( Fiat Idea ) idea cieżko pali po nocy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne.
ramo1971
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb .
Posiadane auto: fiat idea 1.3 mjet 70 km
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 12:08
Witam jak w temacie tydzień temu mechanik uszczelniał miskę olejową i wymieniłem standardowo olej i filtry po nocy jak go odbierałem , zapalił dopiero po 2-gim razie , ale myślałem ,że wina po stronie akumulatora więc wymieniłem na nowy .
Po około 2 dniach rano zorietowałem się ,że po odpaleniu bez problemu, ponownie zapala się kontrolka świec żarowych i mruga przez ok pół minuty , więc zabrałem się do sprawdzenia świec Z 4-tech jedna spalona wymieniłem . Temperatury rano plusowe ok
8 do 12 stopni .
Po zabiegu z swiecami od 3 dni ciężko pali tylko po nocy ,bo za 4 razem dopiero i z rury wywali jasną chmurę wnioskuje ,że z nadmiaru palowa
Myślę zabrać się za egr i wtryski ale nie wiem czy idę w dobrym kierunku?
sugestie mile widziane . Pozdrawiam
gadu-gadu skype status
free10
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 20:55
Re: ( Fiat Idea ) idea cieżko pali po nocy
Kolega świece się wymienia wszystkie a nie 1.
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
jareq08
Skąd jesteś (miejscowość / region): swiętokrzyskie
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 19:53
Zobacz zawór EGR , czy nie zacięty.Zanim zabierzesz się za wtryski zrób, lub zleć wykonanie próby przelewowej, moze faktycznie którys puszcza cisnienie i musisz dłuzej pokrecić zeby zapalił. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
ramo1971
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 19:15
po oględzinach znalazłem ,że uszczelka mosiężna jednego wtrysku upalona i tam puszczała kompresje , to trochę dziwne bo 4 miesiące temu był wymieniony cały komplet . sprawdzę po 2 dniach czy dalej będzie kłopot z odpalaniem z rana . egr sprawny pozdrawiam
ramo1971
Wysłany: Wto 04 Mar 2014, 12:13
Witam skończyło się na poprawieniu rozwiertakiem gniazd wtryskòw i wymianie podkładek uszczelniajacych , i teraz znowu git pali od strzała tak jak powinno być.
Dziękuję serdecznie są zainteresowanie i sugestie . Laughing
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Idea »
Opinie o samochodach Fiat Idea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne.
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
