Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb . Posiadane auto: fiat idea 1.3 mjet 70 km
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 14:26
Demontarz kierownicy
Witam mam kłopot jak zdemontować kierownice w fiacie idea , zdjąłem osłony i od tyłu są zaczepy do poduszki , ale nie wiem jak to ruszyć .
A muszę bo inaczej nie zdemontuje całej deski aby zlokalizować wodę która dostaje się na łączeniu blach pod deską od strony pasażera , widzę mniej więcej skąd , ale dostęp utrudnia cała deska , a w zasadzie główny panel . wszystkie śruby mocujące usunąłem do zdjęcia deski tylko trzeba zdjąć kierownice i tu kłopot .
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 09:26
Udało się po usunięciu obudowy kolumny kierownicy i wysunięciu jej ukazała się długa poprzeczna śruba trzymająca blokadę kierownicy . wystarczy przy użyciu dwóch kluchy nr 13 wykręcić ja zwrócić uwagę na usuwane elementy blokady aby ponownie w tej samej kolejności złożyć ,
następnie tuleje kierownicy powoli wysuwamy z drążka kolumny kierownicy i tu radził bym naznaczyć punkty flamastrem aby potem mieć prostą kierownice względem kół . zostaje tylko podpinać wszystkie wtyczki wokół kierownicy ale tu radził bym wcześniej odpiąć akumulator aby zaoszczędzić sobie możliwych błędów wyświetlanych . W ten sposób mamy zdemontowaną kierownice i bardzo dobry dostęp do poduszki jakby ktoś chciał ją wymieniać . Pozdrawiam wszystkich zapaleńców samodzielnych napraw.
PS. po usunięciu kierownicy bez kłopotu zdemontowałem całą deskę i zlokalizowałem wyciek .
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 20:34
demontarz kierownicy cd
Zdecydowanie na łączeniu blach, wokół wentylatora i klejeniu szyby sucho , od strony komory silnika brak dobrego podejścia , a zresztą musiał bym demontować regulator ABS i inne ustrojstwa więc decyzja zapała aby uszczelnić od środka . specjalnym silikonem o silnym działaniu oprócz tego musiałem zerwać trochę wygłuszenia by mieć lepsze dojście , a docelowo jeszcze na to masa z pistoletu na sprężone powietrze tak aby mieć 1000 procent pewności ,że problem nie powróci.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne.
