Dołączył: 07 Mar 2009 Posty: 118 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 10:29
Re: ( Fiat Marea ) jak wymienic filtra paliwa .
Tak jest odkrecany jak filtr oleju,ale zanim go odkrecisz wypnij wtyczke od czujnika wody,jest od spodu w filtrze,nic nie trzeba zalewac,ani odpowietrzac,ze dwa razy przekrecic kluczyk w stacyjce pompa nabije paliwa i finito palisz auto bez problemu,troche cieżko jest go nieraz odkręcic,jak masz dośc siły to idzie spokojnie rękami,a jak nie to mechanik weżnie ci z 20zł.za to polecam filtr BOSCHA jest prawie o połowe tanszy niż Filtron,pozdrawiam _________________ jarek
niby wszystko proste, ale jak sie do tego dobrać
wypiąc wtyczke to pewnie sie uda, ale jak ją póżniej założyć
bede walczył
co do filtrów to kupiłem cały komplet za 90 zł - paliwa,powietrza, oleju i kabinowy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
