Re: ( Fiat Stilo ) Przecież to nie koło dwumasowe - zatem co?
A ja słyszałem że niektórzy nie wymieniają uszkodzonego koła dwumasowego tylko je ze sobą zespawują i jest po problemnie. Tylko że trzeba wtedy delikatniej jeździć ? Ale czy to przypadkiem nie herezja ?
Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 864 Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 22:59
z tym spawaniem to chyba nie do końca prawda - zespawane koło na pewno nie będzie wyważone , jeżeli ktoś chce zaoszczędzić na kole dwumasowym - silnik 115 km to może założyć zwykłe kompletne sprzęgło z 80 km, sprawdzone (u mnie jeszcze jest dwumasa ale w razie czego mam właśnie od 80 km zachomikowane) można też oddać do regeneracji na pewno taniej niż nowe a i gwarancja jest
Kolego Jarson, coś mi tu nie pasuje, ja mam jtd 80 koni, sprawdzałem w eper i też mam dwumasę. Zresztą nawet starsze jtd jak w punto czy bravo też je mają. Dlatego ciekawi mnie co ty tam masz zachomikowane przecież do kompletnego sprzęgła potrzeba jeszcze koło zamachowe.
Wolałbym żeby było tak jak piszesz ale niestety do mojego silnika koło jest nawet minimalnie droższe, pewnie dlatego że rzadziej się sprzedaje.
Dołączył: 25 Maj 2010 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: BMW E60 530d 218KM 2003r i Mercedes A 170CDi 95KM 2003r
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 15:07
Witam ponownie,
Czy mógłbym prosić o sprawdzenie moich numerów w e-per koła, sprzęgła i aktywatora vel czegoś co występuje u mnie?
Nie mam tego programu a ściągnięcie zajmie mi kilka dni A potrzebuję zamówić przed weekendem. Nie lubię się wysługiwać kimś, ale może komuś się akurat nudzi
Fiat Stilo 1,9JTD 115KM 2002r 3drzwi
ZFA19200000175616 z klimatyzacją
koło dwumasowe
zestaw sprzęgła
aktywator sprzęgła (łożysko)
Głównie nie moge ustalić co mam, aktywator, czy pompę, czy co tam jest.
Dołączył: 27 Paź 2008 Posty: 399 Skąd jesteś (miejscowość / region): Merida, Yucatan,Mexico Posiadane auto: NISSAN MARCH sedan 1.6 DOHC 2013
Piwa: 14/1
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 10:57
prawdopodobnie do tego auta zastosowano modyfikację - hydrauliczne łożysko oporowe występujące w e-per pod nazwą "tuleja przesuwna - nr kat fiat 55183501 - cena w aso w krakowie 380 zł, można kupić w sklepie wysyłkowym oryginał fiata za 280 zł.
ps. zakupiłem wczoraj ( dostawa dzisiaj ) oryginał valeo dla fiata docik z tarczą nr kat 71784220 za 565 zł i wymienione wyżej łożysko hydrauliczne)
ps. najlepiej zadzwoń do ASO fiata, podaj vin i uzyskasz wszystkie informacje - w krakowie to działa i jest ok.
witam jestem po wymianie dwu masy mogę coś podpowiedzieć u mnie przy gaszeniu było słychać tyrkotanie o wibracjach nie wspomnę które przechodziły na budę a tak wo gule to można sprawdzić tek zapalamy stilaka bieg jałowy i dociskamy dłonią na sprzęgło jeśli czujemy bicie na dłoni to mamy już odpowiedź pozdrawiam
bosforus napisał:
jestem po wymianie sprzęgła i
Opowiadaj Wiecej
czy zniknęły ci drgania podczas dodawania i odejmowania gazu na niskich obrotach?
napisz coś więcej. Mnie też to czeka na wiosnę.
Pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
