( Fiat Tempra ) Pytanie o sprzeglo
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tempra ) Porady, problemy techniczne
marcin22210
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa sól
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 jtd 2002r.
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 19:20
Pytanie o sprzeglo
Mam problem z piszczeniem, skrzypieniem dochodzacym jakby spod silnika, trudno opisac dzwiek jaki jest podczas postoju i na wolnych obrotach ale to cos takiego. Sprawdzano auto w serwisie dae... i stwierdzili ze sprzeglo do wymiany i od niego tak skrzypi natomiast znajomy mechanik ktory wczesniej robil mi cos przy aucie stwierdzil ze sprzeglo jest ok i to niesie sie z jakiejs rolki lub paska. Komu teraz zawierzyc i co robic ? czy skrzypienie jakby cos tarlo o cos piszczalo moze byc od zuzytego sprzegla ? prosze doradzcie cos. Z gory dziekuje.
jack100
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: Lanos 1.5 1998R.
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 20:09
Re: Pytanie o sprzeglo
To zależy jaki masz przebieg i jak jeździłeś. Ja jeżdżę fiatem uno, u mnie zaczęło padać przy przebiegu 105tyś. Faktycznie przy wciskaniu sprzęgła zaczęło skrzypieć Evil or Very Mad, później zaczęło się ślizgać. Po rozebraniu okazało się że padł docisk. Może być do wymiany łożysko oporowe sprzęgła, też daje różne odgłosy, ale to jedna robota. Każdy mechanik powinien to zdiagnozować (gdzie rolka a gdzie sprzęgło Question )
marcin22210
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 20:20
Re: ( Fiat Tempra ) Pytanie o sprzeglo
jack 100 u mnie nic sie nie slizgalo poprostu jak stoje strasznie piszcy i jak dodam gazu przestaje. Chcialem sie dowiedziec czy to mozliwe ze takie objawy ma sprzeglo. Co do przejechania to komp wyswietla 180 tys ale nie wiem jaka prawda ...nikt mi tego nie zagwarantowal niczym.
jack100
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 20:43
marcin22210 na odległość ciężko w takiej sytuacji cokolwiek doradzić, najlepiej idź do trzeciego mechanika zobacz co ci powie, wtedy sam wyciągniesz wnioski. Dziwię się, że takiej usterki nie potrafią te fachowcy zdiagnozować. U mnie było podobnie dlatego od paru laty wszystkie naprawy wykonuje we własnym zakresie nawet jeśli muszę dokupić narzędzia.
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 21:41
jeżeli twój mechanik powiedział że to od rolki to trzeba zrzucić pasek i odpalić auto jeżeli objaw ustąpił to znaczy że rolki jeżeli nie to trzeba szukać dalej. Dziwne natomiast dla mnie jest to że lokalizacja następuje w dwóch różnych i oddalonych od siebie miejscach. Sprzęgło jest z jednej strony silnika a rolki z drugiej.
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Sob 09 Lip 2011, 15:13
a co się dzieje w czasie tego piszczenia,jak sprzęgło jest puszczone ...
a potem jak go wciśniesz....
czy jest jakaś różnica........ Question Question
jeśli to sprzęgło,to powinna być wyraźna różnica w wydawanych dzwiękach... Twisted Evil
daj znać.jak to jest w tą usterką...
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
marcin22210
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 21:06
Dzis nastapil przelom mianowicie auto calkiem odmowilo jazdy, wrzucam bieg i tylko szumi co zeczywiscie wskazywaloby na sprzeglo ale problem jest inny. To co kupilem czyli kolo dwumasowe, tarcza i docisk mechanik o ktorym wczesniej pisalem mowi ze jest na tyle zlej jakosci ze mi nie wymieni. Te sloneczko jest lekko nie rowne ( blaszki) i luz jest na tej tulejce w srodku. Ja sie nie znam ale czy to sa objawy zepsutego sprzegla ??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tempra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Tempra »
Opinie o samochodach Fiat Tempra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Tempra ) Porady, problemy techniczne
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
