Po przekręceniu kluczyka nie działa dmuchawa i zapalniczka
Przejrzałem forum i nie spotkałem takiego przypadku w fiacie Siena 1.6 16V, który jest u mnie. Opiszę go po kolei.Jadąc w ulewnym deszczu(zaparowane szyby)włączyłem dmuchawę. Po pewnym czasie poczułem swąd palonego ebonitu, czy coś podobnego, ale dmuchawa działała dalej i swąd ustąpił. Przy ponownym włączeniu dmuchawy po kilku dniach sytuacja była identyczna, ale dmuchawa działała do momentu wyłączenia. W tej sytuacji działała na wszystkich biegach(trzech).Przy następnym włączeniu już nie zadziałała. Elektryk stwierdził, że awarii uległ przełącznik suwakowy. Po wymianie przełącznika dmuchawa działała przez jakiś czas, aż kiedyś przy zmianie położenia przełącznika(biegu) przestała działać. Zauważyłem też , że nie działa zapalniczka. Sprawdziłem bezpieczniki w skrzynce bezpieczników (lewa strona deski rozdzielczej) i okazało się, że jest przepalony bezpiecznik 30A . Teraz po wymianie tego bezpiecznika i przekręceniu kluczyka jest ciągle przepalany. Powiedziano mi, że przyczyn może być kilka i (cytuję) " grozi to wypatroszeniem całej deski" .Mam prośbę. Jeżeli ktoś miał podobny problem, to proszę podać przyczynę. Dziękuję i pozdrawiam.
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Po przekręceniu kluczyka nie działa dmuchawa i zapalniczka
Przyczyn może być kilka jak Ci wcześniej powiedziano.Wypatroszenie deski będzie konieczne,jeśli spalił się silnik dmuchawy.Może spalił się rezystor nawiewu,choć wtedy dmuchawa powinna chodzić ,ale nie na wszystkich biegach,albo zesmażyła się wiązka przewodów?.Trudno powiedzieć jednoznacznie-powinien to sprawdzić elektryk.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
