Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb . Posiadane auto: fiat idea 1.3 mjet 70 km
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 12:08
idea cieżko pali po nocy
Witam jak w temacie tydzień temu mechanik uszczelniał miskę olejową i wymieniłem standardowo olej i filtry po nocy jak go odbierałem , zapalił dopiero po 2-gim razie , ale myślałem ,że wina po stronie akumulatora więc wymieniłem na nowy .
Po około 2 dniach rano zorietowałem się ,że po odpaleniu bez problemu, ponownie zapala się kontrolka świec żarowych i mruga przez ok pół minuty , więc zabrałem się do sprawdzenia świec Z 4-tech jedna spalona wymieniłem . Temperatury rano plusowe ok
8 do 12 stopni .
Po zabiegu z swiecami od 3 dni ciężko pali tylko po nocy ,bo za 4 razem dopiero i z rury wywali jasną chmurę wnioskuje ,że z nadmiaru palowa
Myślę zabrać się za egr i wtryski ale nie wiem czy idę w dobrym kierunku?
Zobacz zawór EGR , czy nie zacięty.Zanim zabierzesz się za wtryski zrób, lub zleć wykonanie próby przelewowej, moze faktycznie którys puszcza cisnienie i musisz dłuzej pokrecić zeby zapalił. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 19:15
po oględzinach znalazłem ,że uszczelka mosiężna jednego wtrysku upalona i tam puszczała kompresje , to trochę dziwne bo 4 miesiące temu był wymieniony cały komplet . sprawdzę po 2 dniach czy dalej będzie kłopot z odpalaniem z rana . egr sprawny pozdrawiam
Wysłany: Wto 04 Mar 2014, 12:13
Witam skończyło się na poprawieniu rozwiertakiem gniazd wtryskòw i wymianie podkładek uszczelniajacych , i teraz znowu git pali od strzała tak jak powinno być.
Dziękuję serdecznie są zainteresowanie i sugestie .
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne.
