająca się z blachą cala mokra, tak mokra, ze sie rwie i troche smierdzi. Podobno sa tam gdzies jakies kanaly odplywowe, ale nie moglem ich znalezc..
naprowadzcie mnie gdzie to sprawdzic bo nie wiem[/img]
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 13:29
Dzieje się to po deszczu czy nie ? Podczas jazdy,czy po postoju ?Nagrzewnice bym odpuścił,mi padła w cinquecento,to jest to samo,mokro było ale na podszybiu,i cała komora silnika zafajdana płynem była,w środku miałem sucho.Ja bym sprawdził jeszcze uszczelkę drzwi.
kabzun
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 14:06
W lato działo się to po wielkich ulewach,a teraz regularnie jest tam wilgoć, szyby dość szybko parują wieczorami.
Wczoraj zostawilem gazete, dzis wyciągam cala morka. Tam jest na biężaco mokry ten material obecnie.
arkko
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 21:42
Płynu chłodniczego ubywa ? Spójrz przez kratki gdzie wycieraczki są czy tam jest mokro,a najlepiej ściągnij uszczelkę podszybia,tą osłonę która zakrywa wentylator i silnik wycieraczek,rozbierz wszystko i przeczyść,wydaje mi się ze masz odpływ z podszybia gdzieś nie szczelny,woda stoi i pomalutku spływa,gdzieś znalazła sobie ujście i leci do srodka.Uszczelkę drzwi oglądałeś?
kabzun
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 22:18
Plynu chlodniczego nie ubywa nadzwyczaj szybko, kanaly byly udrażniane w grudniu, uszczelkę drzwi dokladnie sprawdzal mi mechanik i po zagięciu blach drzwi, trzymalo sie, teraz troche wazeliną przejechalem.
Jestem kurcze bardzo ciekaw skąd to leci bo jest to mniej więcej na środku, od przodu jest sucho...
arkko
Piwa: 49/14
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 11:30
A uszczelka przedniej szyby?
kabzun
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 11:09
uszczelka przedniej szyby trzyma ok, natomiast jak lalem wode na drzwi pasażera a następnie jak je otworzylem to mialem kropelki na wewn stronie na calej szerokości po kilkanaście kropel np na górnym rancie, kolo zamku itp.
chyba tak nie powinno być co?
wotu
Posiadane auto: Fiat, marea, sx, 1.6 + LPG
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 23:43
u mnie bylo podobnie, to lało sie z klimatyzacji a dokladnie z kanalu odprowadzajacego skroplone powietrze.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
