( Fiat Stilo ) Wymiana oleju: silnik i skrzynia.
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 12:11
Cześć,
jutro robię zimową wymianę oleju w skrzyni i silniku.
oddaje auto moim mechanikom, którzy ostatnio czego się nie dotkną to coś spieprzą.
czy jest w powyższym jakaś filozofia?
wole im napisać aby uważali na coś, bo dojdzie do rękoczynów.
pozdrawiam
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 12:19
Re: ( Fiat Stilo ) Wymiana oleju: silnik i skrzynia.
Chyba lepiej zmienić mechanika Very Happy
A przy silniku ze zmianą oleju nie ma żadnej filozofii a w skrzyni z tego co wiem to oleju się nie zmienia tylko dolewa, ale nie wiem jak w twoim modelu.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 12:26
nie rozumem słowa "nie zmienia się"
dla mnie totalny idiotyzm.
zalewam na zimę motul gear 300 płynność -60 estry i takie tam. Niektórzy wiedzą co to jest Twisted Evil
ponieważ mam ustalony termin na jutro to muszę to zrobić. Auto obecnie stoi w garage, ale żona od przyszłego tyg zacznie go używać.
więc sprawy przeglądowe muszę załatwić
pozdrawiam
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 12:33
No chodziło mi o te że w niektórych samochodach nie wymienia się oleju w skrzyni tylko jak są jego ubytki to się je uzupełnia.
Maciekqbn
Posiadane auto: Stilo MW MJet 140KM
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 13:02
Wymiana oleju w skrzyni - biorąc pod uwagę czasokres pomiędzy wymianami (zazwyczaj producenci, którzy zalecają wymianę piszą o interwale 60-90 tyś km) - to znikomy koszt, a jak może poprawić komfort pracy skrzyni przekona się ten, kto wymienił olej.
Faktem jest, że niektórzy producenci nie piszą nic o wymianie oleju w skrzyni, ale czy jest to dobre dla mechanizmu? Według mnie tak samo "dobre" jak wymiana oleju w silniku co 30 tyś km.
Przy okazji - korek spustowy oleju w skrzyni biegów ma zamontowany magnes. Zwykle po jego odkręceniu przyczepionych jest do niego sporo opiłków. A wyobraź sobie ile niewidocznych gołym okiem opiłków tworzy roztwór koloidalny w oleju?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 13:19
Wszystko się zgadza tylko np. w opu astrze nie ma korka do spustu oleju tylko trzeba odkręcić dekiel z boku skrzyni
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 14:52
W czasie eksploatacji skrzyni powstaje osad, szlam, opiłki. W jednych skrzyniach jest tego mniej, w innych więcej, jeżeli olej nie jest klarowny i widać osady to kwalifikuje się do wymiany, inaczej do wymiany będzie skrzynia.
Fiat Stilo 1,9JTD po wypadku,--- CZĘŚCI --- kontakt na PW
ArekWolf
Posiadane auto: STILO MW JTD 115KM, 2004
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 20:01
Filozofii w obydwu przypadkach nie ma. Należy jednak pamiętać o kilku istotnych rzeczach na które mechanicy z powodu znieczulicy nie zwracają uwagi, lub poprostu nie mają ku temu możliwości.
SILNIK
1. Spuszczać olej na nagrzanym silniku poprzez odkręcenie korka spustowego, korka wlewu oleju, oraz po wyciągnięciu bagnetu.
2. Zimnego oleju nie wlewamy na gorący silnik z uwagi na różnicę temperatur oraz możliwość powstania wewnętrznych odkształceń.
3. Robiąc to we własnym zakresie dobrze mieć dwa koła przednie wyżej niż reszta. Korek jest tak wyprofilowany ze podniesienie przodu powoduje większy spływ starego oleju.
4. Oczywiście razem z olejem OBOWIĄZKOWO wymieniamy filtr oleju.
5. Pamiętać należy że silnik lepiej jak ma oleju trochę za mało niż trochę za dużo. Przy nadwyżce puszczają uszczelniacze i istnieje ryzyko rozszczelnienia silnika.
To tyle o wymianie oleju silnikowego, teraz skrzynia.
1. Korek spustowy znajduje się pod lewą półośką i to taki sam rodzaj śruby jak korka spustowego od silnika czyli imbus 8. W przeciwieństwie do korka silnika którego światło kieruje prostopadle w dół, w przypadku skrzyni śruba jest po bocznej stronie. Robiąc to samodzielnie należy wymontować koło lewe, nadkole, osłonę boczną i osłonę dolną.
2. Korek wlewowy znajduje się w komorze silnika między poduszką skrzyni biegów a silnikiem. Jest to również taka sama śruba ( imbus 8 ) jak pozostałe korki.
3. Skrzynia posiada korek przelewowy który należy również odkręcić aby nie dopuścić do wlania zbyt dużej ilości oleju ( do JTD 1.9 115 przy skrzyni typu GETRAG wchodzi 1.7 litra ).
4. Po opróżnieniu skrzyni z oleju ( możemy auto opuścić kilka centymetrów na lewarku aby wylać większą ilość starego oleju ) zakręcamy korek spustowy, oraz nalewamy nowy olej od góry patrząc kiedy korek przelewowy zacznie puszczać nowy olej. Kapanie, bądz monitorowanie wycieku z korka przelewowego to znak że skrzynia jest "pełna".
5. Ważne jest aby auto stało równo na płaskim podłożu. Tylko wtedy korek przelewowy funkcjonuje prawidłowo. Niestety i tutaj bardzo ważne, może w wielu sytuacjach nie obejść się bez kanału. Korek przelewowy umiejscowiony jest w bardzo trudnym miejscu do którego dostęp z innej strony niż od dołu jest praktycznie niemożliwy. Korek ten znajduje się za półośką w stronę kabiny ok 10 cm w prawy górny róg od korka spustowego.
Ja olej w skrzyni wymieniałem kilka dni temu na MOTUL GEAR 300.
Olej w silniku to MOTUL X-CESS 8100 5W40.
Kilka zdjęć z wymiany oleju skrzyni biegów JTD 1.9 115KM
STILO MultiWagon | 2004 | 115KM | JTD | Dynamic | SkyWindow
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 21:15
Najwygodniej jest na kanale lub najezdzie, wtedy nie trzeba nic demontować. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 02:16
coś czuję, że ten motul to moja ręka Cool
gear 300 w skrzyni wymiata Cool
tan stary to niezły syf i na oko to shell gear sl. wszyscy oem go leją do skrzyń pewnie dlatego w stilo lubią się wykrzaczyć.
rozumem, ze jesteś zadowolony Twisted Evil
zalewam ten sam config, plus płukanka silnika plus hamulcowy rbf660 bo w Częstochowie będzie szkolenie z jazdy a ugotować tuleę to pikuś.
może ktoś chętny na szkolenie? Planuję jechać darmowozem (stilo) aby moja druga lepsza połowa trochę "latania z esp" się nauczyła.
p.s.
po założeniu ferodo ds które polecam, auto staje wariacką żyletą jeżeli chodzi o hamulce. tarcze oczywiście brembo.
p.s.2
ponieważ sporo osób o to pyta co ile km powinno się wymieniać olej
odp max 60kkm w przypadku oleju dla śmiertelników i to nie dlatego bo jest przepracowany a dla tego, że nie trzyma api. skrzynia łapie różne temperatury i olej się "wykłada" - starzeje i gubi parametry
bosforus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Merida, Yucatan,Mexico
Posiadane auto: NISSAN MARCH sedan 1.6 DOHC 2013
Piwa: 14/1
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 06:00
[quote="adasch"]coś czuję, że ten motul to moja ręka Cool
ano, chyba masz rację Very Happy , u mnie też ten zestaw oleju.
ArekWolf
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 07:26
Szczerze to nie jestem zadowolony tak jakbym tego chciał. Mówię tutaj o oleju w skrzyni. Lewarek i opór stawiany po wymianie na GEAR300 stał się znaczący. Biegi wchodzą ciężej i z oporem. Nie wiem co było wlane wcześniej, ale pracowało nieco lepiej. Mowa tutaj o pracy na rozgrzanej skrzyni bo na zimnej to byłą tragedia. Na zimnej Motul sprawdza się teraz lepiej.
Jest jedno ale. Wlałem do skrzyni 1900 ml oleju gdyż nie odkręciłem korka przelewowego. Dziś jadę na spuszczenie nadmiaru to zamelduje czy zauważyłem poprawę.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 08:18
ArekWolf napisał:
Szczerze to nie jestem zadowolony tak jakbym tego chciał. Mówię tutaj o oleju w skrzyni. Lewarek i opór stawiany po wymianie na GEAR300 stał się znaczący. Biegi wchodzą ciężej i z oporem. Nie wiem co było wlane wcześniej, ale pracowało nieco lepiej. ....
To standard jeśli ktoś zamiast zalecanej tuteli wleje inny olej - teraz już wiesz czemu producent nie zaleca wymiany oleju w tej skrzyni biegów - tylko kontrolę poziomu i ewentualne dolewki (po to masz bagnet w skrzyni)
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 08:53
Arek, czy nie masz zapowietrzonego sprzęgła?
Maciek, sry ale nie zgadzam się z Tobą. Tulea to absolutnie nic specjalnego.
zwykłe 75w80 jak minerały ale piszą, że syntetyk
olej już od dawna nie produkowany
nie ma nawet dokładnej karty charakterystyki aby móc go przeanalizować.
u mnie skrzynia chodziła w miarę dobrze na starym oleju ale to dlatego, że wg mojej ocenym mam nieco zapowietrzone sprzęgło po ugotowałem kilkoma hamowaniami płyn hamulcowy tutela. Koszt 14 pln DRAMAT.
Do zastosowania OEM może i wystarczający, ale jak chcesz coś więcej to sry. Dzisiaj mój stilak będzie przezbrojony na motulowe płyny.
co do przelania oleju, zastanawiam się czy to nie jest wręcz niebezpieczne.
Dam znać jak u mne skrzynia chodzi. Generalnie nie spotkałem się z negatywną opinią o gear 300 a jeździ na tym świat subaru, nissan (mocne) mitsubishi.
zobaczymy jak będzie u mnie
Maciekqbn
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 09:50
U mnie po wymianie z oryginalnego oleju (nie wiem co było ale na 100% to co zalała fabryka) skrzynia na Motul gear 300 chodzi lepiej. Na ciepło chodzi doskonale. Niestety na zimno 1 i 2 bieg wchodzi ciężko, dopiero po rozgrzaniu silnika jest OK.
Na oryginalnym oleju na ciepło chodziła ciężej niż teraz (z Motulem) na zimno.
Niemniej jednak nie jest to to, co miałem w starym Nissanie, gdzie nawet przy mrozie -30 skrzynia chodziła idealnie. Ale to już może TTTM.
Co do objętości, to gdzieś widziałem 2 wersje tabel, z jednej wynikało, że wlewa się 1,7l z innej, ze 1,9-2 l. Ktoś wie o co biega? Sam wlałem ok. 1,9l.
Stary olej przy zlewaniu nie był mętny ale miał barwę bardzo ciemną, taki ciemny bursztyn, korek wlewowy cały oblepiony opiłkami. Przebieg 170 tyś, z czego przez pierwsze 2 lata auto było intensywnie eksploatowane (100 tyś w 2 lata, później już "lajtowo" średnio 20 tyś rocznie).
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
