Manualna Skrzynia M32 - wymieniać czy regenerować?
Niestety przyszedł czas, że w mojej Cromie skrzynia mi się rozleciała (po 75 tys!!!)
Ma ktoś może doświadczenie czy lepiej regenerować czy szukać jakiejś używanej- sprawdzonej??
Znaleźć jakąś pewną graniczy z cudem:/ - chodzi oczywiście o 6 biegową montowaną w Cromie 1.9 JTD 150 KM.
Z tego co się orientuję te same skrzynie montowane były w Alfach 159 i chyba Vectrach.
Objawy:
na 5tce i 6tce słychać metaliczny dźwięk,
po wymianie sprzęgła doszły:
ciężko wchodząca 1ka i 2ka(nawet na zgaszonym silinku)
czasami wyskakująca 5tka
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 00:10
Re: ( Fiat Croma ) Manualna Skrzynia M32 - wymieniać czy regenerować?
witaj, czy przebieg wiarygodny ? znasz pochodzenie auta?
czy na 5,6 biegu słychac było dzwieki przed wymianą sprzegła ???
bo podejrzewam że 1,2 żle wchodzi po demontażu/montażu mechanizmu zewn. zm biegów, wyskakująca 5 tka też lub ....
nie zostało wszystko zmontowane/ dokręcone jak należy
pilnie SPRAWDZIĆ POZiom oleju w skrzynii
podejrzewam że wymianę sprzegła robiły ... uczniaki lub bajoki
montaż do sprawdzenia przez znawcę Cromy[/b]
przebieg wiarygodny, sprawdzony.
już od gdzieś 2-3 miesięcy przed wymianą sprzęgła słychać było ten metaliczny podźwięk na 5 i 6tce. Najpierw na 6tce a później też zaczęło na 5tce.
Poziom oleju jest ok.
Najdziwniejsze jest to, że nie wchodząca 1,2 czy wyskakująca 5tka nie są regułą. Raz bez problemu wejdzie, raz nie.
To samo jest z dzwiękiem jakby metalicznego tarcia na dwójce. Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk zanika. Ale i on nie pojawia się za każdym razem jak wrzucę na 2kę.
Serwis wydaje się być ok, choć nigdy nie wiadomo czy jak zrobią 10 razy coś dobrze to za 11tym nie zchrzanią.
Wcześniej u nich robiłem i rozrząd i w Clio wymieniałem koło zamachowe, chłodnicę- jak na razie było ok.
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 19:42
kumpel z handlarzami pojechał po Passata b5 do Reichu -przywózł ładnego 7lat z 166tkm na zegarze, tyle że po dobrym sprawdzeniu okazało sie że ma ..366 tkm
a dlaczego sprzegło było robione? przy 75tkm ?
auto autu nie równe , zajrzyj pod maskę Clio i Cromy znajdź chociaż 20 różnych szczegółów a zapewniam Cie że bedzie grubo ponad 100
wystarczy że braknie 1 specyficznego klucza i coś nie odkrecisz lub nie zostanie dokrecone , nie wspomnę już o procedurach
przebieg sprawdzony był i na stacji, potwierdzony fakturami z ASO i po podpięciu do kompa też wychodzi, że jest ok. Kupiony w Polsce, przez rok było autem demonstracyjnym, później użytkowane w na dojazdy w korkach do pracy (tego akurat nie mogłem nijak sprawdzić).
Sprzęgło zaczęło delikatnie się ślizgać a że planowałem na wakacje wyjazd za granicę to wolałem od razu wymienić:/
Co do samej roboty, wiadomo, duży "zbieg okoliczności" że tak drastyczne objawy wystąpiły od razu po wymianie sprzęgła. Skrzynia jest teraz wymontowana i samochód uziemniony.
Wracając do głównego pytania, co jest pewniejsze- wymienić skrzynię na używaną sprawdzoną czy regenerować?
Regeneracja jest jakiś 1000zeta tańsza, ale wolę rozwiązanie, po którym nie będę musiał się zastanawiać czy dojadę do celu. Kwestia co jest mniejszym złem?
Piwa: 103/3
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 15:14
co znaczy używana sprawdzona?
kto daje i gwarantuje pisemnie na okres minimum 10mcy - żebyś mógł spokojnie na urlop jechać ...i wrócić
dla mnie taką gwarancją był by zakup i montaż regenerowanej w serwsie Fiata;
w razie "W" jak padnie w Gdańsku to tam reklamujesz, jak padnie w Lublinie to tam
jak regeneracja to też z pisemną gwarancją
Kompletna regeneracja skrzyni M32 z gwarancją 170 000 wynosi w obecnej chwili ok.3000,-
Firma mieści się w Warszawie. Tydzień temu rozmawiałem telefonicznie ponieważ również mam problem z bardzo głośno pracującą skrzynią
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
