Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Fiat Panda II 1.2 2008
Wysłany: Sro 06 Kwi 2022, 20:50
Nie wyje syrena po zamknięciu przedniej maski.
Cześć,
dotyczy Fiat Panda 2008 1.2
Alarm M882
Problem mam następujący: przed wymianą syrena była nie aktywna ponieważ, wyła cały czas więc została zablokowana z kluczyka. W praktyce od kupna auta nie sprawdzałem jak to funkcjonuje, ponieważ wiedziałem od poprzedniego właściciela, że problem jest z syreną. Postanowiłem w końcu wymienić syrenę i w sumie dobrze, ponieważ po otworzeniu okazało się, że w środku jest "zupa" styki, akumulator do dupy.
Kupiłem syrenę Blow 4 przewody tak jak w starej (prosta 6 tonowa 12V) Dwa przewody zasilające syrenę i dwa przewody wyzwalające + i -.
Nową podłączyłem tak jak starą. Minus wyzwala syrenę, jeden przewód wolny reszta do zasilania.
Przeprowadziłem pierwszy test. I tu uwaga: na otwartej masce od silnika. Alarm się uruchomił zgodnie ze sztuką, syrena wyje, czujki działają, pilot działa. Kilka testów jest ok. Zadowolony zamknąłem maskę i..... się zaczęło. Po zamknięciu maski syrena nie wyje, mimo że alarm się aktywuje. Po otworzeniu maski i aktywacji alarmu, syrena wyje. Po zamknięciu maski i aktywacji alarmu syrena nie wyje.
Zauważyłem - co mi umknęło kiedy oglądałem całą instalację - że przy zamku jest czujnik, od czujnika idą dwa przewody - jeden idzie do minusa w aku a drugi idzie do centralki.
I teraz moje pytanie brzmi gdzie popełniłem błąd. Czy nieprawidłowo podłączyłem wyzwalanie syreny zamiast minusa powinien być jednak plus, może źle odczytałem przewody (niebieski i biały, gdzie niebieski minus a biały plus) Czy może jednak problem jest w czujce od zamknięcia maski lub w centralce.
W teorii otworzenie maski bez rozbrojenia alarmu powinno aktywować syrenę, przy zamkniętej masce i otworzeniu drzwi powinno aktywować syrenę. Aktywuje syrenę tylko wtedy kiedy przednia maska jest otwarta. W innym wypadku aktywacja alarmu jest ale bez syreny.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
