( Fiat Seicento ) POMOCY!!!! nie do zniesienia stuki przy zawieszeniu tylnym
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
kalisz2
Posiadane auto: Fiat seicento 1.1
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 09:05
Witam wszystkich fachowców. Jestem tutaj nowy więc za wszystkie pomyłki początkującego przepraszam. od jakiegoś czasu mam ogromny problem z moim fiatem seicento. W tylnym zawieszeniu, lewa strona (za kierowcą) przy wolnej jeździe na 1-2 biegu słychać dziwne stuki które są nie do zniesienia. Nie sprawdzałem jeszcze zawieszenia bo nie mam pojęcia w którym kierunku mam pójść. Stuki mam nagrane i bardzo dobrze je słychać natomiast nie wiem jak i czy wogóle da się wstawić do postu załącznik. Bardzo was proszę o pomoc bo nie da się z tym jezdzić i jak dalej tak będzie to na serio zwariuje. Musze dodać, że byłem z tym u mechanika i on nie widzi nic niepokojącego w zawieszeniu, wg niego wszystko jest ok i ścieżka diagnostyczna również nie wykazała jakiś nieprawidłowości a jednak ciągle coś stuka.
Tutaj znajduje się nagranie najlepiej słychać od 49s: https://drive.google.com/file/d/0B8phb5qYJ_7BRlNYMlZUMzV3RDA/view
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 11:44
Re: POMOCY!!!! nie do zniesienia stuki przy zawieszeniu tylnym
Sprawdź dokładnie tuleje tylnych wahaczy.i tulejki metalowo gumowe amorków.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez piohol dnia Sob 27 Lut 2016, 12:58, w całości zmieniany 1 raz
kalisz2
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 12:18
Re: ( Fiat Seicento ) POMOCY!!!! nie do zniesienia stuki przy zawieszeniu tylnym
nie sprawdzałem układu wydechowego ale masz rację sprawdzę. Powiedz mi tylko czy słuchałeś nagrania? bo sam dzwięk nie wygląda mi na to by to był tłumik.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 19:36
Na podstawie nagrania niewiele można ustalić.
W jakich warunkach pojawiają się stuki?
W czasie jazdy czy postoju?
Nie stuka jakiś element pozostawiony w bagażniku?
Pozdrawiam Piotr
kalisz2
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 22:31
dokładnie sprawa wygląda tak:
Ruszam rano do pracy, przejeżdzam kilka kilometrów i nic, przejeższam kolejne kilka i zaczyna stukać. Stukanie pojawia się zarówno w trakcie postoju z odpalonym silnikiem np na światłach ale najbardziej jak ruszam i tak cały czas podczas wolnej jazdy tak do może 40km/h. Mam wrażenie, że jak samochód jest zimny i żadne podzespoły nie rozgrzane to nie stuka. Przy większych prędkościach stukania nie słyszę ale też nie mogę powiedzieć, że przestaje stukać czy poprostu szum w samochodzie zagłusza te stuki.
Naprawde jeżeli nie uda mi się tego rozwiązać to zwariuje. Jezeli słuchałeś tego nagrania to słyszałeś jakie to jest głosne.
Jeszcze jedno moje spostrzeżenie mianowicie mam wrażenie, że jezeli samochód jest obciążony np 4 osoby to nie słychac stuków. ale nie mam co do tego pewności dlatego musialbym przeprowadzić taki test.
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 24 Lut 2016, 18:34
Trzeba obejrzeć poduszki na silniku, koło na wale korbowym, sprzęgło osłuchać.Przyczyna musi się znalezć. Skoro piszesz ,ze na pracującym silniku słychać , to tu jest trop. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 24 Lut 2016, 23:45
Tylko, że Kolega narzeka na stuki pochodzące z tyłu auta a silnik jest z przodu. Smile
Pozdrawiam Piotr
kalisz2
Wysłany: Pią 26 Lut 2016, 11:32
Nie wydaje mi się by przyczyna leżała z przodu samochodu. Stuki pochodzą ewidentnie z tyłu samochodu w okolicach lewego koła. Nie zdążyłem jeszcze sprawdzić tłumika bo mam nawał roboty i nie miałem czasu, tak się tylko zastanawiam czy rzucanie podejrzeń na zawieszenie kiedy stuki słychać nawet przy postoju samochodu jest zasadne?
Nie powiedziałem jeszcze, że w sejaku mam instalację gazową ale czy to może być przyczyną stuków (wiecie prowadzone przewody instalacji gazowej, może butla która jest w miejscu koła zapasowego? chociaż butlę sprawdziłem i nie wygląda by coś było z nia nie tak). Moje obserwacje wskazują na to, że stuki wydobywają się z za blachy pod strony lewego nadkola ale tam nie jestem w stanie zajrzeć). Mam pytanie, może głupie ale czy któryś z was nie jest z okolic Gliwic lub Rybnika?
kalisz2
Wysłany: Pią 26 Lut 2016, 13:21
Przed chwilą jechałem moim seicento i zaobserwowałem kolejną dziwną rzecz mianowicie stałem na światłach i jak zwykle dosyć stukał, puściłem hamulec noży i przestało, wcisnąłem ponownie i znowu zaczęło stukać więc znowu puściłem i przesłało, może to przewód hamulcowy? jak zaparkowałem to dalej stukało więc wysiadłem otowrzyłem klapę zamknąłem coś energicznie Smile i przestało stukać. No ale niestety po przejechaniu kilku kilometrów znowu zaczęło stukać WRRRRRR zwariuje z tym na serio.
beltex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelsie
Posiadane auto: FIAT SEICENTO 1.1 r2002
Wysłany: Pią 16 Wrz 2016, 17:53
w moim seicento podobnie stuka ale to tłucze się ten plastik w tylnej klapie o szybę w której siedzi dodatkowe światło stopu Smile po za tym z tego co słychać jest to jakieś nie regularne tłuczenie trudno tak jednoznacznie określić co to takiego ale raczej jest to z tyłu mam nadzieje że kolega wykryje przyczynę Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
