( Fiat Idea ) Problem ze sprzęgłem ?????
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne.
jacekv8
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: FIAT IDEA
Wysłany: Sro 26 Cze 2013, 23:22
Witam wszystkich w mojej idei pojawił się nieoczekiwanie problem którego ja nie zauważyłem, a mianowicie kolega stwierdził że tym moim autkiem nie da się ruszać z miejsca, i kurcze faktycznie po przejechaniu się jego nowiuteńką skodą jego autkiem można płynnie ruszyć z miejsca bez szarpania i podskakiwania, a moja idea ma z tym problem. Jak kupowałem ją było tak jak jest teraz, jeżdżę 4 lata i myślałem że jest ok że ten typ tak ma ,a tu peszek można ruszać puszczając szybko pedał sprzęgła i niema szarpań.
Objawy są takie że musze bardzo powoli puszczać sprzęgło przy ruszaniu żeby nie szarpało i silnik nie popadał w drgania.Przy czym sprzęgło bierze bardzo nisko czasem myśle że wogule niema luzu.Przy odpalaniu autka wciśnięntym sprzęgle i wbitym biegu auto szarpnie do przodu jakby nie wysprzęglało.Biegi wchodzą bez zarzutu może wsteczny czasem zgrzytnie ale to sporadycznie.
Wysprzęglik został odpowietrzony ,wymiana płynu nic nie dało .Jakieś porady??????????????? Dodam że to 1.3 multijet może te disle tak mają
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Czw 27 Cze 2013, 08:26
Re: ( Fiat Idea ) Problem ze sprzęgłem ?????
Do wymiany kpl sprzęgła .Tarcza ,docisk,łożysko.
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
jacekv8
Wysłany: Czw 27 Cze 2013, 21:59
[quote="kobramir"]Do wymiany kpl sprzęgła .Tarcza ,docisk,łożysko.[/quotey
Ok wymiana wszystkiego ale czy przy takim uszkodzeniu sprzęgła nie powinny gorzej wbijać się biegi autko już po ruszeniu śmiga super tylko to ruszanie jest strasznie czułe czyli co krzywa tarcza sprzęgłowa???i wpada wibracjie przy ruszaniu. Jeszcze jedna sprawa czy w tym modelu 1.3 multijet wie ktoś czy jest koło dwumasowe i czy sam pedał sprzęgła jest wyżej jakieś dobre 3cm niż pedał hamulca??????
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pią 28 Cze 2013, 17:31
i dalej ;
to chyba jednak nie nagle Confused
jaki był przebieg przy kupnie ? a jaki jest teraz ?
w prawie wszystkich autach jak jest nowy kompl. sprzegła i równe koło zamachowe to pracuje mięciutko ładnie - żadna to zasługa Skodowki
jak pedał sprzegła jest wyżej hamulcowego to pewnie za wysoko brało i ... ktoś już korygował ?
jacekv8
Wysłany: Sob 29 Cze 2013, 23:49
Jak kupowałem Fiacika miał ok 50tyś teraz 110tyś ale nawet przy kupnie pamiętam że to sprzęgło było bardzo czułe ,zawsze podczas ruszania trzeba mocniej dodać gazu ,jestem pewien pierwszy lepszy kierowca wsiadając do mojej idei nie ruszy tylko mu zgaśnie . Zawsze mylśałem że tak jest z tym dieslem ale teraz jestem przekonany że coś jest nie tak.
Moje przypuszczenie jest takie że sprzęgło do końca nie wysprzęgla.Niema możliwości regulacji sprzęgła chyba że ktoś mnie wyprowadzi z błędu. Zostaje tylko wyciągać skrzynie.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 09 Lis 2013, 19:52
jak wymienione sprzęgło? usunięta usterka całkowicie Wink
Jacek Chudy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: ford x-max
Wysłany: Wto 05 Lip 2016, 12:45
w żadnym aucie nie można nagle puszczać pedał sprzęgła Confused
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Idea »
Opinie o samochodach Fiat Idea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne.
Fiat500x
58 900
110 000 km
35 300
189 611 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
