Ostatnio stałem się posiadaczem Fiata Seicento rocznik 2002, silnik 1,1. Auto w wersji raczej podstawowej, bez klimatyzacji, wspomagania, alarmu czy też pilota. Mój problem jest taki - mam 2 kluczyki. Kluczyk nr 1 otwiera drzwi kierowcy i odpala auto. Kluczyk nr 2 służy do odkręcania korka wlewu paliwa.
Tak więc.. trochę się zdziwiłem. To moje pierwsze auto, nie znam się też jakoś specjalnie na samochodach ale wątpię że tak powinno być. To dziwne że kluczyk nr 1 nie otwiera drzwi pasażera ani bagażnika a tym bardziej korka od wlewu paliwa. Kluczyk nr 2 z kolei nie otworzy nic poza korkiem. Może ktoś ma jakiś pomysł o co tu chodzi i czy można jakoś zmusić bagażnik i drzwi pasażera do współpracy?
Przy okazji jest też drugi problem, być może jakoś powiązany z pierwszym, mianowicie po otworzeniu drzwi kierowcy drzwi pasażera pozostają zamknięte. Tak powinno być, czy może to już 'wina' podstawowej wersji auta?
Pozdrawiam wszystkich i z góry dzięki za odpowiedzi!
Dołączył: 17 Mar 2009 Posty: 607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Sob 14 Lut 2015, 18:26
Re: ( Fiat Seicento ) Otwieranie drzwi tylko od strony kierowcy
Skoro nie ma centralnego zamka to same się drzwi od pasażera nie otworzą.Jeśli kluczyk 1 nie otwiera drzwi i klapy bagażnika to wygląda,że ktoś zmienił wkładki zamków. _________________ POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
