Dołączył: 28 Wrz 2014 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawidów Posiadane auto: fiat siena 1.2 1999
Wysłany: Sro 17 Gru 2014, 18:46
Zagłówki
Cześć forumowicze,
mam nietypowy problem z moimi zagłówkami w przednich fotelach, a potrzebuje je zdjąć żeby była możliwość założenia pokrowców. Auto pochodzi z 1999r i po zdjęciu plastikowej zaślepi, która mocowana jest na wkręt do zagłówka nie ma żadnej możliwości manipulacyjnej. Jedyne co widzę to pod materiałem obicia fotela przy dwóch rurkach na których osadzony jest zagłówek jest coś w stylu przeciętego pierścienia ( patrz foto) ale po rozgięciu jego dalej zagłówek się mocno trzyma. Nie mam już żadnego pomysłu jak go zdjąć i proszę o pomoc
Regulamin pkt. 8 wątek przeniesiony , dział manuale nie służy do omawiania problemów technicznych.
NED
Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 1199 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 17:11
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zagłówki
u mnie w fiatku i w fiatach znajomych,był ten sam problem..
nie rozginaj pierścionka jak na zdjęciu,bo pokancerujesz oparcie!!!!
jak sobie przypominam,trzeba rozpiąć z tyłu na dole tapicerkę oparcia,i wsadzić tam rękę,aż po łokieć...
wskazana szczupła łapka...
jak już włożysz,to u góry namacasz rurke prowadnik tego zagłówka...
zagłówek blokowany był drucianym zatrzaskiem,na każdym pręcie..(czyli na jeden zagłówek,dwa pręty ..i dwa zatrzaski)
zatrzask zamontowany był na rurce prowadnika,taki sprężynujący drucik..
odciągasz zatrzask na jednym pręcie,wysuwasz pręt nieznacznie do góry,żeby zatrzask nie zaskoczył spowrotem,po czym,robisz to na drugim pręcie i wyciagasz zagłówek...
wskazana pomoc ewentualnie drugiej osoby,choć niekoniecznie...
podejrzewam,że można to zrobić,cieńkim (1,5 mm) naostrzonym drutem i zagiętym w literę "L"tylko L takie ostrzejsze bardziej jak "V"
lekkie wkłucie się w tapicerkę,z tyłu fotela,złapanie zawleczki..odciągnięcie jej i wysunięcie pręta zagłówka...
jednak,trzeba najpierw wyczaić w którym miejscu znajduje się ten zatrzask..
więc wskazane jest najpierw,choć w jednym fotelu wykonać rozpięcie tapicerki i "gmyranie" ręką...
po wyjęciu drutu,mała dziurka niewidoczna...choć warto,ją jakoś zaznaczyć na przyszłość,jakby znów była potrzeba wypinania zagłówków...
przed montażem na powrót zagłówka ,można pręty nasmarować lekko smarem-olejem silikonowym...lepszy poslizg i konserwacja złacza..
pozdro _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 18:30
Witam was.
Po dzisiejszym dniu okazało się, że ściągnięcie zagłówków nie jest aż takie trudne ( oczywiście sposób ich ściągania opisuje na przykładzie Fiata Sieny rok 1999).
Wystarczy podnieść zagłówki na maksymalną wysokość aby uzyskać więcej miejsca do manipulacji płaskim śrubokrętem no i trochę cierpliwości.
Po ostrożnym odgięciu materiału od wejścia zagłówka w fotel trzeba odszukać zawleczkę i odchylić w drugą stronę. Drut z którego wykonana jest zawleczka odbezpiecza mocowanie szpic zagłówka. O
Oczywiście dodam zdjęcia dla lepszego zrozumienia, Radzę również zabezpieczyć zawleczki np sznurówkami w celu łatwiejszej manipulacji.
Ostatnio zmieniony przez freszpl dnia Sob 20 Gru 2014, 18:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 18:31
Witam was.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
