( Fiat Uno ) Wymiana tarcz hamulcowych w UNO 1.0
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Lech2007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warsawa
Posiadane auto: Fiat Uno 1.0
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 13:29
Witam! Proszę o pomoc /informację / odnośnie kolejności postępowania podczas wymiany tarcz hamulcowych kół przednich Fiata Uno 1.0 1999r i związanymi z tym czynnościami wymianą klocków hamulcowych.
Pozdrawiam. Lech 2007
olob
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubin
Posiadane auto: stilojtd 80KM 3d 2002 Rok
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 15:01
wymiana tarcz hamulcowych uno 1,0
Zdejmujesz kolo,odkręcasz 2 śróby mocujące zblocze do zwrotnicy(przykręcone od wewnątrz),zdejmujesz zblocze.Nie odłączaj przewodu hamulcowego.Zdejmujesz tarczę z piasty.Wywalasz klocki(uważaj na sprężyste blaszki które przytrzymują klocki(lubią wylecieći być przegnite.Odkręcasz korek od zbiorniczka z płynem hamulcowym(jeśli płynu jest dużo wyciąg trochę strzykawką bo wykipi jak będziesz wciskał tłoczek.Przejrzyj stan osłon gumowychTeraz (jak nie masz przyżądu)na 2 wkrętaki na wagę wciśnij tłoczek w cylinderek.Standard wymienia się klocki i tarcze.W razie zgnitych sprężynek można dokupic kpl ok 14 zł WAŻNE;Przed montażem nowej tarczy dokładnie oczyść przylgnie tarczy na piescie Po montarzu depnij kilka razy na pedał aby się wszystko ułożyło Po wymianie hamulce mogą być słabsze bo muszą się dotrzeć.Do roboty.W razie innych niedomagań koledzy opisali obficie i dokładnie w temacie hamulce.
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 15:28
Re: Wymiana tarcz hamulcowych w UNO 1.0
Tu masz opis wymiany klocków:http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,91.html
a tarczę zdejmiesz po odkręceniu jarzma i dwóch śrub/kołków mocujących ją do piasty.
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 09:17
Re: ( Fiat Uno ) Wymiana tarcz hamulcowych w UNO 1.0
Od siebie dodam tyle,że jeśli są zapieczone śruby trzymające zacisk, to łatwo je ukręcić i potem jest problem z usunięciem reszty śruby. Tak,że wszystko z czuciem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatDoblo
29 000
190 000 km
48 900
69 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
