( Fiat Idea ) Demontarz kierownicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne.
ramo1971
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb .
Posiadane auto: fiat idea 1.3 mjet 70 km
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 14:26
Witam mam kłopot jak zdemontować kierownice w fiacie idea , zdjąłem osłony i od tyłu są zaczepy do poduszki , ale nie wiem jak to ruszyć .
A muszę bo inaczej nie zdemontuje całej deski aby zlokalizować wodę która dostaje się na łączeniu blach pod deską od strony pasażera , widzę mniej więcej skąd , ale dostęp utrudnia cała deska , a w zasadzie główny panel . wszystkie śruby mocujące usunąłem do zdjęcia deski tylko trzeba zdjąć kierownice i tu kłopot . Crying or Very sad
gadu-gadu skype status
ramo1971
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 09:26
Udało się po usunięciu obudowy kolumny kierownicy i wysunięciu jej ukazała się długa poprzeczna śruba trzymająca blokadę kierownicy . wystarczy przy użyciu dwóch kluchy nr 13 wykręcić ja zwrócić uwagę na usuwane elementy blokady aby ponownie w tej samej kolejności złożyć ,
następnie tuleje kierownicy powoli wysuwamy z drążka kolumny kierownicy i tu radził bym naznaczyć punkty flamastrem aby potem mieć prostą kierownice względem kół . zostaje tylko podpinać wszystkie wtyczki wokół kierownicy ale tu radził bym wcześniej odpiąć akumulator aby zaoszczędzić sobie możliwych błędów wyświetlanych . W ten sposób mamy zdemontowaną kierownice i bardzo dobry dostęp do poduszki jakby ktoś chciał ją wymieniać . Pozdrawiam wszystkich zapaleńców samodzielnych napraw.
PS. po usunięciu kierownicy bez kłopotu zdemontowałem całą deskę i zlokalizowałem wyciek .
Wink Laughing
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 20:18
Re: ( Fiat Idea ) Demontarz kierownicy
witam ,
ciekło na łączeniu blach ? czy przy wejściu do wentylacji ?
ramo1971
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 20:34
demontarz kierownicy cd
Zdecydowanie na łączeniu blach, wokół wentylatora i klejeniu szyby sucho , od strony komory silnika brak dobrego podejścia , a zresztą musiał bym demontować regulator ABS i inne ustrojstwa więc decyzja zapała aby uszczelnić od środka . specjalnym silikonem o silnym działaniu oprócz tego musiałem zerwać trochę wygłuszenia by mieć lepsze dojście , a docelowo jeszcze na to masa z pistoletu na sprężone powietrze tak aby mieć 1000 procent pewności ,że problem nie powróci.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Idea »
Opinie o samochodach Fiat Idea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne.
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
36 000
190 000 km
FiatQubo
262 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
