Dołączył: 02 Sie 2021 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Fiat Panda 1.1
Wysłany: Pon 02 Sie 2021, 16:44
Panda 1.1, a zawory hydrauliczne?
Hej. Mam Pande 1.1 2008rok z przebiegiem 253 000 w sekwencji. Co ciekawe na gazie jeździ od zawsze bo auto jest z Polskiego ASO gdzie po zakupie jeśli ktoś chciał to mu od razu montowali LPG.
Wiem, że temat ręcznej regulacji luzów zaworowych był już maglowany milion razy ale ja z innej beczki.
Z luzami zaworów spotkałem pierwszy raz właśnie w mojej Pandzie i po prostu starałem się dbać o samochód więc co jakiś czas jechałem do mechanika żeby je wyregulować. Martwiło mnie to, że bardzo szybko bo po 1-2 miesiącach albo może krócej Panda znowu zaczynała klekotać.. Specjalnie byłem u 4 różnych mechaników w 4 różnych miastach żeby się upewnić czy ktoś nie zrobił mi po prostu fuszery. Zawsze to samo. Wiem, że auto nie jest już takie młode i przebieg też robi swoje...ja rozumiem.
Dzisiaj byłem u mechanika z polecenia przyjaciela. Długa historia ale mam podstawy, żeby gościowi ufać. Będzie robił mi klocki ham. itp itd i chciałem żeby też zajął się luzami zaworów ale powiedział, że jeśli już wcześniej szybko się luzowały to znowu tak będzie.
Jednak wspomniał, że Cinquecento i Seicento kiedyś miały hydrauliczną regulacje zaworów, a później zaczęli produkować Pandę i już tam nie było. I że kiedyś nawet u kogoś przekładał tą hydraulikę do Pandy. Ze względów prywatnych nie mogłem się na to zgodzić teraz ale bardzo mnie to zaciekawiło bo sam pomysł to takie światełko w tunelu.
Ktoś z was przekładał na "hydrauliczną" wersję? Jakie są wady i zalety takiego zabiegu? [/b]
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 03 Sie 2021, 20:02
Re: Panda 1.1, a zawory hydrauliczne?
A to ciekawe.W seju i cieńkim była hydrauliczna regulacja zaworów ale w silniku 900.
Silnik pandy to silnik 1.1 lub 1,2 serii Fire a w tych silnikach nie było hydraulicznej regulacji zaworów.
Zapytaj mechanika jakie zioło pali bo chętnie bym skorzystał aby mieć takie wizje. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Pon 09 Sie 2021, 22:31
Okey...to co można zrobić w przypadku gdy sama regulacja nie wystarcza? Oprócz klekoczących zaworów wszystko jest sprawne i auto jest naprawde w dobrym stanie. Ale chciałbym zrobić coś żeby usunąć szybko powracający problem z luzami zaworowymi. Jakie mam możliwości?
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 09 Sie 2021, 23:18
Re: ( Fiat Panda ) Panda 1.1, a zawory hydrauliczne?
Ten dźwięk słyszalny z głowicy to na pewno zawory? A może wałek rozrządu złapał luzy na łożyskowaniu.
Warto sprawdzić smarowanie głowicy. W silniku zasilanym LPG wymagana jest częstsza kontrola regulacji zaworów ale bez przesady aby robić to co 2 m-ce no chyba, że robisz gigantyczne przebiegi miesięczne,
Jeszcze jedno pytanko czy mechanicy na pewno regulowali zawory na zimnym silniku, czy tak jak to robią często w ASO po godzinie postoju auta na warsztacie.
Proponuję zrzucić pokrywę zaworów i samemu sprawdzić luzy i stan płytek regulacyjnych czy nie są wytarte w miejscu współpracy z krzywką wałka rozrządu. Warto też sprawdzić stan krzywek samego wałka rozrządu oraz czy odpowiednio na zaworach wydechowych i wlotowych wysokość krzywki jest taka sama.
Takie sprawdzenie pozwoli określić stan głowicy i określić czy nie wymaga ona gruntowniejszego remontu. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
