( Fiat Bravo ) Spalanie w bravo 1.4 12v 25l/100km ;/
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
krissrec
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dublin
Posiadane auto: bravo 1.4 96r
Wysłany: Sob 12 Sty 2008, 22:42
Witam !!
jestem na forum fiata pierwszy raz.
Doswiadczenie z samochodami mam dosc spore ale nie z fiatem ;]
Kupilem fiata bravo 1.4 12v z 96 roku i mam wielki problem.
pokonuje odcinki rzedu 10 km do i 10 km z pracy (dziennie)
padniety jest na pewno termostat i prawdopodobnie sonda lambda.
spalanie ... okolo 25 litrow na 100 km !!
dramat doslownie.
jestescie w stanie cos poradzic ?
dodam, ze silnik pracuje idealnie. obroty okolo 900-1000.
silniczek krokowy reguluje idealnie. zadnych stukow, przyduszania czy cos ...
poradzcie co moze byc...
blagam.
polubilem juz to auto i chcialbym nim jezdzic Smile
"Każdy ma prawo do światopoglądu i własnego zdania" - powiedzial katolik podpalajac pierwszy stos.
tu125
Skąd jesteś (miejscowość / region): Okolice Wielunia (Łódzkie)
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.4 12v 97r.Rover 400 1.4 75 km.
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 08:48
Re: ( Fiat Bravo ) Spalanie w bravo 1.4 12v 25l/100km ;/
Sonda jak masz do wymiany to wymień jest tam taki bardzo ważny czujnik od temperatury cieczy chłodzącej z niebieskom końcówkom który idzie na sterownik i ten czujnik jest bardzo ważny i odpowiada za dawkowanie paliwa wymień go.Ale ci powiem że te silniki są paliwożerne troszeczkę no ale spalanie 25 l to za dużo.Zobacz ile ci spali i napisz gdzie indziej.Pozdrawiam Wink
Ostatnio zmieniony przez tu125 dnia Nie 13 Sty 2008, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 10:43
j.w. komp dawkuje za duzo paliwka, moze byc sonda Smile w kierunku czujnikow temperatury trzeba isc...
Fakt, zakup 1,4 nie był chyba najlepszym pomyslem, trzeba bylo 1,6 lub 1,2 zakupic Very Happy
krissrec
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 11:30
chodzi o to, ze nie mialem zbyt duzego wyboru. auto na chodzie. zaplacilem za nie ... bagatela 100 euro ..
jezdzi lecz wymaga niewielkiego wkladu ..
auto jezdzi po irlandzkich drogach Smile
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 11:54
kupujac auto za 100 euro to wymien najpierw pol samochodu ;P a nie piszesz co masz do wymiany Razz bo tak to odpowiedz udzielasz sam sobie Smile na pewno to co koledzy doradzali zajmij sie sonda lambda i pozniej sie odezwij Smile p.s z tym niewielkim wkładem hmm nie na darmo ktoś ci go sprzedał za 100 euro i nie nadarmo pali 25litrów nawet przypuszczam że sporo będziesz miał do wymiany bo to ponad 100% wiecej spalania paliwka :> i nie sadze zeby na czujniku i sondzie lambda sie skonczyło :>
p.s zobacz czy nei masz zadnych wycieków z baku :> kropeczka do kropeczki i tworzą sie litry :>
krissrec
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 12:29
Jak juz mowilem nie jestem glupi w temacie samochodu. kupilem, bo padniety byl komputer. wymienilem i dziala. koszt ... niewielki...
wyciekow nie ma.
sparwdzalem calosc dokladnie. interfejs diagnostyczny podpowiedzial co jest zwalone. termostat na bank. temperature pokazuje normalnie jak sie rozgrzewa. jak zaczynam jezdzic to niestety ciecz jest chlodzona w calosci .. i temp spada na wskazowce na mimimum. tak jakby umarla Smile
sonda lambda to tez na bank. komp nic nie wskazal . zadnych zmian w pracy sondy.
sprawdzilem omomierzem i okazalo sie, ze jest padnieta.
nie ma takich wartosci jak powinna miec. koszt jest niewielki.
takie auta tutaj stoja w granicy 1000-1400 euro wiec nie zrobilem zlego interesu. tym bardziej, ze gratis dostalem pasek rozrzadu, olej, filtry itp itd. to akurat sam sobie zrobie Wink
nawet jak wloze w niego 500 euro to i tak bedzie to oplacalne, bo auto jest w naprawde dobrym stanie.
A paliwo tutaj w porownaniu do zarobkow jest naprawde TANIE...
Pracujac godzine mam 12 litrow paliwa.
Fakt tylko jest taki, ze musze wlozyc w niego troche pracy, ale lubie takie dlubanie Very Happy
Natomiast 25l na 100km ... przesada, duza ...
Wymienie to na dniach i zobaczymy co sie bedzie dzialo ...
bj_2006
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Posiadane auto: Bravo 1,4 12V 96r.
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 13:58
Witam .
Moje bravo 1,4 12v 96r , pali 16 benzyny , wymieiłem wczoraj czujnik temp. wody no a dziś kupilem preparat do czyszczenia wtryskiwaczy no i zaczynam testować działanie .
Skoro u ciebie jest padnięty termostat to może i u mnie ale wskazówka codzi bez zarzutów. CZy wie ktoś może(bez kompa) jak poznać czy termostać jest zrypany?
Bj_2006
krissrec
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 14:40
Jest tak, ze jak stoisz to plyn zagrzewa sie do 90 stopni.
Jak zaczynasz jechac to temp. spada do 70 i mniej co widzisz na wskazniku temp.
Chodzi o to, ze jak jedziesz to plyn caly czas krąży w obiegu i ped powietrza chlodzi go poprzez chlodnice. termostat nie zamyka sie i nie zatrzymuje obiegu plynu chlodzacego.
szubiseven
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czarnków
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 16v 1997r.
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 19:30
albo można chwycić węże które idą od chłodnicy i termostatu... jak oba robią się od razu ciepłe... znaczy że nie trzyma termostat/// Ale kolego krissrec pierwsze to termostat/ sonda/ i czujnik... A co do sondy, nie kupuj uniwersalnych za 120zł - w tych samochodach nie chodzą.
1,6 16v sx 103KM 1997r.
gadziorski99
Posiadane auto: Fiat marea wekeend 1,8 16v
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 20:51
Witam j a mam maree 1,8 własnie wczoraj wymieniem termostat i teraz to autko chodzi jak nalezy tez jak stał to temperatura stała spalanie 14l gazu sekwencja na trasie 8,5 litra przy prędkosci 90-130 teraz jak jezdze to wskazówka jest na srodku mysle ze spalanie tez spadnie tylko niewiem jednego czy jest gdzies odpowietrznik bo jak odkrecam korek robiłem to juz chyba z piec razy i dalej wali powietrze niewiem jak go odpowietrzyc .
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 23:46
100 euro Question To tam tyle kosztują samochody?!
Chcesz powiedzieć że Fiata Bravo kupiłeś za około 358zł??!!
Ty poważnie mówisz?
Już kilkanaście tysięcy osób go pobrało ZA DARMO!
GŁUPOTA małolata
www.odjechani.com.pl
gadu-gadu skype status
krissrec
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 23:58
Mowie jak najbardziej powaznie Smile
Fakt jest tylko taki, ze to auto stalo gdyz uszkodzony byl komputer.
Ale naprawde kupilem go za ... 100 euro Smile
Niesamowite lecz prawdziwe Very Happy
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 00:07
Niesamowite... ja za swoją Bravkę zapłaciłem 9600,- i to była wielka okazja bo kumpel potrzebował na spłatę jakiegoś długu, ale żeby za 380zł kupić takie auto? Za przeproszeniem w pale mi się nie mieści...
GŁUPOTA małolata
kubabyk
Posiadane auto: New Bravo 1.4 t-jet
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 01:34
Kiedyś był w programie Top Gear Smile wszystkim znany Smile artykuł o autach za 1 funta ludzie którzy złomują auta muszą za to płacić dlatego są komisy aut za 1 funta i to nie tak jak u nas stary malchu nic nie warty tylko normalne auta tylko że stare tak żę w cene 100funtów jak najbardziej koledze uwierze:)Smile
New Bravo 1.4 t-jet 150 KM Sport Very HappyVery Happy
KiMCIO
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 20:26
Adam - ja tez miałem do kupienia astre za 100 euro, w walnieta uszczelka glowicy....i to z kierownica po prawidlowej stronie Smile
pozatym jego auto jest ciut starsze i z silnikiem 1,4 to znaczaco wplywa na cene...ale najwazniejsze...angol...tam auta sa tansze, szczegolnie te uszkodzone, bo koszty napraw sa masakryczne Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Freemont
48 374
133 593 km
dolnośląskie
Bravo
29 800
111 000 km
