( Fiat Grande Punto ) Samochód nie odpala gdy zimno
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie.
radziodom
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAŁOPOLSKA
Posiadane auto: GRANDE PUNTO 2008 1,4 PB
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 20:15
Od czasu gdy pojawiły się pierwsze spadki temperatur mam problemy z odpaleniem samochodu. Mój samochód to grande punto 1,4 2008r. Gdy samochód stoi na mrozie jakieś cztery godziny aż całkowicie ostygnie, przy odpalaniu podnosi się wskazówka temperatury i włącza wentylator chłodnicy a odpalanie następuje przy 800 obrotach (jak na ciepłym silniku) , gdy powinno przy ok 1400 obrotach gdy silnik jest zimny. Gdy na dworze jest ciepło lub silnik nagrzany wszystkie problemy znikają. Auto po podłączeniu do komputera nie pokazuje żadnych błędów. Zmieniłem wiec czujnik temperatury i podstawiałem mocniejszy akumulator jednak bez efektów. Jedyny efekt przynosi polanie centralki (komputera, sterownika ) silnika wrzątkiem. Po polaniu centralki wrzątkiem wszystkie problemy znikają. Przypuszczam że padła centralka. Co wy na to ?
michal5312
Skąd jesteś (miejscowość / region): dąbrowa górnicza
Posiadane auto: fiat grande punto 1.4 8v active
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 21:10
Re: ( Fiat Grande Punto ) Samochód nie odpala gdy zimno
"Jedyny efekt przynosi polanie centralki (komputera, sterownika ) silnika wrzątkiem. Po polaniu centralki wrzątkiem wszystkie problemy znikają. Przypuszczam że padła centralka. Co wy na to ?"
Ja też przypuszczam że polewanie centralki wrzątkiem to dobry pomysł tylko myślałem że wrzątkiem to można garnki myć a nie komputer polewać a tak poważnie to wymień centralke i sprawdz czy wszystko jest ok i po problemie
michał
radziodom
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 22:15
"a tak poważnie to wymień centralke i sprawdz czy wszystko jest ok i po problemie"
Tylko że wymiana takiej centralki to duży koszt więc pytam czy wy też stawiacie na to, czy może jeszcze sprawdzić coś wcześniej?
arras1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poraj
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.2 2006
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 18:34
masz uszkodzony czujnik zasysanego powietrza na kolektorze , czujnik znajduje sie z lewej strony jak stoisz przed autem przy kolektorze, miałem ten problem z tym czujnikiem !
radziodom
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 13:00
"masz uszkodzony czujnik zasysanego powietrza na kolektorze , czujnik znajduje sie z lewej strony jak stoisz przed autem przy kolektorze, miałem ten problem z tym czujnikiem !
Miałeś rację kolego. Dzieki tobie nie wyrzuciłem jakiegoś tysiaka w błoto.
arras1975
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 16:56
No wkońcu mnie ktoś pochwalił !!! Ciesze się że mogłem pomóc !!!!!
mateo4
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: fiat grande punto1.4 8V
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 19:49
witam , miałem ten sam problem i wymieniłem czujnik zasysanego powietrza. czujnik był "zawalony " szmelcem z odmy silnika i przy temperaturze ponożej 0 stopni C szmelc zamarzał wa czujniku i to jest powodem problemów z odpalaniem. Niepokoi mnie jednak odkładanie się tego szmelcu w odmie( wymieniałem już trzy razy bo pękały). Pytanie czy to zależy od oleju czy może taka konstrukcja silnika?
mkenad
Posiadane auto: GP 1.4 16V Starjet
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 13:14
Koledzy może ktoś podrzucić foto w którym miejscu jest ten czujnik albo jak on wygląda? W moim 1.4 16V mam podobny problem, za drugim lub trzecim razem odpala jak jest zimny, a na wolnych obrotach chodzi tak jakby gubił prąd, a świece wymieniłem na nowe.
Ps. Jaki będzie koszt takiego czujnika?
Proszę o pomoc, pozdrawiam
mkenad
arras1975
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 13:28
http://allegro.pl/fiat-idea-05-rok-1-4-16-v-czujnik-mapsensor-i1373956521.html
arras1975
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 13:32
taki czujnik wymieniłem w moim Grande 1.2 szlak go trafił, jest po lewej stronie jak stoisz przed autem przy kolektorze
mkenad
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 13:43
A miałeś też problemy z wolnymi obrotami, czy tylko był problem podczas rozruchu?
arras1975
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:21
Jak już odpalił za piątym czy szóstym razem to miał bardzo małe obroty często gasł, jak pochodził ze dwie minuty to już było dobrze, jeszcze przy odpalaniu zimnego silnika załączał się wentylator chłodnicy bo właśnie ten uszkodzony czujnik dawał zły sygnał do komutera samochodu że silnik jest nagrzany i dlatego nie załanczało się tzw. "SSANIE" dlatego są problemy z odpalaniem na zimnym silniku
mkenad
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 21:04
A czy ten czujnik w jakiś sposób można czyścić? Czytałem, że lubi się zabrudzić szlamem z odmy, stąd moje pytanie Smile
arras1975
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 14:20
Oj niemam pojęcia czy da się go wyczyścic ! nie robiłem tego, zamontowałem nowy !
mkenad
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 00:33
Koledzy, napiszcie jakiej firmy kupowaliście czujnik? Oryginalny, czy jakiś zamiennik?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie.
FiatPanda
8 700
220 000 km
FiatGrande Punto
4 700
254 000 km
Fiat500
34 800
74 000 km
Fiat500L
44 990
92 615 km
FiatDoblo
24 999
145 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2025 Created by idealneT and OM System
