Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 184 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz Posiadane auto: Laguna I i II 1,8 16v
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 16:05
problem z hamulcami
witam,mam problem otoz jadac samochodem i duszac na pedal hamulca raz hamuje normalnie a innym razem tez hamuje ale slabiej i pedal jest twardszy co moze byc przyczyna?plyn do wymiany bo fakt jest w kolorze czarnym czy przyczyna tkwi gdzie indziej? prosze o porady
Dołączył: 07 Sty 2009 Posty: 300 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Marea Weekend ELX 1.8 16V'2000
Piwa: 28/1
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 22:02
Re: ( Fiat Marea ) problem z hamulcami
Jeśli nie ma wycieków z układu (nie ubywa płynu) to może przewód podciśnienia serwa ma nieszczelność i tracisz wspomaganie hamulca.Posiada on zaworek ,który przepuszcza powietrze w jedną stronę.Może się czasem u Ciebie zawiesza?
Ale wpierw wymień ten płyn i odpowietrz układ.
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 19:36
witam problem z hamulcami chyba zrobiony,wymienilem plyn i jak narazie jest ok ale sprawdzajac hamulce poprzez ostre hamowanie pojawil sie inny problem otoz ostro chamujac mrugnie kontrolka od oleju,oleju w silniku mam tak pomiedzy minimum a polowa skali na miarce wiec olej jest.co morze byc przyczyna? czy moze tak jest?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
