( Fiat Palio & Fiat Siena ) Brak nadmuchu na pozycji 1.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
tommysat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Fiat Siena 1.4 LPG 1998r.
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 21:24
Witam, gdy ustawię sobie nadmuch na pozycje 1 to wogóle nie dmucha, gdy dam na 2 i 3 to normalnie dmucha. Co może być przyczyną tego ze nie działa mi pierwsza moc nadmuchu?
przy okazji chciałem się zapytać co może być problemem częstego parowania szyb? Razz
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 00:42
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Brak nadmuchu na pozycji 1.
powodem nie działania pierwszego biegu może byc albo potencjometr nastawu nadmuchu, albo rezystor Smile a czeste parowanie szyb to moze być przypadłosć nieszczelnej nagrzewnicy
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
pawel26390
Posiadane auto: Fiat Palio 1.6 2002
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 14:28
Nadmuch
Witam jestem nowy na forum proszę o wyrozumiałość jeśli to zły dział
Do wczoraj w moim Palio nadmuch działał bez problemu,z racji tego ze pojawiły się większe mrozy włączyłem nadmuch na 4 pozycje i tak już zostało.Pozycja 1,2,3 cisza nic nie działa na 4 wentylator działa gdzie szukać awarii?
Za wskazówki dziękuję pozdrawiam Paweł
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 23:33
W poście wyżej masz odpowiedź na swoje pytanie.
pawel26390
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 02:37
Dziękuje już wiem gdzie szukać przyczyny,jakoś tak po nocy nie zrozumiałem tego postu a napisane jest jasno pozdrawiam
Trucker
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 HL 75, 99r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 05 Maj 2012, 10:01
Chciałem odświeżyć temat.
Mam ten sam problem jak w pierwszysm poście. Nie działa pierwsza prędkość nadmuchu. Pobawiłem się kiedyś, rozebrałem przedni panel i wyjąłem przełącznik prędkości nadmuchu. Styki przewodzą bo sprawdzałem miernikiem. Jest przejście na pierwszej prędkości jak na pozostałych dwóch. Nie mogę znaleźć igdzie schematów czy rysunków całej nagrzewnicy bo tam też jest wentylator, a nie będę zdejmował deski rozdzielczej żeby popatrzyć.
Może ktoś już to rozbierał, wie jakie sterowanie ma wentylator nadmuchu, może ktoś mi pomoże? Może to wtyczka, może przecierający się kabelek (bo nie tylko ja mam z tym problem), może przekażnik, nie wiem. Proszę o odpowiedź.
Gdzie znajduje się ten rezystor o którym jest mowa w drugim poście?
mboryna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1.9 D 2001
Wysłany: Sob 12 Maj 2012, 23:16
miałem ten sam problem, z przodu gdzie siedzi pasażer jest wtyczka z pinami, wystarczyło papierem przeczyścić dokładnie wszystkie styki i nadmuch powrócił, działał mi tylko na 3 i 4[/code]
Trucker
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 16 Maj 2012, 17:32
po stronie pasażera, ale gdzie dokładniej jest ta wtyczka? przy nagrzewnicy mam szykać?
Dzieki za odpowiedź
Trucker
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 12 Lis 2012, 16:59
Ja swój problem rozwiązałem. I bieg powrócił - przepalił się opornik pierwszego biegu nadmuchu (to w tych modelach często się zdarza), który znajduje się w nagrzewnicy - demontuje się go odkręcając dwie srubki wkrętakiem krzyżowym od strony pasażera.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
