( Fiat Marea ) Powyżej 2000/obr słychać dziwny hałas
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Shakur44
Posiadane auto: Fiat, Marea, JTD, 1.9, 2000r.
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 13:46
Witam, jestem użytkownikiem Fiata Marei JTD z 2000r. Przy zakupie auta sprzedający poinformował mnie że hałas jaki dochodzi powyżej 2000 obrotów jest spowodowany naderwaną poduszką silnika, problem ustaje powyżej 3000/obr. Z tego co mi wiadomo zerwana poduszka objawia się w trakcie ruszenia a nie przy 2000 obrotów. Czy ma ktoś pojęcie co to może być?wyraźnie słychać coś pod maską, przerywany hałas który objawia się od 2000 i trwa do momentu przekroczenia 3000/obrotów. Problem ten jest na każdym biegu. Jestem pewien w 100% że nie jest to skrzynia biegów. Jeżeli ktoś wie co to może być proszę o podpowiedź z czym mam do czynienia. Pozdrawiam wszystkich
peter25h
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ozorków
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16V/ Fiat marea weekend 2.0
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 20:05
Re: ( Fiat Marea ) Powyżej 2000/obr słychać dziwny hałas
To może byc związane z układem wydechowym, może drżeć jakaś blacha osłaniająca wydech, albo sam wydech.
Shakur44
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 22:36
No nie wydaje mi się że jest to blacha gdzieś przy wydechu, ostatnio zaglądałem pod spód bo wymieniałem gumy na stabilizatorze i sprawdzałem, wszystko jest ok. Obawiam się że może to być turbina, albo półoś, albo coś w silniku ;( !!! Dzięki za podpowiedź, postaram sprawdzić te blachy lub wydech jeszcze raz, ale to chyba nie to. Poczekam na inne podpowiedzi. Pozdrawiam
archive_10
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 22:58
A może charakterystyka dźwięku ? Jakieś nagranie ? Pod słowem hałas to może prawie wszystko. Na postoju czy jeździe tak samo?
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 18:48
Witaj kolego Shakur44. Jak to 2000-3000 tys obr. na każdym biegu! tak jeździsz. Prawdopodobnie podczas przyspieszania w tym zakresie zaczynają klepac zawory, bo dostają wtedy największą dawkę i przy domykaniu zaworów ssących klepią o gniazdo. Może uszczelniacze są do wymiany ( ale musi mocno kopcic ). Pozdrawiam
Shakur44
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 09:28
Witam Was, Jaboleq próbowałem nagrać ten dźwięk ale słabo go słychać w kabinie, więc się nie udało. Wszystko dudni, drży tylko podczas jazdy od 2000 do ok 3000, na postoju tego nie ma. Normalnie jakby miał się rozlecieć zaraz. Kenzzoo zawory chyba są w porządku, auto nie kopci ani nie bierze oleju. W przyszłym tygodniu jestem umówiony do mechanika, chcę żeby on zobaczył tą poduszkę od silniki która rzekomo jest wyrobiona no i mam jeszcze parę rzeczy do sprawdzenia w zawieszeniu. Jak on nic nie znajdzie to kupię AC i zepchnę go ze skarpy....
Shakur44
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 14:10
Witam Wszystkich, przepraszam że tak późno odpisuję ale jakoś zapomniałem. Faktycznie wyszło na to że naderwana poduszka była przyczyną tego hałasu. Od miesiąca jest cisza i spokój, nic nie hałasuje a wcześniej miałem wrażenie że silnik zaraz wyskoczy spod maski. Każdy kto będzie miał zamiar wymieniać poduchę mieszczącą się centralnie z tyłu silnika, proponuję od razu zakup śruby M10 z drobnym gwintem ponieważ zazwyczaj się się ukręca. Pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatBravo
185 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
48 900
69 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
