( Fiat Marea ) Kontrolka wtrysków i auto gaśnie.
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
rieper
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 2,4 JTD 1999r
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 15:40
Re: ( Fiat Marea ) Kontrolka wtrysków i auto gaśnie.
Filtr paliwa już zlokalizowałem, zaraz przy wew. ścianie w komorze silnika jest, ale dostęp nie jest też za dobry.
jareknb
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ
Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 15:46
Dzis napisałem w poscie jak go wymienic popatrz na najnowsze posty,fitr u mnie jest z lewej jak patrzysz z przodu na silnik całkiem z tyłu podejrzewam że w 2,4 jest tak samo,jest wkrecany jak filtr oleju dalej przeczytaj ten post
"jak wymienic filtra paliwa ."naprawde Ci z tym niepomoge bo nieoglądałem tego silnika chociaż on chyba sie różni tylko tym piątym cylindrem jak jest tak samo to od spodu terz go fajnie widac.Pozdrawiam
jarek
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 17:58
Masz kłopoty z ciśniem paliwa na listwie wtryskowej - czyli pewnie regulator do czyszzczenia lub wymiany. albo któryś wtryskiwacz leje.
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
jareknb
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 18:53
Maciek-156 Ci dobrze napisał ten regulator jest bardzo czuły na jakośc paliwa,kiedy jest zbyt durza ilośc parafiny w ropie to tak sie dzieje,ja mieszkam w górach 2 dni temu zatankowałem do pełna i wlałem do baku środek STP który wytrąca parafine robie tak co roku zanim zaczną sie mrozy na dobre,od czasu do czasu tankuje też bp ultimate.
jarek
rieper
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 19:04
Ale czy to moze byc wina tego zaworka elektromagnetycznego co dawkuje paliwo i utrzymuje cisnienie w szynie czy raczej tego czujnika wina? Od 5 miesiecy tankuje tylko bp ultimate. Troche niestety mnie to kosztuje, ale nie popelnie juz tego blwdu i nie zaleje slabego paliwa, bo ta Maryska jest bardzo czula na to
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 19:19
To wina regulatora - czujnik jest sprawny i wykrywa nieprawidłowe ciśnienie
AR156 1.6TS 2000
rieper
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 11:31
@Maciek-156: może wiesz gdzie w można dostać taki regulator na terenie mazowieckiego? Możesz coś polecić, czy tylko zostaje allegro i serwis? W serwisie taki regulator podejrzewam, że kosztuje koło 1000 zł (patrząc po cenach oryginalnych części w ePER on-line.
Może któraś Alfa ma taki sam i tańszy? Słyszałeś może o czymś takim?
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 16 Paź 2010, 08:28
Alfa albo Lybra z tym silnikiem ma taki sam regulator. Proponuję zacząc od jego czyszczenia tu masz sposób:
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/23852-czyszczenie_regulatora_cisnienia_paliwa_jtd.html
Jak to nie pomoże to dopiero wymiana. Dostepność tylko sklep firmowy fiata - cena 750zł
AR156 1.6TS 2000
rieper
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 15:29
Dzięki serdeczne Maciek-156 za instrukcję. Spróbuję przeczyścić.
Dwa dni temu wymieniłem filtr paliwa i od tego czasu (żeby nie zapeszyć) nic złego się nie dzieje. Nie pokazuje się kontrolka wtrysków (chociaż zaraz po założeniu filtra wyskoczyła kontrolka wtrysków, ale to może było spowodowane tym, że trochę powietrza dostało suę do układu pomimo tego, że filtr zalałem paliwem przed włożeniem) i auto nie gaśnie, jak na razie. Oby tak zostało.
Również po skasowaniu na komputerze błędów ABS kontrolka ABS się nie pokazuje i ABS cały czas działa. Czyżby byłyby to problemy tylko i wyłącznie związane z elektryką i przewodzeniem?
Na chwilę obecną żadne kontrolki się nie świecą.
Dzięki Panowie za rady, jak coś się będzie działo, może razem zaradzimy mojej Maryśce?Smile
rieper
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 09:26
...a jednak, dzisiaj znowu kontrolka się zapaliła Sad Kolejny etap to będzie wyczyszczenie regulatora.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500
81 830 km
