Dołączył: 17 Lut 2013 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Croma 1.9 150KM
Wysłany: Pon 08 Kwi 2013, 19:17
Jak wyssać paliwo z baku?
Potrzebuję spuścić paliwo poprzez bak, tzn. wsunąć tam wężyk i wyciągnąć pompą. Jednak biorę nawet bardzo cienkie wężyki, a one nie wchodzą do końca i nawet nie dochodzą do paliwa, blokują się w pewnym momencie, tak jakby była tam jakaś ściana.
Czy w baku jest wobec tego jakieś zabezpieczenie? Czy da się to jakoś obejść?
Dołączył: 06 Wrz 2012 Posty: 85 Skąd jesteś (miejscowość / region): kraków Posiadane auto: fiat scudo -bus 2.0 2007r Hundai i40
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 08 Kwi 2013, 20:38
zbiornik paliwa
Tak sa trudnosci w zbiornikach sa montowane tzw.zaworki zwrotne wiec nie ma mozliwosci spuszczenia poprzez wezyk.Polecam spuscic poprzez pompe paliwa w wiekszosci jest ona montowana pod siedzeniami tył albo przez węzyk zasilajacy pompe wtryskowa jesli to DIESEL sciagnac przewód paliwowy a zasilanie podłączyc z bezpiecznika +masa ze skrzynki bezpiecznikowej.Ja tak spuszczałem 40l w czasie ok 15 min
jak kolega pisał najlepiej przez pompkę paliwową szybko sprawnie bez problemowo , ale jak nie chcesz sie meczyc z kablami to kolejna opcja wyciagnąć pompę paliwa
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
